安装过程中如何避免对振弦式士压力计造成损伤?
  振弦式土压力计的安装质量直接决定后续监测数据的可靠性。安装过程中的不当操作可能导致传感器损坏或测量失效,以下从安装前准备、安装操作要点、电缆保护与过程监测三个方面梳理预防损伤的具体措施。
压力计
  一、安装前检查与准备
  开箱后应先用万用表进行基础检测。测量红黑芯线电阻,正常值应稳定在300欧姆±10%范围内;检测白绿芯线在25℃环境下,阻值需保持在3千欧±5%区间。读取仪器频率值,与出厂检验证书给出的初始值核对,误差应在±20Hz以内,读数正常方可进行安装。同时检查土压力计膜片是否有破损,确认电缆长度是否满足埋设深度要求。
  基面处理同样关键。埋设面应平整密实,清除杂物。若为土基面,可铺一层细砂以增强接触,避免受力面与土体之间出现空隙。坑式埋设时,应在设计位置挖30cm×30cm深约10cm的坑体,坑底整平后再放入土压力计。
  二、不同安装方法的保护要点
  采用挂布法时,在钢筋笼下槽过程中要格外小心,防止土压力计经过导墙时受挤压、摩擦而破损。挂布要尽可能兜住钢筋笼外侧,防止混凝土浇筑时水泥浆液流到挂布外侧裹住土压力计。
  采用插入法用于钢板桩等柔性支护时,应提前在钢板桩两侧预留孔洞,将土压力计镶嵌后确保测量面与钢板桩表面保持平齐,避免凸出或凹进导致测量值偏差。采用钻孔法埋设时,回填应均匀密实,回填材料宜与周围岩土体一致,避免使用含大粒径石料的填料损伤传感器。
  此外,将土压力计固定在安装架时,侧向的固定螺丝不能拧得太紧,以免造成内部钢弦松弛,影响测量精度。
  三、电缆保护与过程监测
  电缆是土压力计最易受损的部分。电缆沟深度不应小于0.3米,穿保护管避免机械损伤。出线口处电缆应打回环并预留足够余量,防止因土体沉降或施工拉扯造成断裂。电缆应按一定线路捆扎,中间不宜有接头,接头应集中引入导线箱中。在仪器上方填筑层较薄的情况下,仪器附近1米范围内应使用人工推平及小型机具碾压,不得用大型机械碾压。
  沉放或浇筑过程中应始终用测试仪跟踪监测土压力计频率,若发现频率异常变化,要及时收回并检查导线是否受损。水下浇筑混凝土时,要防止混凝土将面向土层的土压力计表面钢模包裹,使其无法感应土压力。
  四、安装后验证
  安装埋设完成后应立即进行检查测试。安装后的初测值应大于埋设前自由状态值,否则需排查接触问题。连续测取3次稳定读数,取平均值作为基准值。基坑开挖前至少应经过1周的监测并取得稳定的初始值。只有完成上述验证,才能确认土压力计处于正常工作状态,为后续监测提供可靠依据。
