在电力电子行业,尤其是新能源汽车、光伏储能和工业控制领域,功率器件(Power Devices)的性能直接决定了产品的能效与可靠性。然而,长期以来,高端半导体参数分析设备市场一直被是德科技(KeysBight)、泰克(Tektronix)等海外巨头垄断。
近日,国产仪器厂商常州同惠电子推出的TH521系列半导体参数分析仪,凭借±3500V/±1800A的恐怖指标,试图在这个赛道撕开一道口子。这不仅仅是一台测试仪,更是一套针对第三代半导体(SiC/GaN)的完整设计解决方案。
TH521的最大亮点在于其超宽的测试边界。传统的参数分析仪(如Keysight B1500A系列)通常专注于低压微安级至安培级的精确测量,而TH521则直接切入了功率器件的“深水区”。
全温区测试:集成了从-50℃到+250℃的全自动快速热测试能力,无需频繁更换温箱,即可完成器件在高低温环境下的特性曲线扫描。
极致脉宽:提供最窄10μs的IV脉冲宽度。这对于功率器件至关重要——窄脉冲可以有效防止器件在测试过程中因自发热导致参数漂移,确保测到的Ron(导通电阻)和BV(击穿电压)是真实的“冷态”数据。
高压大电流:支持高达3500V的电压和1800A的电流测试,这意味着它不仅能量测芯片,还能直接测试大功率模块(IGBT Module/SiC Module)。
TH521被称为“综合解决方案”,是因为它将原本需要四五种仪器才能完成的工作整合到了一台设备中。
这是它的基本功。无论是二极管、三极管、MOSFET还是IGBT,TH521都能全自动完成击穿电压(BV)、导通电阻(Ron)、阈值电压(Vth)、饱和压降(Vsat)等关键参数的绘制。值得一提的是,它配备了示波器视图(时域视图),工程师可以直接在屏幕上监测实际的电压/电流脉冲波形,排查振铃和过冲,而不用怀疑是不是仪器采样出了问题。
针对半导体材料和电容元件,TH521提供了高达3.5kV偏置下的电容测量。它能精准捕捉Ciss(输入电容)、Coss(输出电容)、Crss(反向传输电容)。这对于评估MOSFET和IGBT的开关速度、计算驱动损耗至关重要。此外,它还支持晶圆切割、液晶材料弹性常数分析等专业应用。
栅极电荷是影响开关损耗的核心参数。TH521可以直接绘制出Qg曲线,帮助电源工程师精确计算驱动电路的功耗,从而优化电源效率。
这是面向“电路设计者”的贴心功能。仪器不仅能测参数,还能基于测得的数据,自动计算传导损耗、驱动损耗和开关损耗,让设计人员在选型阶段就对系统效率心中有数。
现代实验室最怕的就是繁琐的重复性劳动。TH521在软件层面做了显著的升级:
防丢数据设计:自动记录功能确保长时间可靠性测试中,即使遇到意外断电或死机,数据也不会丢失。
自动生成Datasheet:测试完成后,系统可自动创建标准化的器件技术资料(规格书),避免了人工整理数据的繁琐与误差。
AI辅助Python脚本:支持通过自然语言交互辅助编写复杂的定制化测试序列,降低了自动化测试的开发门槛。
TH521的设计初衷非常明确:服务功率时代。
| 应用领域 | 典型测试对象 | 核心价值 |
| 第三代半导体 | SiC MOSFET, GaN HEMT | 高压大电流下的可靠性验证、雪崩耐量测试 |
| 功率模块 | IGBT Modules, IPM | 大电流下的导通特性、热阻分析 |
| 半导体制造 | 晶圆 (Wafer) | 切割前后的C-V特性筛选,良率监控 |
| 被动元件 | 高压电容、传感器 | 非线性电容特性分析 |
TH521系列的推出,标志着国产测试仪器开始从“够用”向“好用”甚至“领先”迈进。虽然在与传统低功耗半导体参数分析仪(如B1500A)的生态积累上仍有差距,但在大功率、高电压、高温测试这一细分领域,TH521已经具备了与国际一线品牌正面竞争的实力。
对于国内急需供应链安全的电力电子企业来说,TH521不仅提供了一个高性价比的选择,更提供了一个能够深入理解器件物理特性的强力工具。
