西门子3RA2110-0JD15-1AK6无熔断器负载馈线装置技术解析
在工业自动化和电力系统中,负载馈线装置扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入剖析西门子的3RA2110 - 0JD15 - 1AK6无熔断器负载馈线装置,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:3RA21100JD151AK6.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS品牌下的非熔断式负载馈线3RA2系列,采用直接启动设计。它适用于交流400V,额定电流范围在0.7 - 1A(SZ. S00),也可用于交流110/120V、50/60Hz的系统,配备适用于60mm母线系统的螺丝端子。其任务类型为2,短路耐受电流IQ = 150KA,同时也满足任务类型1的要求,还带有1个常开(接触器)触点。
产品组成
该装置由多个部分组成,包括接触器3RT2015 - 1AK61、断路器3RV2011 - 0JA10、母线适配器8US1251 - 5DS10以及链接模块3RA1921 - 1DA00。这些组件协同工作,确保了装置的稳定运行。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 辅助开关:具备产品扩展辅助开关。
  • 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V。
  • 污染等级:3级。
  • 浪涌电压耐受:额定值为6kV。
  • 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
  • 接触器机械使用寿命:典型值为30000000次开关循环。
  • 任务类型:2。
  • 物质禁用日期:2009年10月1日。
环境条件
  • 运行温度:-20°C至+60°C。
  • 存储温度:-50°C至+80°C。
  • 运输温度:-50°C至+80°C。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为3极。
  • 开关触点设计:机电式。
  • 过载释放电流响应值:可调节范围为0.7 - 1A。
  • 额定工作电压:690V。
  • AC - 3额定值下的最大工作电压:690V。
  • 额定工作频率:50 - 60Hz。
  • AC - 3在400V额定值下的工作电流:0.85A。
  • AC - 3工作功率:400V额定值下为250W,500V额定值下为370W,690V额定值下为550W。
控制电路参数
  • 交流控制电源电压:50Hz额定值为110V,60Hz额定值为120V。
  • 磁线圈的视在保持功率:交流4.2V·A。
保护和监测功能
  • 脱扣等级:CLASS 10。
  • 过载释放设计:热(双金属)式。
  • 瞬时短路脱扣单元响应值电流:13A。
UL/CSA额定值
对于三相交流电机,在575/600V额定值下,机械性能为0.5hp。
短路保护
  • 产品功能:具备短路保护功能。
  • 短路脱扣设计:磁式。
  • 条件短路电流:690V时,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,额定值为100000A;400V时为153000A;500V时为100000A。
安装与连接
安装
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可卡接到60mm母线系统上。
  • 尺寸:高度200mm,宽度45mm,深度155.1mm。
  • 所需间距:接地部件和带电部件在前后方向均为0mm,向上20mm,侧面9mm,向下10mm。
连接
  • 主电流电路电气连接类型:螺丝型端子。
  • 可连接导体横截面积:主触点为绞合的0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);AWG电缆主触点为2x(20 - 16)(仅适用于接触器),2x(18 - 14),2x12,0.5 - 2.5mm²;主触点采用精细绞合且带芯端处理的导体横截面积也适用。
安全与认证
安全相关数据
  • B10值:根据SN 31920标准,高需求率下为1000000。
  • 危险故障比例:根据SN 31920标准,高需求率下为73%。
  • 防护等级:根据IEC 60529标准,正面为IP20。
  • 触摸保护:根据IEC 60529标准,正面手指安全,适用于从正面垂直接触。
认证与批准
该产品拥有多项认证,包括用于危险场所的合格声明、通用产品批准等,还具备各种测试证书,如船用特殊测试证书、铁路振动和冲击确认等。
进一步信息
西门子为用户提供了丰富的信息资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 0JD15 - 1AK6 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 0JD15 - 1AK6 )、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0JD15 - 1AK6 )以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 0JD15 - 1AK6&lang=en )等。同时,还可通过相关链接查看产品的跳闸特性、I²t、允通电流等特性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑这些参数和特性,确保该装置能够在特定的应用场景中稳定、安全地运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
