汽车用八通道低侧继电器驱动芯片NCV7754:设计亮点与应用指南
在汽车电子系统设计领域,继电器驱动芯片发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCV7754八通道低侧继电器驱动芯片,它具备诸多出色特性,适用于多种汽车应用场景。
文件下载:NCV7754-D.PDF
芯片概述
NCV7754专为汽车应用打造,是一款八通道低侧驱动芯片,每通道驱动能力高达500 mA。它通过SPI端口实现输出控制,能方便地报告开路负载、过载和过热等故障情况。同时,还可通过INx引脚对输出进行并行控制(成对控制),并且设有专门的跛行回家模式引脚(LHI),能在启用OUT1 - OUT4的同时禁用OUT5 - OUT8。此外,每个输出驱动器都具备过载电流保护功能,还为感性负载配备了输出钳位电路。该芯片采用SSOP - 24融合引脚封装。
芯片特性
通道与驱动能力
NCV7754拥有8个通道,每个通道的低侧驱动器可提供500 mA的驱动电流,RDS(on)典型值为0.8 Ω,最大值为1.6 Ω,能满足大多数汽车负载的驱动需求。
控制方式
  • SPI控制:采用16位SPI控制,具备帧错误检测(8位)功能,还支持菊花链连接,方便实现多个芯片的级联控制。
  • 并行输入:设有并行输入引脚,可用于PWM操作,为设计提供了更多灵活性。
电源与功耗
  • 电源兼容性:数字输入电源范围兼容3.3 V和5 V,能与不同的逻辑系统无缝对接。
  • 低功耗模式:在睡眠和待机模式下具有低静态电流,有助于降低系统功耗。
故障报告与保护
  • 故障检测:可检测开路负载(可选)、过载和过热等故障,并及时报告。
  • 保护功能:每个输出驱动器都有过载电流保护,还设有输出钳位电路,可有效保护芯片和负载。
其他特性
  • 上电特性:上电时不激活开路检测(适用于LED应用),避免LED误点亮。
  • 复位功能:具备电源复位(VDD、VDDA)功能,确保系统稳定启动。
  • 封装形式:采用SSOP - 24封装,内部引脚融合,且符合AEC - Q100标准,适用于汽车及其他有特殊要求的应用。
引脚说明
NCV7754的SSOP - 24封装共有24个引脚,各引脚功能如下:
  • 接地引脚(GND):多个接地引脚,且均为融合引脚,确保良好的接地性能。
  • 输出引脚(OUTx):8个输出引脚,分别对应8个通道的低侧驱动输出,需外接上拉设备才能正常工作。
  • 电源引脚(VDD、VDDA):VDD为数字电源,可选择3.3 V或5 V;VDDA为模拟电源,输入电压为5 V。
  • 控制引脚(INx、LHI、EN):INx用于并行控制输出;LHI为跛行回家模式输入,高电平有效;EN为全局使能引脚,高电平有效。
  • SPI引脚(SO、SCLK、SI、CSB):用于SPI通信,实现输出驱动控制和故障报告。
电气特性
电源电流
  • 工作电流:在所有通道开启的ON模式下,VDDA的工作电流典型值为5 mA,VDD的工作电流典型值为0.5 mA。
  • 静态电流:在全局待机模式和低Iq模式下,VDDA和VDD的静态电流都非常低,具体数值随温度变化而有所不同。
输出特性
  • 输出晶体管RDS(on):典型值为0.8 Ω,最大值为1.6 Ω。
  • 过载检测电流:范围为0.5 A至0.95 A。
  • 输出泄漏电流:在不同电压和温度条件下,输出泄漏电流有所不同。
  • 输出钳位电压:范围为36 V至44 V。
数字接口特性
  • 输入特性:数字输入具有一定的滞后特性,输入上拉电阻和下拉电阻的阻值也有明确规定。
  • 输出特性:SO输出驱动与VDD电源连接,可兼容3.3 V和5 V逻辑系统。
  • SPI时序:SCLK频率最高可达5 MHz,各信号的建立时间、保持时间等都有严格要求。
工作模式
上电与复位
VDD和VDDA都为芯片提供独立的上电复位功能。上电复位后,所有输入位设为1(OFF模式),所有输出位设为0,除TER位设为1。在LHI模式下,VDD的POR被忽略,芯片仅受VDDA的POR影响。
各种工作模式
  • UVLO模式:当VDD或VDDA低于各自的POR阈值时,所有输出关闭。
  • OFF模式:通过SPI控制(命令11)可关闭输出,可选择是否启用开路诊断电流。
  • ON模式:通过SPI控制(命令10)可开启输出。
  • 跛行回家模式(LHI):LHI引脚为高电平时,使用IN1 - IN4控制OUT1 - OUT4,OUT5 - OUT8处于OFF模式。
  • 低Iq模式:EN和LHI都为低电平时,可实现最低静态电流。
  • 待机模式:通过SPI控制(命令00)可进入待机状态,禁用开路诊断电流。
  • 输入模式:通过SPI控制(命令01)可使输出通道由INx输入引脚驱动。
应用场景
汽车车身控制单元
可用于控制汽车的各种继电器,如门锁、车窗、车灯等,实现对车身电气设备的精确控制。
汽车发动机控制单元
在发动机控制系统中,可驱动各种电磁阀和继电器,确保发动机的正常运行。
继电器驱动
直接驱动各种继电器,为继电器提供稳定的驱动电流。
LED驱动
由于上电时不激活开路检测,可避免LED误点亮,适用于汽车LED照明系统。
步进电机驱动
每个NCV7754芯片可驱动两个步进电机,通过特定的代码控制步进电机的运行方向和步数。
设计注意事项
故障清除
故障可通过SPI输入寄存器(命令00)或上电复位清除,在PWM操作中出现的故障必须通过SPI端口清除。
跛行回家模式
在跛行回家模式下,输入SPI命令被忽略,但仍可通过SPI端口报告过载和过热等故障。要重新启动驱动器,需切换LHI引脚状态或对VDDA进行上电复位。
传输错误检测(TER)
NCV7754可检测CSB变低后传输的位数,非8的倍数(最小16位)的位计数将在TER位报告为故障。TER位在特定情况下会被置1,可通过发送有效SPI命令清除。在TER状态检索时,SI应处于低电平,以避免误报。
菊花链连接
NCV7754支持菊花链连接,连接时需注意第一个16位数据为故障输出寄存器的诊断输出数据,后续应输入编程位。同时,要确保SCLK的时序要求,以保证数据的正确传输。
与8位设备的兼容性
由于具备帧检测电路,NCV7754可与8位设备兼容。但在使用时,需注意SCLK的时序要求,确保数据的正确采样和输出。
并行连接
为了更高效地控制多个SPI兼容设备,可采用并行连接方式。但这种方式需要额外的控制引脚,以分别控制每个设备的CSB引脚。
总之,NCV7754是一款功能强大、性能稳定的汽车用八通道低侧继电器驱动芯片。在设计汽车电子系统时,合理利用其特性和功能,可提高系统的可靠性和稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
