适配工商业光储充场站|安科瑞ACCU-100微电网协调控制器组网方案详解
双碳政策落地推进下,分布式光伏、户工商业储能、新能源充电桩、小型风电设备规模化落地,园区孤岛微电网、并网型光储充一体化场站数量激增。当下中小型微电网普遍存在设备协议杂乱、源储荷协同差、调度策略粗放、多设备无法联动、云端管控割裂五大痛点,老旧控制设备兼容性差、组网繁琐,难以实现发电、储能、负荷、备用机组一体化智能调度。
针对400kW以内中小型工商业微电网管控痛点,安科瑞推出ACCU-100微电网协调控制器,专为分布式发电、储能并网、孤岛微电网场景研发,兼具多源设备接入、全域状态监测、智能功率调度三大能力,适配极简组网、扩展组网两种架构,一站式解决中小型光储充场站协议互通、本地自控、云端联动全流程管控问题,下文从产品定位、硬件参数、两大组网架构、应用优势全方位拆解。
一、产品定位:中小型微电网专用边缘协调控制单元
ACCU-100微电网协调控制器,是面向工商业园区、厂区自备电站、风光储充一体化站点、海岛微电网打造的智能边缘控制装置,区别于单一网关、储能PCS控制器,属于全站级协调管控设备,统筹源、储、荷、备全设备联动运行,核心打造三大硬核能力:
1. 多品类新能源设备兼容接入
原生适配光伏并网逆变器、分布式风力发电机组、锂电储能系统、交直流充电桩、备用柴油发电机、海水淡化负荷等全品类场站设备,无需额外加装协议转换网关,硬件适配性强,大幅降低场站组网改造成本。
2. 24h全域设备健康监测分析
全天候高频采集场站电参、设备工况、环境参数,实时监控光伏出力、风机发电功率、储能SOC状态、充放电模式、充电桩负荷功率、母线电压电流数据,自动甄别设备故障、发电异常、负荷过载问题,可视化研判全站设备健康度。
3. 安全经济型全域智能调度
以场站用电安全、度电成本最优、自发自用最大化、峰谷套利最大化为核心控制目标,依托边缘本地算力,结合电价时段、光照风力条件、厂区负荷曲线,自主生成最优功率调度策略,完成储能充放电调节、新能源出力限幅、负荷有序投切、备用机组启停精准管控。
微电网
二、核心硬件参数:精准适配中小型工商业新能源场站
ACCU-100控制器主打中小型轻量化微电网管控,专注工商业光储充一体化电站本地自控、全域数据采集、云端双向交互,适配固定装机容量工况,选型边界清晰,适配绝大多数厂区、园区自建微电网项目:
✅ 适配储能额定容量:≤400kW
✅ 适配光伏装机峰值容量:≤400kWp
✅ 核心职责:全站源储荷数据采集、本地自主逻辑控制、云端平台双向数据交互、远程指令执行
✅ 适配工况:并网运行微电网、离网孤岛微电网、并离网一键切换混合型微电网
微电网
三、两大标准化组网架构,适配不同场站建设模式
结合场站设备数量、组网复杂度、云端管控需求,ACCU-100支持单机组网直连云端、下级设备扩展组网两种组网模式,协议兼容性拉满,布线施工简易,适配新建场站、老旧场站技改两类项目。
组网模式一:ACCU单机组网,直接上传云平台
适用场景:设备少、架构简单的小型光储电站、单储能电站、厂区分布式光伏站点
组网逻辑:控制器内置标准化协议解析模块,就地读取光伏逆变器、储能PCS、充电桩Modbus本地数据,自动封装转化为MQTT物联网报文,无需中转网关,直接加密推送至安科瑞微电网能源云平台。
平台赋能能力:云端可视化展示全站微电网运行全景,包含实时光伏发电功率、储能SOC及充放电状态、充电桩实时负荷、母线电参、用电量统计;支持云端远程修改设备运行参数、控制器策略参数、全站OTA远程升级,免现场拆机调试,降低运维工作量。
微电网
组网模式二:ACCU对上扩展组网,多级设备联动上云
适用场景:多机组、多负荷、带备用机组的复合型微电网,含风光储+柴油发电机+生产负荷+海水淡化负荷综合场站
组网核心优势:搭载高性能内置协议转换引擎,实现工业现场协议、物联网云端协议双向并行转换,解决多品牌设备协议不互通、数据孤岛痛点。
✅ 兼容现场工控协议:Modbus RTU/TCP、IEC 60870-5-104、BACnet、DL/T 645
✅ 兼容上云传输协议:MQTT、HTTP/2
调度运行逻辑:云端依托全站历史能耗、发电大数据,编制月度、周度精细化能源调度计划;边缘侧ACCU-100实时接收云端指令,毫秒级完成全站功率微调,联动管控光伏、风电、储能、柴油发电机、工艺负荷协同运行,保障厂区关键生产负荷不间断供电,最大化消纳新能源发电量。
微电网
四、产品选型适配场景
1. 工商业厂区并网光储一体化电站(400kW光伏+400kW储能以内)
2. 园区光储充一体化充电站,统筹光伏、储能、充电桩负荷联动管控
3. 海岛、偏远工地离网风光储孤岛微电网,搭配柴油备用机组供电
4. 厂区自备新能源电站技改,替代老旧控制器,实现云端数字化运维
5. 滨海项目风光储+海水淡化复合型微电网,保障工艺负荷稳定供电
微电网微电网微电网微电网微电网
五、方案总结
相较于传统分立网关+本地控制器组合方案,安科瑞ACCU-100微电网协调控制器一体化集成协议解析、边缘调度、策略控制、上云传输功能,双组网模式适配大小不同微电网项目,装机容量边界清晰、调试简易、运维成本低。既满足本地安全自主调度,实现新能源就地消纳、峰谷套利、负荷保供,又可对接智慧能源平台,实现数字化远程管控,是当下中小型工商业微电网低成本智能化升级优选控制设备。
产品选型|组网方案对接
如需获取ACCU-100点位拓扑图、组网接线图纸、项目定制调度策略、设备报价及项目落地答疑,可联系新能源事业部:
联系人:吴柯霓 零碳园区负责人
联系电话:13564678824(微信同号)
业务范围:微电网方案设计、ACCU系列控制器选型、光储充组网调试、能源云平台对接、老旧微电网控制改造
