汽车级四路低边继电器驱动器NCV7750:设计与应用指南
在电子设计领域,尤其是汽车电子系统中,可靠且高效的驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCV7750,这是一款专为汽车应用设计的四路低边继电器驱动器。
文件下载:NCV7750-D.PDF
产品概述
NCV7750是一款汽车级四路低边驱动器,每个通道的驱动能力高达600 mA。它通过SPI端口进行输出控制,能方便地报告开路负载(或接地短路)、过载和过热等故障情况。此外,还可通过INx引脚对输出进行并行控制(成对控制)。该器件采用SSOP - 24融合引脚封装,具备多种实用特性,适用于多种汽车应用场景。
关键特性
驱动能力与通道配置
- 四路低边通道:提供四个独立的600 mA低边驱动器,能满足多个负载的驱动需求。
- 低导通电阻:RDS(on)典型值为1.1Ω,最大值为2.2Ω,有助于降低功耗。
控制与通信
- 16位SPI控制:支持16位SPI接口,方便与微控制器进行通信,实现对输出的精确控制。
- 帧错误检测:具备8位帧错误检测功能,提高通信的可靠性。
- 菊花链功能:支持菊花链连接,可扩展多个驱动器,简化系统设计。
保护与节能
- 过载保护:每个输出驱动器都具备过载电流保护功能,当检测到过载时,驱动器会关闭并保持锁存状态。
- 输出钳位:包含输出钳位电路,用于保护电感负载,防止开关过程中产生的瞬态电压损坏器件。
- 低静态电流:在睡眠和待机模式下具有低静态电流,有助于降低系统功耗。
- 跛行回家功能:通过专用的跛行回家模式引脚(LHI),可在故障情况下维持基本的系统功能。
故障报告
- 开路负载检测:可选择开启开路负载检测功能,及时发现负载故障。
- 过载和过热检测:实时监测过载和过热情况,并通过SPI端口报告故障信息。
引脚说明
| NCV7750采用SSOP - 24封装,各引脚功能如下: |
引脚号 |
符号 |
描述 |
| 1, 2, 11, 12 |
GND |
接地 |
| 3 - 6 |
OUT1 - OUT4 |
通道1 - 4低边驱动输出,需外接上拉器件 |
| 7 - 10 |
NC |
无连接 |
| 13 |
VDD |
数字电源,3.3 V或5 V |
| 14 - 17 |
IN1 - IN4 |
并行控制OUT1 - OUT4,不使用时接地以获得最佳EMI性能 |
| 18 |
LHI |
跛行回家输入,高电平有效 |
| 19 |
SO |
SPI串行数据输出 |
| 20 |
SCLK |
SPI时钟 |
| 21 |
EN |
全局使能,高电平有效 |
| 22 |
SI |
SPI串行数据输入 |
| 23 |
CSB |
SPI芯片选择,低电平有效 |
| 24 |
VDDA |
模拟电源,5 V |
电气特性
电源电流
- 工作电流:在所有通道开启时,VDDA的工作电流典型值为3 mA,VDD的工作电流典型值为0.3 mA。
- 静态电流:在全局待机模式和低Iq模式下,VDDA和VDD的静态电流都很低,具体数值随温度变化。
输出特性
- 导通电阻:RDS(on)典型值为1.1Ω,最大值为2.2Ω。
- 过载检测电流:过载检测电流最小值为0.6 A,最大值为1.3 A。
- 输出泄漏电流:在不同电压和温度条件下,输出泄漏电流有相应的规定值。
- 输出钳位电压:输出钳位电压范围为36 - 44 V。
时序特性
- 唤醒时间:EN引脚从低到高的唤醒时间最大为200 μs。
- 信号持续时间:EN和LHI信号的持续时间最小为50 μs。
- 输出开关时间:SPI控制的输出开启和关闭时间典型值为30 - 50 μs。
工作模式
上电与复位
- 电源上电复位:VDD和VDDA都提供独立的上电复位功能,上电后所有输入位设为1(OFF模式),输出位设为0,除TER位设为1。
- UVLO模式:当VDD或VDDA低于各自的POR阈值时,所有输出关闭。
输出控制模式
- SPI控制:通过SPI端口可独立选择每个通道的待机模式、输入模式、ON模式和OFF模式。
- 并行控制(INx):可利用INx引脚进行PWM操作,实现对输出的并行控制。
- 跛行回家模式(LHI):LHI引脚为高电平时,可通过IN1 - IN4控制OUT1 - OUT4的开启和关闭,同时忽略输入的SPI命令,但仍可报告故障信息。
节能模式
- 低Iq模式:EN和LHI都为低电平时,提供最低的静态电流。
- 待机模式:通过SPI命令可进入待机模式,此时开路负载诊断电流禁用。
故障检测与清除
故障检测
- 开路负载检测:通过开路负载检测阈值电压(Vol)和相应的开路负载诊断吸收电流(Iol)实现。
- 过载和过热检测:每个输出驱动器都有独立的过载和过热检测功能,检测到故障后驱动器会关闭并保持锁存状态。
故障清除
- SPI输入寄存器:通过SPI输入寄存器(命令00)可清除故障。
- 上电复位:VDD或VDDA的上电复位可清除所有通道的故障。
- 退出LHI模式:退出跛行回家模式可清除所有通道的故障。
应用场景
汽车车身控制单元
可用于控制汽车车身的各种继电器,如门锁、车窗、车灯等。
汽车发动机控制单元
在发动机控制系统中,可驱动各种电磁阀和继电器,确保发动机的正常运行。
继电器驱动
为各种继电器提供可靠的驱动,保证继电器的正常开关动作。
LED驱动
可驱动汽车内部和外部的LED灯,通过控制输出实现不同的照明效果。
步进电机驱动
能够驱动步进电机,实现精确的位置控制。
总结
NCV7750作为一款高性能的汽车级四路低边继电器驱动器,具备丰富的功能和可靠的保护机制。其灵活的控制方式和低功耗特性,使其在汽车电子领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置NCV7750的工作模式和参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
