在射频和微波系统里,低噪声放大器(LNA)往往被安置在接收链路的最前端,承担着将微弱信号放大、同时尽量压低自身噪声的重任。但是低噪声放大器(LNA)非常敏感,一旦遇到超出承受范围的大信号冲击,轻则性能下降,重则直接烧毁。因此需要限幅器来保护接收器,以及保护可能在电路内部经历高峰值电压和电流瞬变的关键电路元件。今天我们来详细了解一下。
一、限幅器的特性及应用
射频限幅器通常位于天线到放大器和信号调节电路的接收器,或在信号链可能经历高瞬态电压/电流及敏感元件可能需要保护的任何位置。射频限幅器可以正好放置在接收器的低噪声放大器之前,或在整个电路内。
射频限幅器主要考虑参数有最大/峰值输入功率、插入损耗、阈值电平和串联电阻/电容。某些应用可能需要特定的参数组合,单个二极管无法满足,且电路的复杂性增加。然而,较高的阈值电平和功率处理导致了插入损耗和串联电阻/电容的增加。
射频限幅器的一个常见应用是利用材料的特性实现入射功率控制的可变电阻。通常,这涉及使用PIN二极管,有时需使用更大的限幅器组件与多个二极管和其他电路。在该过程中,射频限幅器的电阻或衰减值是入射信号功率的函数。因此,更大的入射信号能量将导致更高的射频限幅器衰减,以及成比例地减少输出信号。
高功率限幅器,6 GHz~18 GHz,峰值功率 100W,恢复时间 12 ns,平坦泄漏电平 15 dBm,SMA
二、限幅器保护低噪声放大器(LNA)
限幅器对低噪声放大器(LNA)的保护机制主要基于其对大信号的快速响应与功率钳位能力。低噪声放大器(LNA)通常采用砷化镓(GaAs)或磷化铟(InP)等化合物半导体工艺,其栅极或基极的击穿电压较低。当遭遇突发的大功率脉冲时,若无保护措施,低噪声放大器(LNA)不仅会进入深度压缩区导致信号失真,更可能因瞬时过热或电场击穿而发生永久性物理损坏。
限幅器通过以下机制实现保护:
1)快速响应与恢复:高质量的限幅器利用PIN二极管的载流子注入与抽取效应,能在纳秒级时间内从“透明”状态切换至“限幅”状态。这种极快的响应速度确保了在强信号的前沿到达LNA之前,限幅器已经动作,将泄漏到LNA输入端的峰值功率限制在其安全输入功率以下。
2)功率钳位与平坦度:限幅器的关键指标是“平坦度”,即限幅后的输出功率波动范围。优秀的限幅器能将输出功率严格限制在LNA的1dB压缩点附近,既避免了LNA饱和,又保留了信号的存在信息。
3)低插入损耗与低噪声:虽然限幅器串联在链路中会引入插入损耗,直接恶化系统的噪声系数,但现代设计通过优化二极管偏置电路和匹配网络,已将这一损耗控制在极低水平(如0.5dB-1.0dB)。这种权衡是为了换取系统在恶劣电磁环境下的生存能力。
在实际选型中,工程师不仅关注限幅器的功率容量,更看重其在宽频带内的平坦度一致性和热稳定性。Pasternack提供的限幅器通常具备宽频带特性,这意味着在覆盖多个倍频程的宽带接收系统中,无需为不同频段配置多个限幅器,简化了前端设计。同时,其坚固的连接器接口与无源互调(PIM)优化设计,也进一步保证了在在大功率工作下的长期可靠性。
总之,限幅器通过其独特的非线性传输特性,它以极小的插入损耗代价,换取了低噪声放大器(LNA)免受大信号冲击的安全保障,是现代高可靠性射频系统设计中不可替代的关键环节。
