西门子3RA2110-1AA15-1AK6无熔断器负载馈线装置技术解析
在工业自动化领域,负载馈线装置是保障电路稳定运行的关键设备之一。今天我们就来详细解析西门子的3RA2110 - 1AA15 - 1AK6无熔断器负载馈线装置,看看它有哪些独特的技术特点和优势。
文件下载:3RA21101AA151AK6.pdf
产品概述
西门子的这款3RA2110 - 1AA15 - 1AK6属于SIRIUS品牌,是无熔断器负载馈线装置3RA2系列的一员,采用直接启动设计。它适用于AC 400V,额定电流范围为1.1 - 1.6A,也可在AC 110/120V、50/60Hz的环境下工作,配备螺丝端子,可用于导轨安装。该产品具有两种任务类型,任务类型2的短路分断能力IQ为150KA,同时也满足任务类型1的要求,还带有1个常开接触器触点。
产品构成
该产品由接触器、断路器和连接模块等部分组成。具体的制造商产品编号如下:
- 接触器:3RT2015 - 1AK61
- 断路器:3RV2011 - 1AA10
- 连接模块:3RA1921 - 1DA00
技术参数
基本参数
- 断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
- 产品带有扩展辅助开关。
- 绝缘电压在污染等级3、交流额定值下为690V,污染等级为3,浪涌电压耐受额定值为6kV,抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g / 11ms。
- 接触器的机械使用寿命(开关循环次数)典型值为30000000次。
环境条件
- 运行时环境温度范围为 - 20°C到 + 60°C。
- 储存和运输时环境温度范围为 - 50°C到 + 80°C。
主电路参数
- 主电流电路的极数为3,开关触点为机电式。
- 电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为1.1 - 1.6A。
- 操作电压额定值为690V,在AC - 3下的操作电压额定值最大为690V,操作频率额定值为50 - 60Hz。
- 在AC - 3、400V时的运行电流额定值为1.5A,操作功率在400V时额定值为550W,在690V时额定值为1100W。
控制电路参数
- 交流控制电源电压在50Hz时额定值为110V,在60Hz时额定值为120V。
- 磁线圈的视在保持功率在交流下为4.2V·A。
保护和监测功能
- 脱扣等级为CLASS 10,过载脱扣器为热(双金属)式。
- 瞬时短路脱扣单元的响应值电流为20.8A。
UL/CSA 额定值
- 三相交流电机的满载电流(FLA)在480V时额定值为1.6A,在600V时额定值为1.3A。
- 单相交流电机在230V时的机械性能输出为0.1hp,三相交流电机在460/480V和575/600V时的机械性能输出均为0.75hp。
短路保护
- 产品具备短路保护功能,短路脱扣器为磁式。
- 条件短路电流(Iq)在690V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准额定值为100000A,在400V时为153000A,在500V时为100000A。
安装与连接
安装位置与方法
- 安装位置:该装置的安装位置为垂直方向。
- 固定方法:采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。
外形尺寸与间距要求
- 外形尺寸:高度为167.2mm,宽度为45mm,深度为97.1mm。
- 间距要求:
- 接地部件:前方、后方间距为0mm,上方间距为20mm,侧面间距为9mm,下方间距为10mm。
- 带电部件:前方、后方间距为0mm,上方间距为20mm,下方间距为10mm,侧面间距为9mm。
电气连接
- 连接类型:主电流电路采用螺丝型端子。
- 可连接导体横截面积:
- 主触点对于绞合线为0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);对于AWG电缆,仅接触器适用2x(20 - 16)、2x(18 - 14)、2x12,范围是0.5 - 2.5mm²。
- 主触点对于带有芯端处理的细绞合线也有相应的可连接横截面积要求。
安全与认证
安全相关数据
- 可靠性指标:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,高需求率下危险故障的比例为73%。这两个数据反映了该装置在长期运行过程中的可靠性和安全性,工程师在设计系统时需要综合考虑这些因素,以确保整个系统的稳定运行。
- 防护等级:前面板的防护等级根据IEC 60529标准为IP20,且前面板的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于从前面垂直接触。这意味着该装置在一定程度上能防止手指等异物接触到内部带电部件,为操作人员提供了一定的安全保障。
认证与证书
该产品拥有多种认证和证书,包括通用产品认证、型式试验、用于危险场所的使用证书、合格声明、各种测试证书等。这些认证和证书是产品质量和安全性的重要保障,也表明该产品符合相关的国际和行业标准。在实际应用中,这些认证可以帮助工程师快速判断产品是否适用于特定的环境和场景。
总结
西门子3RA2110 - 1AA15 - 1AK6无熔断器负载馈线装置凭借其丰富的功能、稳定的性能和完善的安全保障,在工业电路中具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,在设计电路时,需要根据实际的应用场景和需求,综合考虑该装置的各项技术参数,确保其能够与其他设备协同工作,实现电路的稳定运行。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
