西门子 3RA2110-0GD15-1AP6 无熔丝电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备之一。今天我们就来深入了解一下西门子 SIRIUS 系列的 3RA2110 - 0GD15 - 1AP6 无熔丝电机启动器,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:3RA21100GD151AP6.pdf
产品概述
这款产品属于无熔丝电机启动器,采用直接启动方式,适用于 600VAC 电压环境,尺寸为 S00,额定电流范围在 0.45 - 0.63A,可在 220/240VAC、50/60HZ 的电源条件下工作,通过螺丝连接,能方便地安装在 60mm 母线系统上。它具有 2 类协调类型,IQ 为 150KA,同时也满足 1 类协调类型,配备 1 个常开(NO)接触器。
产品组成
该启动器由多个部件组成,包括型号为 3RT2015 - 1AP61 的接触器、3RV2011 - 0GA10 的断路器、8US1251 - 5DS10 的母线适配器以及 3RA1921 - 1DA00 的链接模块。这些部件协同工作,确保了启动器的稳定性能。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为 S00。
  • 辅助开关:具备产品扩展辅助开关。
  • 绝缘与耐压:在污染等级 3 的交流额定值下,绝缘电压为 690V,污染等级为 3,浪涌电压耐受额定值为 6kV。
  • 机械寿命:接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)高达 30000000 次。
  • 类型分配:类型分配为 2。
环境条件
  • 工作温度:运行时环境温度范围为 - 20°C 至 + 60°C。
  • 存储温度:存储时环境温度范围为 - 50°C 至 + 80°C。
  • 运输温度:运输时环境温度范围为 - 55°C 至 + 80°C。
主电路参数
  • 极数:主电流电路的极数为 3。
  • 开关触点设计:采用机电式开关触点。
  • 过载释放电流:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为 0.45 - 0.63A。
  • 工作电压:额定工作电压为 690V,AC - 3 额定值下的最大工作电压也为 690V。
  • 工作频率:额定工作频率为 50 - 60Hz。
  • 运行电流与功率:在 400V 额定值下,AC - 3 运行电流为 0.6A;在 400V、500V 额定值下,AC - 3 运行功率为 180W,在 690V 额定值下为 250W。
控制电源电压
在 50Hz 额定值下,控制电源电压为 220V,范围是 187 - 242V;在 60Hz 额定值下,控制电源电压为 240V,范围是 192 - 264V。磁线圈在交流下的视在保持功率为 4.8V·A,线圈保持功率的电感功率因数为 0.25。
辅助电路
辅助触点有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点。
保护与监测功能
  • 过载释放设计:采用热(双金属)式过载释放设计。
  • 短路跳闸电流:瞬时短路跳闸单元的响应值电流为 8.19A。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路跳闸设计为磁式。在不同电压下,条件短路电流(Iq)有所不同,690V 时为 100000A,400V 时为 153000A,500V 时为 100000A。
安装与连接
安装位置与方法
安装位置为垂直安装,通过卡扣方式安装在 60mm 母线系统上。
尺寸与间距要求
产品高度为 200mm,宽度为 45mm,深度为 155.1mm。对于接地部件和带电部件,在不同方向上有相应的间距要求,例如侧面间距为 9mm,向下间距为 10mm 等。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,可连接的导体横截面有多种规格,包括主触点为 0.5 - 4mm²的多股线、2x(0.75 - 2.5mm²)的线,以及 AWG 电缆等。
安全与认证
安全数据
根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%。产品正面的防护等级为 IP20,符合 IEC 60529 标准,正面触摸保护为手指安全型,适用于正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了多项认证和批准,包括用于危险场所的通用产品批准、CE 认证、海洋/航运特殊测试证书、铁路确认等。
信息获取
西门子为用户提供了丰富的信息获取渠道,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10)、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 0GD15 - 1AP6)、Cax 在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 0GD15 - 1AP6)、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0GD15 - 1AP6)以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 0GD15 - 1AP6&lang=en)等。
在实际应用中,电子工程师们可以根据这些详细的技术参数和特点,合理选择和使用这款电机启动器,以满足不同工业场景的需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
