西门子3RA2110-0HD15-1BB4负载馈线无熔断器直接在线启动器技术解析
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的启动器至关重要。今天就来深入剖析西门子的 3RA2110 - 0HD15 - 1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:3RA21100HD151BB4.pdf
产品概述
这款启动器适用于 400V AC 电源,专为 60mm 母线系统设计,其额定电流范围在 0.55 - 0.80A 之间,控制电压为 24V DC ,采用螺丝端子连接。它不仅满足协调类型 1 的要求,还具备协调类型 2 的特性,短路电流耐受能力 (Iq = 150kA),并且配备 1 个常开(NO)接触器。
产品组成
该启动器由多个部件组成,包括型号为 3RT2015 - 1BB41 的接触器、3RV2011 - 0HA10 的断路器、8US1251 - 5DS10 的母线适配器以及 3RA1921 - 1DA00 的连接模块。这些部件协同工作,确保启动器的稳定运行。
技术参数
电气参数
  • 主电路:主电流电路有 3 个极,开关触点为机电式。电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值在 0.55 - 0.8A 之间,额定工作电压为 690V,AC - 3 额定值下的最大工作电压也是 690V,额定工作频率为 50 - 60Hz。在 400V 额定值下,AC - 3 运行电流为 0.6A,运行功率为 180W。
  • 控制电路:控制电源电压类型为 DC,额定值为 24V,直流磁线圈的保持功率为 4W。
  • 辅助电路:产品具备扩展辅助开关。
环境参数
  • 温度范围:运行时环境温度为 - 20 - +60°C,存储和运输时为 - 50 - +80°C,温度补偿范围同样是 - 20 - +60°C。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为 10 - 95%。
机械参数
  • 尺寸:高度为 200mm,宽度为 45mm,深度为 155mm。
  • 安装:安装位置为垂直,采用卡扣方式安装在 60mm 母线系统上。同时,对于接地部件和带电部件,在不同方向上都有相应的间距要求,如向前 20mm、向后 0mm、向上 50mm、侧面 20mm、向下 10mm 等。
连接参数
主电流电路采用螺丝型端子连接,主触点可连接的导体横截面积:对于绞合线为 0.5 - 4mm²,也可采用 2x(0.75 - 2.5mm²);对于 AWG 电缆,仅接触器适用 2x(20 - 16)、2x(18 - 14)、2x12,以及 0.5 - 2.5mm² 经芯端处理的细绞合线。
保护与监测功能
过载保护
脱扣等级为 CLASS 10,过载脱扣器采用热(双金属)设计,能有效保护电路免受过载损害。
短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣器为磁式,在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,额定条件短路电流 (Iq = 150000A)。
安全与认证
安全数据
根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%。产品前部符合 IEC 60529 标准的触摸保护要求,手指安全,可从正面垂直接触。
认证与批准
该产品获得了用于危险场所的通用产品批准和合格声明,还拥有多项测试证书,如船舶/航运测试证书、特殊测试证书、类型测试证书/测试报告等,以及铁路相关的确认和振动与冲击测试确认。
信息获取途径
如果大家在设计中需要用到这款启动器,可通过以下途径获取更多信息:
大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的选型难题呢?欢迎在评论区留言分享。
