医疗监护、检测、影像类设备对以太网隔离绝缘等级有着远高于普通消费、工业设备的硬性要求。常规百兆网络变压器仅支持 1500VAC 基础绝缘,面对医疗设备电网浪涌、静电冲击、跨模块电位差时,极易出现绝缘击穿、整机安规测试失败、现场设备烧毁等批量问题。
基于医疗设备 GB 9706.1、IEC60950 附录 U 安规标准,全新研发HSW-H1218HP 超高耐压百兆单口网络变压器,通过线材、绝缘涂层、整体结构三重工艺升级,实现 3500VDC 加强绝缘耐压,同时完成小型化压缩,完美适配各类医用以太网终端,为医疗硬件研发提供高可靠国产化隔离方案。
当前市面通用单口百兆网络变压器普遍存在三大短板,无法匹配医疗设备严苛测试条件:
雷雨环境、医院多路设备共地干扰场景下,普通变压器绝缘失效会直接导致 PHY 芯片损坏、诊疗数据中断,存在医疗安全隐患,行业亟需一款兼顾超高耐压、小型化、稳定信号传输的专用网络变压器。
本产品放弃行业通用三层绝缘线,选用FIW Class180 五层直焊漆包铜圆线,是实现超高耐压的核心基础:
绕组浸漆工序全部更换高介电强度耐压凡立水,相比普通绝缘漆,有效提升绕组层间、初次级间绝缘阻抗,长期湿热、高低温循环测试后,绝缘性能无明显衰减,杜绝老化击穿隐患。
常规高耐压网络变压器本体高度普遍达到 8.2mm,HSW-H1218HP 在维持 3500VDC 耐压不变前提下,结构重新优化:
常规产品耐压 1500VAC(等效约 2121VDC),HSW-H1218HP 稳定通过3500VDC/60s 耐压测试,漏电流控制在标准限值内,满足医疗设备加强绝缘设计要求,可直接通过 IEC60601 医用电气设备安全测试。
| 项目 | HSW-H1218HP 规格参数 |
| 产品类型 | 百兆单口网络隔离变压器(10/100BASE-T) |
| 适用场景 | 各类医用以太网设备 |
| 漆包线材 | FIW 180 级五层零缺陷全绝缘直焊铜线 |
| 绝缘涂层 | 高耐压专用凡立水 |
| 本体尺寸 | 宽 12.20mm,高 5.50mm |
| 隔离耐压 | 3500VDC(加强绝缘等级) |
| 执行标准 | IEC60317-56、IEC60950 U 条款 |
| 优势对比 | 相比通用款:耐压提升 130%,高度缩减 33%,可替代三层绝缘线方案 |
百兆差分信号传输损耗、回波损耗、共模抑制比均符合 IEEE802.3 标准,高绝缘设计不影响高频信号耦合,长时间连续数据传输无丢包、无通信漂移,满足医疗设备实时采样、数据上传需求。
除医疗设备外,该款高耐压结构同样适配储能 BMS、车载诊断终端、工业高压检测仪器等对绝缘等级有高要求的硬件产品。
对于硬件工程师、医疗器械研发团队而言,网口隔离变压器的耐压绝缘是整机安规的核心瓶颈。传统 1500VAC 普通型号无法通过医疗设备高压浪涌、绝缘耐久测试,重新开模定制又会拉长项目周期、抬高开发成本。
HSW-H1218HP 作为专门针对医疗场景开发的成熟量产型号,从线材、涂层、结构三重维度实现耐压升级,兼顾百兆信号传输性能与小型化布局,是医疗以太网设备国产化替代、安规一次性通过的优选磁性器件。
有样品测试、规格书查阅、批量报价需求的工程师与采购,可私信交流对接,支持配套同系列 4300V 超高耐压 PoE 网络变压器整体选型。
