汽车车门控制的核心力量:NCV7707C/D芯片解析
1. 引言
在汽车电子系统中,对于车门控制的稳定性与功能性要求越来越高。NCV7707C/D作为一款专门为汽车车身控制系统设计的强大驱动IC,在车门控制模块中扮演着至关重要的角色。本文将对NCV7707C/D芯片进行详细解析,探讨其特性、应用及相关设计要点。
文件下载:NCV7707C-D.PDF
2. 芯片概述
2.1 基本功能
NCV7707C/D主要用于控制车辆前门的多个负载,能够实现多种功能,如控制后视镜的定位、加热、折叠,以及电致变色后视镜功能。同时,它具备两个半桥输出用于控制门锁和安全锁电机,还有四个高端输出用于驱动LED或白炽灯(最高10W)。
2.2 特性亮点
  • 宽工作范围:工作电压范围从5.5V到28V,能适应不同的汽车电气环境。
  • 多种驱动能力:拥有六种高端和六种低端驱动器,连接为半桥结构,不同半桥具有不同的负载电流和导通电阻,如2个半桥的负载电流为0.75A,导通电阻为1.6Ω(25°C时);2个半桥负载电流为3A;2个半桥负载电流为6A,导通电阻为150mΩ(25°C时)。
  • 独立PWM功能:所有输出都具备独立的PWM功能,可通过PWM输入(外部信号源)或内部可编程PWM发生器单元进行控制。
  • 保护功能完善:具备短路、过压和过温保护,符合AEC - Q100标准,采用SSOP36 - EP功率封装,且为无铅器件。
3. 应用场景
3.1 分布式车门电子系统
在分布式车门电子系统中,NCV7707C/D可作为核心驱动芯片,实现对车门各种负载的精确控制,提高车门系统的智能化和可靠性。
3.2 车身控制单元(BCUs)
在BCUs中,NCV7707C/D能够与其他模块协同工作,完成车身整体的控制任务,如门锁控制、后视镜调节等。
4. 引脚功能与电气特性
4.1 引脚功能
芯片共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,GND引脚为接地引脚,所有GND引脚需外部连接;OUT11为加热器输出引脚,需与引脚35外部连接;SI为SPI接口串行数据输入引脚等。
4.2 电气特性
  • 电源相关特性:包括电源电压范围、逻辑电源电压范围、各引脚的直流电压范围等。如电源电压VS的连续供电电压范围为 - 0.3V到28V,瞬态供电电压(t < 500ms,“钳位负载突降”)范围为 - 0.3V到40V。
  • 输出特性:不同输出引脚具有不同的输出电流、导通电阻、过流阈值、欠载检测阈值等特性。以镜像通用输出OUT1为例,在25°C时,导通电阻为0.3Ω,过流阈值HS为 - 5A到 - 3.55A,LS为3.55A到5A。
  • 其他特性:如电荷泵输出特性、热特性、数字输入输出特性等。电荷泵输出电压根据不同的电源电压和输出电流有不同的值,热特性包括结到壳、结到空气的热阻等。
5. 详细操作与设计要点
5.1 电源供应
  • VS和VCC电源:VS电源用于为半桥和高端驱动器供电,内部集成电荷泵为n沟道高端晶体管提供栅极驱动电压;VCC电源用于为IC的逻辑部分供电,包括SPI接口。即使VS电源丢失,控制和状态信息也不会丢失。
  • 接地概念:高端输出级OUT7 - 11可处理低至 - 0.3V的直流输出电压条件,允许由于寄生线路电感产生的短负瞬态电流。应用中需确保在异常操作条件下不违反这些额定值,可通过连接外部旁路二极管或直接连接负载接地和模块接地来实现。
5.2 电源上下电控制
为防止设备在电源上下电期间失控,采用欠压锁定功能。当VS低于欠压阈值Vuv_vs(off)时,所有输出级切换到高阻抗状态,并设置全局状态位UOV_OC。可通过设置CONTROL_3.OVUVR位选择VS欠压事件后的恢复行为。
5.3 输出PWM控制
所有半桥输出和高端输出都可将SPI设置与PWM信号逻辑组合,每个输出都有固定的PWM信号分配。除外部信号控制外,所有照明输出(OUT7 - 10)还可通过内部PWM发生器单元进行PWM控制。
5.4 可编程软启动功能
对于启动电流高于过流限制的负载,可使用可编程软启动功能(过流自动恢复模式)。每个输出驱动器都有相应的过流恢复位,可控制过流事件发生时的输出行为。
5.5 电感负载处理
每个半桥(OUT1 - 6)由内部连接的低端和高端N - MOS晶体管组成,由于输出晶体管内置体二极管,可在输出端驱动电感负载而无需外部续流二极管。高端驱动器OUT7到OUT11设计用于驱动电阻负载,对于特定条件下的电感负载,需在GND和相应输出之间连接外部续流二极管。
5.6 电流传感
电流传感输出/ PWM2输入(双向引脚ISOUT/PWM2)可对负载的实际状态进行更精确的分析。电流传感功能适用于所有高电流半桥输出、高电流高端输出以及所有灯泡和LED输出。通过设置CONTROL_3.IS[3:0]位选择要多路复用到电流传感输出的输出。
5.7 电致变色镜控制
可将连接在引脚ECFB的电致变色元件的电压控制到由控制寄存器1设置的目标值。设备提供快速放电和PWM放电两种操作模式,以实现从较高到较低输出电压值的快速稳定时间。
6. 诊断功能
6.1 诊断功能概述
所有诊断功能(过流、欠载、电源监控、热警告和热关断)都经过内部滤波,故障条件需在指定的最小滤波时间内有效,相应的状态位才会在状态寄存器中设置。
6.2 具体诊断功能
  • 过压/欠压关断:当电源电压VS高于开关关断电压Vov_vs(off)或低于Vuv_vs(off)时,所有输出晶体管切换到高阻抗状态,并设置全局状态位UOV_OC和相应的状态标志。
  • 热警告和过温关断:提供双级过温保护,当结温高于Tjtw_on时,设置温度警告标志;当结温达到Tjsd_on时,设置热关断位,所有输出级切换到高阻抗状态。
  • 开路(欠载)检测:监测输出级在晶体管激活时的负载电流,若负载电流低于欠载检测阈值至少td_uld时间,相应的位(ULDx)在状态寄存器中设置。
  • 过载检测:过流条件通过全局状态字节中的标志(UOV_OC)指示,相应的驱动器切换到高阻抗状态。若过流恢复功能启用,内部芯片逻辑会在固定延迟时间后自动重置过流标志。
  • 交叉电流保护:所有六个半桥都通过内部电路防止交叉电流,当一个驱动器关闭时,同一输出的另一个驱动器的激活会自动延迟。
7. 模式控制
7.1 唤醒和模式控制
设备有两种模式:活动模式和待机模式。上电后,设备从待机模式开始,将芯片选择信号CSB拉低可使设备进入活动模式。通过设置CONTROL_0.MODE位可选择所需的操作模式。
7.2 SPI控制
  • SPI接口概述:4线SPI接口在NCV7707C/D和应用的微控制器之间建立全双工同步串行通信链路,NCV7707C/D始终工作在从模式。
  • SPI帧格式:每个SPI输入帧由命令字节和两个数据字节组成,输出数据从全局状态字节开始,后面跟随两个数据字节。
  • 各引脚功能:CSB控制数据传输,SCLK提供时钟信号,SI为数据输入,SO为数据输出。
8. 总结
NCV7707C/D芯片以其丰富的功能、完善的保护机制和灵活的控制方式,为汽车车门控制提供了强大的支持。电子工程师在设计汽车车门控制系统时,可充分利用该芯片的特性,实现高效、稳定的车门控制功能。同时,在实际应用中,需根据具体的设计要求和应用场景,合理设置芯片的参数和功能,确保系统的可靠性和安全性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
