在电子工程师的日常设计工作中,经常会遇到需要驱动高电压、大电流负载的情况,如灯具、继电器或打印机锤头。这时,达林顿晶体管阵列就成为了一个理想的选择。今天,我们就来详细了解一下ON Semiconductor公司的ULN2003A和ULQ2003A这两款高电压、大电流达林顿晶体管阵列。
文件下载:ULN2003A-D.PDF
ULN2003A和ULQ2003A内部包含七个NPN达林顿连接的晶体管,非常适合在各种工业和消费应用中驱动灯具、继电器或打印机锤头。它们具有高击穿电压和内部抑制二极管,能够有效避免与感性负载相关的问题。此外,其峰值浪涌电流可达500 mA,允许驱动白炽灯。ULx2003A系列还配备了2.7 kΩ的串联输入电阻,适用于采用5.0 V TTL或CMOS逻辑的系统。
| 这两款产品均采用SOIC - 16封装,且为无铅产品。具体的订购信息如下: | 设备型号 | 封装 | 包装数量 |
| ULN2003ADR2G | SOIC - 16 (无铅) | 2500 盘带装 | |
| ULQ2003ADR2G | SOIC - 16 (无铅) | 2500 盘带装 |
| 在TA = 25°C的条件下,ULN2003A和ULQ2003A的主要电气特性如下: | 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出泄漏电流 | ICEX | 50 - 100 | μA | ||
| 饱和压降 $(I{C}=200mA, I{B}=350μA)$ | VCE(sat) | 0.85 - 0.95 | 1.6 | V | |
| 导通状态输入电流 | 1.35 | mA | |||
| 截止状态输入电流 | 50 - 100 | μA | |||
| 直流电流增益 | hFE | 1000 | |||
| 输入电容 | C | ||||
| 关断时间 | toff | 0.25 - 1.0 | μs | ||
| 钳位二极管泄漏电流 $(V_{R}=50 V)$ | 50 - 100 | μA | |||
| 钳位二极管正向电压 | VF | 2.0 |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源电压和负载电阻时,需要考虑饱和压降和输出泄漏电流等参数,以确保电路的正常工作。
文档中还给出了一系列典型性能曲线,如输出电流与输入电压、输入电流的关系曲线,典型输出特性曲线,输入特性曲线,以及最大集电极电流与占空比(和使用的驱动器数量)的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现。例如,通过输出电流与输入电压的关系曲线,可以确定在不同输入电压下能够输出的最大电流,从而合理选择输入信号的幅值。
SOIC - 16封装的机械尺寸为9.90x3.90x1.37,引脚间距为1.27P。文档中还给出了不同风格的引脚标记图,方便工程师在进行电路板设计时正确连接引脚。
在使用ULN2003A和ULQ2003A时,需要注意以下几点:
ULN2003A和ULQ2003A是两款性能优良的达林顿晶体管阵列,在驱动高电压、大电流负载方面具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据产品的特性和应用需求,合理选择和使用这两款产品。你在使用达林顿晶体管阵列时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
