在汽车和工业运动控制领域,一款性能卓越、功能丰富的驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NCV7703C三半桥驱动器,看看它如何为运动控制应用带来新的可能。
文件下载:NCV7703C-D.PDF
NCV7703C是一款专为汽车和工业运动控制应用设计的全保护三半桥驱动器。它的三个半桥驱动器可独立控制,支持高端、低端和H桥控制模式。H桥控制模式能实现电机的正转、反转、制动和高阻抗状态(当EN = 0时)。该驱动器通过标准的串行外设接口(SPI)进行控制,具备诸多出色的特性。
在睡眠模式下,VS和VCC的静态电流低至1 pA,这对于需要长时间待机或对功耗敏感的应用来说,无疑是一大优势。
它配备3个高端和3个低端驱动器,连接成半桥形式,内部还集成了续流二极管,可配置为H桥驱动器。驱动器的典型电流为500 mA,最大可达1.1 A,导通电阻RDS(on)典型值为0.8 Ω,最大值为1.7 Ω,能够满足多种负载需求。
支持5 MHz的SPI控制,并且具备菊花链功能,方便在多个驱动器级联的应用中使用,提高系统的扩展性。
兼容5 V和3.3 V系统,增强了其在不同系统中的适用性。
具备过压和欠压锁定、故障报告、1.45 A过流阈值检测、3 A电流限制和直通尝试检测、过温警告和保护等功能,能有效保护驱动器和负载,提高系统的可靠性。
采用SOIC - 14封装,内部引脚熔断设计有助于提升热性能,同时还具备高达6 kV的ESD保护能力,并且是无铅器件,符合环保要求。
在不同的工作条件下,VS和VCC的供电电流有所不同。例如,当VS = 13.2 V,OUTx = 0 V,0 V < VCC < 5.25 V,TJ = -40°C至85°C,EN = SI = SCLK = 0 V,CSB = VCC时,VS的供电电流有特定的范围;而当EN = VCC,5.5 V < VS < 35 V时,VS的典型供电电流为2.0 mA,最大为4.0 mA。VCC的供电电流在不同条件下也有相应的数值。
包括VCC上电复位阈值、VS欠压检测和过压检测等。VCC上电复位阈值典型值为2.55 V,最大值为2.90 V;VS欠压检测的迟滞值典型为4.1 V,过压检测阈值典型为36.5 V。
输出RDS(on)(源极)在不同负载和电压条件下有不同的数值,例如当lout = 500 mA时,RDS(on)典型值为1.7 Ω。此外,还有灌电流泄漏等特性。
过流关断阈值分为高端(OUTHx)和低端(OUTLx),分别有不同的数值。电流限制也同样分为高端和低端,能有效保护驱动器和负载。
逻辑输出(SO)有特定的高电平输出特性,时序规格包括过流延迟时间、高端关断时间、低端导通时间等,这些参数对于系统的稳定性和响应速度至关重要。
NCV7703C采用标准的16位通信方式来控制驱动器的开关和报告故障。通过帧一致性检查来评估输入字的完整性,确保数据的正确传输和处理,同时支持菊花链操作。
表1详细定义了编程位和诊断位,通过这些位可以实现对驱动器的各种控制和故障检测。
芯片内置欠压锁定电路,可防止输出驱动器意外开启。VCC和VS会被监测欠压情况,确保平滑的开机过渡。所有驱动器初始化为关断(高阻抗)状态,在VCC或VS欠压时保持关断。一旦VCC超过上电复位阈值,无论VS电压如何,SPI通信都可以开始,但VS欠压时驱动器仍保持关断。VCC和VS电路的迟滞特性可确保在电源上下电过程中无干扰运行。
过压锁定电路会监测VS引脚的电压。通过SPI输入位15可以选择对过压情况的响应。当VS出现过压情况时,PSF输出位15会置位。如果输入位15(OVLO)设置为“1”,则在过压时所有输出将关断,当输入电压恢复正常时,编程的输出将重新开启。PSF输出位可通过SRR = 1复位。
NCV7703C可以灵活地独立控制每个半桥驱动器,实现高端、低端和H桥控制,提供正转、反转、制动和高阻抗状态。
每个输出通过内部续流二极管内部钳位到地和VS。在驱动感性负载时,电感的反激事件会使输出电压升高,当电压超过VS一个二极管电压时,电感中的能量会通过二极管耗散到VS。如果系统中使用了反向电池二极管,需要确保电源电容足够大,以抑制通过体二极管的电流引起的VS电压升高,使其低于40 V。当驱动感性负载的高端驱动器关断时,会出现负瞬态,这将通过内部二极管从输出引脚(OUT1或OUT2)钳位到IC地。
每个驱动器的OUTx电流会根据电流限制电气参数进行限制。在VCC = 5 V和Vs = 13.2 V时,电流的最小规格为2 A。在电流限制期间,输出通过热关断和过流检测关断功能进行高功率保护。过流检测关断阈值低于电流限制阈值,可在电流限制时保护器件。过流检测关断控制定时器在过流关断阈值时启动,在达到电流限制之前开始计时。需要注意的是,高电流会导致芯片温度升高,如果芯片温度超过热关断温度,器件将无法开启。
NCV7703C能够检测同一通道的公共驱动器(如OUTL1&OUTH1、OUTL2&OUTH2、OUTL3&OUTH3)同时开启的尝试。如果允许这种情况发生,会导致从VS到GND的高电流事件。任何此类尝试都会记录在输出数据的第12位,并强制公共高端和低端驱动器关断。STA输出位可通过SRR = 1复位,在受影响的驱动器能够开启之前,必须清除STA位。
当过流关断阈值在过流关断延迟时间内被突破时,受影响的输出将关断,相应的OCDR状态位将置为“1”,驱动器将锁存关断。只有通过SPI端口发送包含SRR = 1的SPI命令才能重新开启驱动器。同样,高电流会导致芯片温度升高,如果芯片温度超过热关断温度,器件将无法开启。
欠载检测电路会监测每个输出驱动器的电流。驱动器开启时需要最小负载电流(即最大开路检测阈值)。如果连续检测到欠载检测阈值超过欠载延迟时间,ULDR位(输出位#14)将置为“1”。如果输入位14(ULDSD)设置为1(真),则违规的驱动器将锁存关断。NCV7703C使用全局欠载定时器,欠载情况会启动该定时器。如果在全局定时器启动后另一个通道出现欠载,后续欠载的延迟时间将是初始启动定时器的剩余时间。定时器在任何持续的欠载情况下持续运行,会影响多欠载情况。欠载检测位可通过设置输入数据位0,SRR = 1复位。
芯片具有三个独立的热关断电路(每个HS和LS晶体管对有一个公共传感器)。每个传感器有两个温度级别:级别1,热警告会将“TW”状态位置为1,需要在芯片冷却到级别1以下后通过包含SRR的命令复位,此时输出仍保持开启;如果芯片温度达到级别2,过热关断,所有驱动器将锁存关断,只有在芯片冷却到关断温度以下(包括热迟滞)后,通过包含SRR置位的开启命令才能复位。输出数据位0,热警告会锁存并保持置位,即使冷却后也需要通过发送SPI命令复位状态寄存器(SRR,输入0设置为“1”)。由于热警告先于热关断,软件轮询该位可以实现负载控制,并可能防止热关断情况的发生。热警告信息可以在不执行完整SPI访问周期的情况下立即获取。
NCV7703C可以与其他类似设备(如其他NCV7703C设备和NCV7708双十六进制驱动器)进行菊花链配置。需要注意的是,当CSB引脚从高电平变为低电平时,从SO引脚时钟输出的前16位将是诊断输出数据,代表芯片的状态,详细信息在SPI位描述表中。后续应时钟输入额外的编程位,由于使用了帧检测,字长必须为16的倍数。
并行控制是一种更高效的控制多个SPI兼容设备的方式。将这些设备并行连接,并在多路复用模式下进行控制。与菊花链配置不同,并行控制不需要编程信息先通过所有先前的设备,但需要微处理器为每个可控设备的CSB引脚提供额外的控制引脚。只有通过各自CSB引脚激活的设备才能识别串行数据。
除了图1所示的级联H桥应用外,NCV7703C还可以用作高端驱动器或低端驱动器。可以设计H桥和高端或低端驱动器的任意组合,为许多系统提供了灵活性。
NCV7703C三半桥驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和多重保护机制,在汽车和工业运动控制领域具有广阔的应用前景。无论是从降低功耗、提高系统可靠性,还是从灵活的控制方式和广泛的兼容性来看,它都能满足工程师们的设计需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的系统要求,合理选择应用配置,充分发挥NCV7703C的优势。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
