在工业自动化和电力控制领域,一款性能卓越的负载馈线装置能为系统的稳定运行提供坚实保障。今天我们就来深入剖析西门子的3RA2110 - 0KE15 - 1AP0负载馈线装置,看看它有哪些独特之处。
文件下载:3RA21100KE151AP0.pdf
3RA2110 - 0KE15 - 1AP0属于无熔断器负载馈线装置,适用于400V AC直接在线启动,尺寸为S00,额定电流范围在0.90 - 1.25A,控制电压为230V AC,采用弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,同时还满足协调类型1和2,短路耐受电流Iq达150kA。其品牌为SIRIUS,产品类型为直接(在线)启动器,产品设计支持标准导轨或螺丝安装。
该装置由多个部件组成,其中接触器的制造商编号为3RT2015 - 2AP01,断路器编号为3RV2011 - 0KA20,连接模块编号为3RA2911 - 2AA00。这些部件协同工作,确保了装置的整体性能。
对于三相交流电机,在480V时满载电流(FLA)额定值为1.25A,在460/480V和575/600V时,机械性能输出均为0.5hp。
装置的安装位置为垂直安装,采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上,安装方式简单便捷,便于现场施工。
装置高度为198mm,宽度为45mm,深度为97mm。在安装时,对于接地部件和带电部件,前后、上下、侧面都有相应的间距要求,如前后间距为20mm,向上间距为50mm,向下间距为10mm,侧面间距为20mm,确保安装的安全性。
主电流电路采用弹簧式端子,这种连接方式具有良好的电气接触性能和可靠性,便于接线和维护。
根据SN 31920标准,高需求率下B10值为1000000,危险故障比例为73%。装置正面的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可防止人员误触带电部分。
该产品拥有用于危险场所的通用产品批准和合格声明,还具备海洋/航运测试证书、类型测试证书/测试报告、特殊测试证书等,适用于多种行业和应用场景。
用户可以通过多个渠道获取产品的相关信息,如信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10)、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 0KE15 - 1AP0)、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 0KE15 - 1AP0)、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 0KE15 - 1AP0)和图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 0KE15 - 1AP0&lang=en)等。
西门子的3RA2110 - 0KE15 - 1AP0负载馈线装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,在工业自动化和电力控制领域具有广泛的应用前景。各位工程师在实际项目中使用该装置时,不妨多关注其各项参数和特点,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎交流分享。
