1.3寸圆屏TFT模组在蓝牙智能手表上的应用
智能手表发展至今,显示屏早已不是单纯的时钟面盘。从最初的数码段码,到如今的彩色TFT圆屏,显示能力的升级直接决定了产品的交互上限。在众多尺寸规格中,1.3寸圆形屏幕凭借接近传统表盘的视觉比例,成为蓝牙智能手表的主流选择之一。
蓝牙
圆屏带来的设计挑战
圆形屏幕看起来自然,但驱动起来并不简单。和传统矩形屏不同,圆屏的像素排列呈扇形分布,GUI渲染、图片素材制作、触摸区域定义都需要专门适配。如果主控芯片的图形处理能力不到位,要么画面撕裂,要么刷新卡顿,体验大打折扣。
另一方面,智能手表对功耗极其敏感。屏幕是整机的耗电大户,驱动芯片如果不能在待机时把电流压到足够低,续航就会成为用户投诉的重灾区。
单芯片方案的技术路径
从近期看到的几款方案来看,把显示驱动、蓝牙通信和音频处理集成到一颗芯片上,正在成为降成本的主流思路。以唯创知音的WT2606BSx系列为例,这颗芯片内置RISC-V双核架构,CPU和GPU主频最高到180MHz,同时集成了蓝牙6.0/BLE射频单元、音频ADC/DAC、以及TFT-LCD显示控制器。
对手表产品来说,这种高度集成的好处是显而易见的。首先,BOM器件数量减少,PCB面积压缩,整机的结构堆叠更容易做薄。其次,芯片内部各模块之间的数据通路是片上的,延迟比跨芯片通信低,图片切换和动画播放更流畅。
显示接口方面,WT2606BSx支持8位串行RGB和16位并行RGB两种模式,兼容大多数1.3寸圆屏模组的接口定义。分辨率最高支持800×600,对于圆形屏常见的240×240或360×360像素来说,性能是过剩的,余量可以用来做更复杂的UI动效。
蓝牙
低功耗的现实意义
蓝牙智能手表的待机电流通常要求在10μA以下,才能保证一次充电用上一周。WT2606BSx提供了两种休眠模式:关机模式电流小于5μA,待机模式小于100μA且可以随时接收串口指令唤醒。实际开发中,可以根据产品定位选择合适的休眠策略。
另外值得提的一点是,这颗芯片支持通过串口更新Flash中的视频内容和OTA空中升级。对手表厂商来说,这意味着上市之后还能推送表盘主题更新,延长产品的可玩性和用户黏性。
圆屏UI开发的现实问题
技术归技术,落地还是有门槛的。圆形屏幕的UI和传统矩形界面差异很大,状态栏、菜单列表、图标布局都需要重新设计。好消息是,WT2606BSx内置了图形加速引擎,支持硬件旋转、缩放和混合运算,同时兼容LVGL等主流嵌入式GUI框架。开发侧如果之前有过矩形屏的经验,迁移到圆屏上的工作量比预想的要小。
小结
1.3寸圆屏在蓝牙智能手表上的普及,背后是驱动芯片性能提升和方案集成度提高的共同作用。当显示、蓝牙、音频可以用一颗芯片搞定,产品的BOM成本和开发周期都有压缩空间。对于想切入智能穿戴市场的团队来说,现在的技术条件比三四年前成熟得多,剩下的就是产品定义了。
