在电子工程领域,选择合适的负载馈线装置对于电路的稳定运行至关重要。今天我们要详细评测的是西门子的3RA2110 - 1CD15 - 1AK6无熔断器负载馈线装置,它在直接启动方面有着出色的表现。
文件下载:3RA21101CD151AK6.pdf
这款产品属于西门子SIRIUS系列,产品名称为非熔断器负载馈线装置3RA2,采用直接启动设计。它包含了多个组件,如型号为3RT2015 - 1AK61的接触器、3RV2011 - 1CA10的断路器、8US1251 - 5DS10的母线适配器以及3RA1921 - 1DA00的连接模块。
控制电源电压在交流50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V,磁线圈的视在保持功率为4.2V·A。
对于三相交流电机,在480V额定值下满载电流(FLA)为2.15A,600V额定值下为2.24A。不同电压下的机械性能也有所不同,单相交流电机在230V额定值下为0.17hp,三相交流电机在200/208V、220/230V额定值下为0.5hp,460/480V额定值下为1hp,575/600V额定值下为1.5hp。
该装置的安装位置为垂直安装,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上。其高度为200mm,宽度为45mm,深度为155.1mm。同时,对于接地部件和带电部件都有明确的间距要求,如接地部件向前、向后间距为0mm,向上为20mm,侧面为9mm,向下为10mm;带电部件的间距要求与接地部件相同。
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。可连接的导体横截面也有多种规格,主触点对于绞合线为0.5至4mm²,2x(0.75至2.5mm²);对于AWG电缆,接触器为2x(20至16),2x(18至14),2x 12;主触点采用精细绞合且带芯端处理的导体横截面为0.5至2.5mm²。
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。防护等级在正面符合IEC 60529标准为IP20,正面触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于从正面垂直接触。
该产品具有通用产品认证,可用于危险场所,有合格声明,还具备海洋/航运测试证书、特殊测试证书、类型测试证书/测试报告、铁路相关确认以及振动和冲击确认等。
西门子3RA2110 - 1CD15 - 1AK6无熔断器负载馈线装置在多个方面表现出色。其丰富的保护功能、较宽的环境适应范围以及明确的安装和连接要求,使其成为电子工程师在设计电路时的一个可靠选择。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求和工作环境,综合考虑各项参数,以确保该装置能发挥最佳性能。大家在使用这款产品时,是否也遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
