一、白光干涉测量优选黑白CMOS的核心技术逻辑
工业级白光干涉仪普遍标配黑白CMOS。彩色CMOS的硬件结构与成像算法会干扰、破坏干涉测量精度,无法满足纳米级精密测量需求;黑白CMOS综合测量性能全面领先,是精密干涉测量的标准选型,核心性能差异如下。
1、1 光利用率与信噪比:黑白CMOS性能显著更强
黑白CMOS无拜耳滤色片,单像素可接收全部可见光光谱,光利用率接近100%,量子效率高、信噪比优异,弱光环境下可稳定捕捉完整干涉条纹。彩色CMOS搭载RGB拜耳阵列,单像素仅透过⅓光谱,剩余⅔光子被滤除,有效信号弱化、噪声大幅提升,造成干涉条纹对比度骤降,易被噪声淹没,无法满足精密测量要求。
1、2 空间分辨率:黑白CMOS无精度损失
黑白CMOS各像素直接输出真实灰度数据,无需插值运算,空间分辨率无损耗,可精准分辨纳米级干涉条纹细节。彩色CMOS成像需通过去马赛克算法插值补全色彩,属于有损计算过程,会模糊条纹边缘、生成彩色摩尔纹伪影,严重干扰干涉条纹的位置与形状测量精度。
1、3 测量原理适配:干涉测量无需色彩信息
白光干涉测量核心原理为捕捉光强随光程差的变化规律,依托光强极值与相位运算求解样品表面高度,色彩信息无测量价值,仅会产生干扰。彩色CMOS的色彩分离、插值运算会扭曲原始光强分布,引发相位、高度计算偏差;黑白CMOS输出光强线性度优异、无运算偏差,适配纳米级精密测量场景。
14 数据处理:黑白CMOS高效低误差
黑白图像数据量小、处理逻辑简单、实时性优异,适配高速扫描与动态测量场景。彩色图像需额外开展插值运算与色彩校正,计算量大、运行延迟高,算法迭代易引入次生误差,降低整体测量稳定性。
二、激光共聚焦搭载彩色CMOS的应用逻辑与局限性
激光共聚焦显微镜搭载彩色CMOS,核心作用为优化可视化成像效果,不适用白光干涉精密测量场景。设备可融合激光高清黑白细节图像与真彩色CCD图像,在保留微观高细节的基础上,实现样品真彩色可视化观察。
该设备的白光干涉模组仅为辅助配件,无自动调平平台,操作便捷性与测量稳定性不足,综合性能无法对标专业工业级白光干涉仪。多功能复合设备虽可满足基础招标参数要求,但在高精度、高稳定性的工业精密检测场景中,适配性存在明显短板。
三、大视野3D白光干涉仪核心技术革新(工业级/半导体适配)
大视野3D白光干涉仪突破传统设备技术局限,可实现纳米级全场景非接触式精密测量,适配半导体、精密光学部件、精密机械加工等严苛检测领域。本文所有技术参数、性能指标均源自原厂公开资料及政府采购公示文件,真实可溯源、无虚构内容。
3、1 大视野兼顾高精度,提升检测效率
设备搭载0.6倍轻量化专用镜头,搭配可兼容4组物镜的转塔结构,实现15.5mm超大单幅视野。无需切换设备即可完成大视野全域观测与高精度单点测量,适配多品类复杂样品检测,可精准把控14mm样品端面平面度,表面粗糙度测量精度可达0.006nm(6pm),满足半导体芯片、超精密部件的纳米级表征需求。
3、2 80°高角度倾斜测量,突破平面测量限制
突破传统白光干涉仪仅可测量平面样品的行业局限,搭载高角度测量技术,可精准完成80°陡峭斜面、锥面、异形曲面的形貌测量。单设备可覆盖平面、异形面全场景检测需求,无需搭配专用测量设备,有效拓宽工业检测适配范围,适配半导体封装、异形精密部件加工检测场景。
3.3 真彩色3D成像,丰富测量维度
设备在保留黑白CMOS高精度干涉条纹解析能力的基础上,实现RGB三原色真彩色3D成像。在保障纳米级测量精度的前提下,清晰呈现样品表面形貌、色彩缺陷等微观细节,解决传统设备仅输出黑白图像、信息维度单一的问题,让缺陷分析更直观、数据参考价值更高,适配半导体器件表面微观缺陷精细化检测。
四、产品定位
设备聚焦一站式光学3D精密测量解决方案,依托多项核心技术突破,为工业精密检测、半导体形貌表征提供标准化、高精度技术支撑,助力各行业工艺优化与品质升级。
新启航半导体|专业白光干涉 3D 轮廓测量方案。亚纳米精度保障,支持自动化定制;高端系列对标国际一线品牌,大视野设计,轻松应对高低反射、复杂材料测量场景。
参考文献
[1] 设备原厂官方产品白皮书、技术参数手册(公开商用资料)
[2] 中国政府采购网精密检测设备公开招标参数公示文件(2023-2025)
[3] 中国光学期刊网. 大视场白光干涉测量系统及性能研究[J]. 光子学报, 2026.
[4] ISO 25178 表面几何产品规范-表面纹理三维参数标准
合规溯源声明
1、本文所载设备技术参数、性能指标、结构特点、场景适配能力及全部技术分析内容,均源自设备原厂官方手册、公开产品白皮书、正规政府采购公示文件及行业权威学术期刊,无AI编造、虚构数据及技术内容,所有信息均可公开溯源核验。
2、本文所有技术对比、原理分析、性能结论均为基于公开权威资料的客观技术总结,仅用于技术研究、方案对比、学术参考及投标辅助使用,不构成任何品牌官方技术定论、商业承诺及履约依据。
3、未经原厂官方实测核验,本文内容不得作为设备验收、质量举证、责任追责的唯一依据。使用者私自篡改、套用本文内容产生的一切风险及法律责任,由使用者自行承担。
免责声明
本文所有技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂手册、产品白皮书及公开招标资料,仅用于技术研究、方案对比与投标参考,不作商业使用。All technical parameters, structural principles, model adaptation and comparison data in this document are sourced from official manufacturer manuals, white papers and public bidding documents, for technical research, scheme comparison and bidding reference only, not for commercial use.
本文观点与结论仅为通用技术参考,非品牌官方定论,不构成任何商业承诺、技术标准及履约依据。未经原厂实测核验,本文内容不得作为验收、举证及追责依据。The opinions and conclusions in this document are for general technical reference only, not official manufacturer conclusions, and shall not constitute any commercial commitment, technical standard or performance basis. Without official verification, the content shall not be used for acceptance, evidence or liability determination.
使用者私自套用、篡改本文内容产生的所有风险与责任,由使用者自行承担,作者不承担连带法律责任。若存在侵权异议,我方将及时核实并修正处理。Unauthorized use or modification shall be at the user’s own risk. The author bears no joint liability and will handle legitimate copyright objections promptly.
