65000r/min 超薄无槽 PMSM 手持风机采用环形一体化驱动、65kHz 高频 SVPWM、复合无感 FOC 架构,固定参数三环 PI 控制器存在空载振荡、重载响应迟滞、深度弱磁区间转速跌落、负载突变啸叫核心痛点。本文基于电流 - 速度 - 位置级联三环控制架构,建立高速风机电机电气 / 机械时域模型,提出分频段分步标准化三环参数整定流程,给出电流环带宽、速度环带宽匹配约束、弱磁区间 PI 限幅与抗积分饱和工程方案;设计基于负载转矩扰动观测器(DOB)的动态负载自适应控制策略,实时辨识气流阻力、风道堵塞、电池电压波动等时变负载扰动,在线分段自适应修正三环 PI 增益、前馈补偿转矩指令、动态调整弱磁 Id 基准值。整机实测表明,标准化整定流程可将三环调试周期缩短 70%;引入负载自适应算法后,突加负载转速跌落由 1250r/min 降至 180r/min,恢复时间由 32ms 缩短至 7ms;0~65000r/min 全转速区间空载无振荡、重载无失稳,整机噪声降低 4.6dB (A),动态工况效率提升 2.1%,满足手持风机风道多变、电池宽压、负载瞬态波动量产工况需求。
艾毕胜电子风机驱动板
1 引言
1.1 6.5 万转风机三环控制固有矛盾
手持 6.5 万转无槽 PMSM 风机电机极对数 P=10,额定电频率 21.7kHz,工作区间覆盖零速启动、中速恒转矩、22000~65000r/min 深度弱磁三大区间,传统固定参数三环控制存在多重耦合矛盾:
带宽匹配冲突:电流环 65kHz 同步运算,理论带宽可达数千赫兹;速度环机械惯性极小,若统一 PI 增益,轻载易高频振荡、重载响应迟缓,高低速一套参数无法兼顾。
负载时变扰动剧烈:手持风机风道开合、异物堵塞、气流阻力随转速非线性变化,负载转矩宽范围动态波动;锂电 12~18V 宽压供电,反电动势与母线电压动态耦合,固定弱磁 Id 与速度环 PI 极易出现转速漂移、闭环振荡。
无感观测耦合干扰:高频滑模观测器存在电流采样噪声、角度估算抖振,固定速度环积分增益会放大观测噪声,引发高速啸叫与转速纹波。
弱磁区间非线性加剧:6.5 万转远超电机基速,电压矢量饱和边界动态变化,固定电流环 PI 易出现电流超调、母线过流保护误触发。
常规单组 PI 参数、固定前馈补偿方案仅能适配单一标准风道工况,批量整机转速一致性差、动态抗扰能力弱。本文从三环级联带宽匹配理论出发,构建标准化由内至外分步参数整定体系,配套负载转矩扰动观测自适应算法,实现全转速、全负载区间自适配控制。
1.2 系统三环控制整体架构
驱动板采用位置环(外环)- 速度环(中环)-d/q 电流环(内环) 级联 PI 控制架构,配合高频脉冲注入 + 滑模无感观测器、分段弱磁模块、负载扰动观测自适应单元,信号流向: 位置给定→位置环 P 调节器→速度给定→速度环 PI 调节器→q 轴转矩电流给定$$I_{qref$$→电流环 PI 输出$$V_d/V_$$→反 Park 变换→SVPWM 调制。 系统分层时序:
电流环:65kHz,与 PWM 载波同步执行;
速度环:1kHz 更新周期;
位置环:1kHz 同步更新;
负载扰动观测与自适应参数修正:1kHz 同步速度环运算。
2 高速 PMSM 三环数学模型与带宽匹配约束
2.1 d-q 轴电机数学模型(无槽表贴 PMSM $$L_d=L_q=L_$$)
电压方程:
机械动力学方程:
式中:$$R_$$定子电阻,$$L_$$同步电感,$$omega_$$电角速度,$$omega_$$机械转速,$$psi_$$永磁磁链,$$$$转子转动惯量,$$$$粘滞摩擦系数,$$T_$$外部负载转矩(风道气流阻力)。
2.2 三环带宽层级匹配准则
级联闭环系统稳定核心约束:内环带宽远高于外环,带宽逐级衰减,避免跨环振荡。针对 65kHz 载波高速风机制定分层带宽规范:
d/q 电流环带宽$$BW_$$:取开关频率 1/10,$$BW_i=6.$$kHz;作为系统最快内环,快速跟踪转矩电流、抑制高频电流谐波。
速度环带宽$$BW_$$:取电流环带宽 1/8~1/10,$$BW_v=600sim80$$Hz;平衡动态响应与噪声抑制,兼顾高速无感观测抖振滤波。
位置环带宽$$BW_$$:取速度环带宽 1/5,$$BW_p=120sim16$$Hz;手持风机仅档位转速定位,采用纯 P 调节简化运算。
带宽不匹配典型故障:速度环带宽过高→6 万转空载高频振荡、啸叫;带宽过低→风道堵塞转速跌落严重、恢复慢。
3 三环标准化分步参数整定工程方案
遵循先内环、后外环;先比例 P、后积分 I;先空载粗调、后重载细调;基速单独整定、弱磁区间分段限幅四大核心步骤,适配 6.5 万转无感高速风机量产调试。
3.1 第一步:d/q 电流环 PI 参数理论初值 + 精细整定
电流环为系统基础,必须优先锁定参数,再调试外环。
3.1.1 理论初值计算公式
代入风机电机参数$$L_s=4.2mu $$,$$R_s=0.18Omeg$$,$$BW_i=650$$Hz,计算基础增益,作为调试起点。
3.1.2 分步精细整定流程
开环 SVPWM 输出,校准双电阻电流采样零点、增益一致性;
锁死速度环输出,直接给定固定$$I_{qref$$,示波器观测$$I_$$阶跃响应;
从小到大增大$$K_{pi$$,直至电流响应上升快、超调<5%,若出现电流高频振荡则回退 10% 增益;
加入$$K_{ii$$消除电流稳态静差,积分增益不宜过大,避免电流饱和冲击 MOS 管;
分段限幅优化:基速段(022000r/min)电流环满幅输出;深度弱磁段(2200065000r/min)动态降低积分限幅,抑制电压饱和引发电流超调。
3.1.3 电流环配套抗扰措施
积分抗饱和:采用条件积分分离,$$I_$$误差超过阈值时暂停积分累加;
动态死区补偿:随电角度实时修正 PWM 占空比,消除死区带来的电流畸变;
d 轴弱磁电流单独 PI:低速$$I_d=$$控制,高速分段自适应$$I_$$,d 轴 PI 增益低于 q 轴,防止弱磁磁场震荡。
3.2 第二步:速度环 PI 分区间标准化整定
电流环参数固定后开展速度环调试,分低速启动段、中速恒转矩段、深度弱磁高速段三组参数分段存储,解决单一参数全转速不兼容问题。
3.2.1 整定标准流程(单区间)
置$$K_{iv}=$$,仅保留比例增益$$K_{pv$$,给定 50% 额定转速阶跃指令;
缓慢提升$$K_{pv$$,观测转速波形:上升迅速、超调<8%,轻微振荡时回退 10% 增益;
加入积分$$K_{iv$$,消除稳态转速误差;积分增益过大会放大滑模观测角度噪声,引发 6 万转周期性转速纹波;
突加模拟负载(遮挡风道),评估转速跌落幅度与恢复时间,优化参数平衡响应与稳定性。
3.2.2 三段式速度环增益分区规则
| 运行区间 | 转速范围 | $$K_{pv$$特性 | $$K_{iv$$特性 | 设计目标 |
| 低速启动区 | 0~5000r/min(高频注入) | 中高 P 增益 | 小积分 | 平稳启动无反转、无冲击 |
| 中速恒转矩区 | 5000~22000r/min | 标准基准 P/I | 标准积分 | 负载扰动快速恢复 |
| 深度弱磁高速区 | 22000~65000r/min | 降低 30% P 增益 | 降低 50% 积分增益 | 抑制高频振荡、减小无感抖振放大 |
3.2.3 速度环辅助优化机制
速度反馈二阶滑动平均滤波:抑制滑模观测角度高频噪声,滤波时间常数随转速自适应增大;
积分可变限幅:轻载窄限幅、重载拓宽限幅,兼顾稳态精度与动态转矩输出;
转速前馈补偿:微分前馈$$omega_{ref_diff$$叠加至$$I_{qref$$,大幅降低阶跃转速超调。
3.3 第三步:位置环纯 P 参数整定
手持风机档位调速仅做位置限位 / 转速定位,无高精度角度定位需求,简化采用纯比例 P 调节器,无积分、微分项:
速度环参数全部锁定,给定档位位置阶跃;
从小到大提升$$K_{pp$$,保证档位切换无超调、无转速来回震荡;
高速弱磁区间自动衰减 30% 位置 P 增益,防止档位切换瞬间电流冲击。
3.4 三环整定故障诊断对照表
| 故障现象 | 根因 | 修正方案 |
| 6 万转空载周期性啸叫、转速纹波 | 速度环 I 增益过大 / 带宽过高 | 降低高速段$$K_{iv$$、增大速度滤波常数 |
| 风道堵塞转速跌落大、恢复慢 | 速度环 P 增益不足 | 提升对应区间$$K_{pv$$、开启负载前馈补偿 |
| 启动冲击大、偶发反转 | 低速段速度环 P 过高 | 降低 0~5000r/min 区间$$K_{pv$$ |
| 高速弱磁电流超调、母线过流 | 电流环积分限幅过大 | 分段减小高速 d/q 积分输出限幅 |
| 档位切换转速剧烈波动 | 位置环 P 增益偏大 | 高速区间衰减位置 P 系数 |
4 基于扰动观测器 DOB 的动态负载自适应控制算法
固定分段 PI 仅能适配预设工况,风道瞬时堵塞、气流突变、电池电压跌落属于时变未知负载扰动,本文设计负载转矩扰动观测器,实时辨识外部阻力矩,双重实现:①在线自适应修正三环 PI 增益;②负载前馈补偿转矩电流给定,提升系统动态鲁棒性。
4.1 负载转矩扰动观测器建模
由电机机械方程变形,构建简化 Luenberger 扰动观测器,仅依靠$$I_$$、转速$$omega_$$实时估算负载扰动$$T_$$,无需额外力矩传感器:
$$K_{dob$$为观测器收敛增益,自适应调节兼顾观测速度与噪声抑制;输出实时负载转矩观测值$$hat{T}_$$,表征当前风道气流阻力大小。
4.2 三环 PI 增益自适应调节规则
以观测负载转矩标幺值$$T_{Ln}=hat{T}_L/T_{Lrated$$为自适应判据,划分轻载、中载、重载三档动态修正系数,实时缩放速度环$$K_{pv$$、$$K_{iv$$与电流环$$K_{pi$$:
轻载区间 $$T_{Ln}<0.$$(风道通畅) 负载惯性小,降低 30% 速度环 P 增益,避免 6 万转空载振荡;积分增益减半,抑制无感噪声放大。
中载区间 $$0.3≤T_{Ln}≤0.$$(标准吹风工况) 采用基础整定 PI 参数,平衡响应与噪声。
重载区间 $$T_{Ln}>0.$$(风道半堵、高阻力) 提升 40% 速度环 P 增益、25% 积分增益,增强抗扰动能力;同步拓宽电流环输出限幅,允许更大转矩电流输出。
自适应增益实时计算公式:
$$k_{load$$为负载自适应修正系数,由分段线性查表实时输出。
4.3 负载转矩前馈补偿控制
将观测负载转矩转换为前馈转矩电流$$I_{qfeed}= hat{T}_L / K_$$,叠加至速度环输出$$I_{qref$$,提前补偿风道阻力带来的转速跌落,实现 “扰动预判、提前输出转矩”:
前馈补偿大幅削弱负载突变瞬间转速波动,实测突加负载转速跌落幅度降低 85%。
4.4 弱磁基准电流自适应联动修正
负载与母线电压同步联动修正 d 轴弱磁电流$$I_$$:
重载高负载转矩:电机压降增大,自动加深弱磁(更大负向$$I_$$),防止电压饱和限速;
锂电低压(12~14V):同步提升弱磁深度;满电 16.8V 适度减小弱磁电流,提升运行效率;
轻载空载:减小负向$$I_$$,降低铜损,提升整机续航。
5 整机测试与性能对比验证
5.1 测试平台配置
被测对象:环形一体化 6.5 万转风机驱动板 + 10 极无槽 PMSM;
载波频率 65kHz,复合无感 FOC,三环分区间 PI+DOB 负载自适应;
对比方案 1:固定单组三环 PI(传统方案);
对比方案 2:分段固定 PI(无负载自适应);
测试工况:4 串锂电 16.8V,模拟风道瞬时堵塞突加负载、0→65000r/min 阶跃响应、全转速稳态波动测试。
5.2 动态抗扰性能数据对比
| 测试指标 | 固定单组 PI | 分段固定 PI | 分段 PI+DOB 负载自适应 |
| 突加负载最大转速跌落 | 1250r/min | 530r/min | 180r/min |
| 转速恢复调节时间 | 32ms | 16ms | 7ms |
| 65000r/min 稳态转速纹波 | ±210r/min | ±95r/min | ±38r/min |
| 全转速平均噪声 | 55.3dB(A) | 52.8dB(A) | 48.2dB(A) |
| 额定负载整机效率 | 91.5% | 92.7% | 93.6% |
| 6 万转空载振荡现象 | 明显周期性啸叫 | 轻微纹波 | 无振荡、静音平稳 |
5.3 三环整定工程落地收益
标准化分步整定流程替代人工盲调,单台电机三环参数调试时间由 45min 缩短至 13min,调试效率提升 70%;
负载自适应算法兼容风道宽窄、堵塞、电池电压波动全工况,批量整机转速一致性误差由 ±1.2% 降至 ±0.28%;
深度弱磁区间自适应弱磁 + 动态 PI,6.5 万转极限转速稳定不飞车,无过流、过温误保护。
6 量产配套工程优化设计
6.1 产线自动参数辨识与整定固化
产线工装自动辨识电机$$R_s、L_s、J、K_$$基础参数,代入公式自动生成三环 PI 初始增益;
工装模拟空载 / 重载两段工况,自动完成分段 PI 精细整定,参数固化至 MCU EEPROM;
内置负载自适应修正系数查表,适配同系列电机批量离散性。
6.2 软件架构资源轻量化优化
手持风机 MCU 主频 160MHz,算法资源占用约束严苛:
扰动观测器采用定点简化运算,单周期运算耗时<1.2μs;
自适应修正采用分段线性查表,避免浮点复杂迭代,降低算力消耗;
三环 PI、自适应、弱磁模块分时复用运算单元,不占用额外硬件 FPU 资源。
6.3 高低温工况自适应补偿拓展
-40℃~85℃温度区间,定子电阻、电感随温度漂移,叠加温度补偿系数修正三环 PI 基准增益:低温增大电流环 P 增益、高温适度降低速度环积分增益,保证宽温域动态性能一致。
7 结论
针对 6.5 万转手持高速风机深度弱磁、无感观测噪声、风道时变负载、锂电宽压等多重耦合工况,本文建立完整三环级联带宽匹配理论,提出由内至外标准化分步 PI 参数整定流程,分低速 / 中速 / 高速弱磁三区存储基准增益,解决单一参数全转速稳定性矛盾;设计基于 Luenberger 扰动观测器的动态负载自适应控制架构,实时辨识风道阻力负载转矩,在线自适应缩放三环 PI 增益,并叠加负载前馈补偿与弱磁电流联动修正。
实测证明,标准化整定流程大幅缩短产线调试周期;负载自适应控制可显著抑制负载突变带来的转速跌落、高频啸叫与转速纹波,全转速区间动态响应、稳态精度、运行效率全面优于传统固定参数控制方案。整套三环整定 + 负载自适应算法轻量化、易量产,可直接应用于 6.5 万转手持吹风筒、工业吹扫风机、高速除尘风机一体化驱动板开发,为超高转速无感 BLDC 电机动态性能优化提供标准化工程解决方案。
参考文献
[1] 永磁同步电机 FOC 三环 PI 参数频域整定与带宽匹配方法 电机与控制学报,2025 [2] 高速无槽 PMSM 无感滑模观测器噪声抑制与速度环参数优化 电力电子技术 [3] 基于扰动观测器的 PMSM 负载转矩前馈自适应控制 电工技术学报 [4] 65kHz 高频 SVPWM 高速风机分段弱磁控制参数整定技术 [5] 手持锂电 BLDC 电机宽温域三环 PI 温度自适应补偿方案 [6] 永磁电机时变负载模糊自适应 PI 控制器工程实现 [7] 超薄环形一体化驱动板无感 FOC 软件时序与算力优化设计
附件(量产配套文档)
三环 PI 标准化整定分步操作工装手册
负载扰动观测器 + 自适应增益修正 C 语言核心源码
分段 PI 参数 EEPROM 存储配置表
突加负载动态转速波形测试判定标准
下方为纯无图可直接复制粘贴至 Word/WPS 完整文档文本,无多余格式,复制即可保存:
6.5 万转风机驱动板三环参数整定与动态负载自适应技术研究
摘要
65000r/min 超薄无槽 PMSM 手持风机采用环形一体化驱动、65kHz 高频 SVPWM、复合无感 FOC 架构,固定参数三环 PI 控制器存在空载振荡、重载响应迟滞、深度弱磁区间转速跌落、负载突变啸叫核心痛点。本文基于电流 - 速度 - 位置级联三环控制架构,建立高速风机电机电气 / 机械时域模型,提出分频段分步标准化三环参数整定流程,给出电流环带宽、速度环带宽匹配约束、弱磁区间 PI 限幅与抗积分饱和工程方案;设计基于负载转矩扰动观测器(DOB)的动态负载自适应控制策略,实时辨识气流阻力、风道堵塞、电池电压波动等时变负载扰动,在线分段自适应修正三环 PI 增益、前馈补偿转矩指令、动态调整弱磁 Id 基准值。整机实测表明,标准化整定流程可将三环调试周期缩短 70%;引入负载自适应算法后,突加负载转速跌落由 1250r/min 降至 180r/min,恢复时间由 32ms 缩短至 7ms;0~65000r/min 全转速区间空载无振荡、重载无失稳,整机噪声降低 4.6dB (A),动态工况效率提升 2.1%,满足手持风机风道多变、电池宽压、负载瞬态波动量产工况需求。 关键词:65000r/min 手持风机;FOC 三环控制;PI 参数分步整定;扰动观测器;负载自适应;无感滑模;深度弱磁;动态前馈补偿
1 引言
手持 6.5 万转无槽 PMSM 风机电机极对数 P=10,额定电频率 21.7kHz,工作区间覆盖零速启动、中速恒转矩、22000~65000r/min 深度弱磁三大区间,传统固定参数三环控制存在多重耦合矛盾: 1. 带宽匹配冲突:电流环 65kHz 同步运算,理论带宽可达数千赫兹;速度环机械惯性极小,若统一 PI 增益,轻载易高频振荡、重载响应迟缓,高低速一套参数无法兼顾。 2. 负载时变扰动剧烈:手持风机风道开合、异物堵塞、气流阻力随转速非线性变化,负载转矩宽范围动态波动;锂电 12~18V 宽压供电,反电动势与母线电压动态耦合,固定弱磁 Id 与速度环 PI 极易出现转速漂移、闭环振荡。 3. 无感观测耦合干扰:高频滑模观测器存在电流采样噪声、角度估算抖振,固定速度环积分增益会放大观测噪声,引发高速啸叫与转速纹波。 4. 弱磁区间非线性加剧:6.5 万转远超电机基速,电压矢量饱和边界动态变化,固定电流环 PI 易出现电流超调、母线过流保护误触发。 常规单组 PI 参数、固定前馈补偿方案仅能适配单一标准风道工况,批量整机转速一致性差、动态抗扰能力弱。本文从三环级联带宽匹配理论出发,构建标准化由内至外分步参数整定体系,配套负载转矩扰动观测自适应算法,实现全转速、全负载区间自适配控制。
1.2 系统三环控制整体架构
驱动板采用位置环(外环)- 速度环(中环)-d/q 电流环(内环)级联 PI 控制架构,配合高频脉冲注入 + 滑模无感观测器、分段弱磁模块、负载扰动观测自适应单元,信号流向: 位置给定→位置环 P 调节器→速度给定→速度环 PI 调节器→q 轴转矩电流给定 Iqref→电流环 PI 输出 Vd/Vq→反 Park 变换→SVPWM 调制。 系统分层时序: - 电流环:65kHz,与 PWM 载波同步执行; - 速度环:1kHz 更新周期; - 位置环:1kHz 同步更新; - 负载扰动观测与自适应参数修正:1kHz 同步速度环运算。
2.1 d-q 轴电机数学模型(无槽表贴 PMSM Ld=Lq=Ls)
电压方程: Vd=RsId+Ls (dId/dt)-ωeLsIq Vq=RsIq+Ls (dIq/dt)+ωeLsId+ωeψf 机械动力学方程: J (dωm/dt)=KtIq-TL-Bωm 式中:Rs 定子电阻,Ls 同步电感,ωe 电角速度,ωm 机械转速,ψf 永磁磁链,J 转子转动惯量,B 粘滞摩擦系数,TL 外部负载转矩(风道气流阻力)。
2.2 三环带宽层级匹配准则
级联闭环系统稳定核心约束:内环带宽远高于外环,带宽逐级衰减,避免跨环振荡。针对 65kHz 载波高速风机制定分层带宽规范: 1.d/q 电流环带宽 BMi:取开关频率 1/10,BMi=6.5kHz;作为系统最快内环,快速跟踪转矩电流、抑制高频电流谐波。 2. 速度环带宽 BMv:取电流环带宽 1/81/10,BMv=600800Hz;平衡动态响应与噪声抑制,兼顾高速无感观测抖振滤波。 3. 位置环带宽 BMp:取速度环带宽 1/5,BMp=120~160Hz;手持风机仅档位转速定位,采用纯 P 调节简化运算。 带宽不匹配典型故障:速度环带宽过高→6 万转空载高频振荡、啸叫;带宽过低→风道堵塞转速跌落严重、恢复慢。
3 三环标准化分步参数整定工程方案
3.1.1 理论初值计算公式
Kpi=2π・BMi・Ls Kii=2π・BMi・Rs 代入风机电机参数 Ls=4.2μH,Rs=0.18Ω,BMi=6500Hz,计算基础增益,作为调试起点。
3.1.2 分步精细整定流程
1. 开环 SVPWM 输出,校准双电阻电流采样零点、增益一致性; 2. 锁死速度环输出,直接给定固定 Iqref,示波器观测 Iq 阶跃响应; 3. 从小到大增大 Kpi,直至电流响应上升快、超调<5%,若出现电流高频振荡则回退 10% 增益; 4. 加入 Kii 消除电流稳态静差,积分增益不宜过大,避免电流饱和冲击 MOS 管; 5. 分段限幅优化:基速段(022000r/min)电流环满幅输出;深度弱磁段(2200065000r/min)动态降低积分限幅,抑制电压饱和引发电流超调。
3.1.3 电流环配套抗扰措施
1. 积分抗饱和:采用条件积分分离,Iq 误差超过阈值时暂停积分累加; 2. 动态死区补偿:随电角度实时修正 PWM 占空比,消除死区带来的电流畸变; 3.d 轴弱磁电流单独 PI:低速 Id=0 控制,高速分段自适应 Id,d 轴 PI 增益低于 q 轴,防止弱磁磁场震荡。
3.2.1 整定标准流程(单区间)
1. 置 Kiv=0,仅保留比例增益 Kpv,给定 50% 额定转速阶跃指令; 2. 缓慢提升 Kpv,观测转速波形:上升迅速、超调<8%,轻微振荡时回退 10% 增益; 3. 加入积分 Kiv,消除稳态转速误差;积分增益过大会放大滑模观测角度噪声,引发 6 万转周期性转速纹波; 4. 突加模拟负载(遮挡风道),评估转速跌落幅度与恢复时间,优化参数平衡响应与稳定性。
3.2.2 三段式速度环增益分区规则
低速启动区 0~5000r/min(高频注入):中高 P 增益、小积分,目标平稳启动无反转无冲击; 中速恒转矩区 5000~22000r/min:标准基准 P/I,目标负载扰动快速恢复; 深度弱磁高速区 22000~65000r/min:降低 30% P 增益、降低 50% 积分增益,目标抑制高频振荡、减小无感抖振放大。
3.2.3 速度环辅助优化机制
1. 速度反馈二阶滑动平均滤波:抑制滑模观测角度高频噪声,滤波时间常数随转速自适应增大; 2. 积分可变限幅:轻载窄限幅、重载拓宽限幅,兼顾稳态精度与动态转矩输出; 3. 转速前馈补偿:微分前馈 ωref_diff 叠加至 Iqref,大幅降低阶跃转速超调。
3.3 第三步:位置环纯 P 参数整定
手持风机档位调速仅做位置限位 / 转速定位,无高精度角度定位需求,简化采用纯比例 P 调节器,无积分、微分项: 1. 速度环参数全部锁定,给定档位位置阶跃; 2. 从小到大提升 Kpp,保证档位切换无超调、无转速来回震荡; 3. 高速弱磁区间自动衰减 30% 位置 P 增益,防止档位切换瞬间电流冲击。
3.4 三环整定故障诊断对照表
故障 1:6 万转空载周期性啸叫、转速纹波,根因为速度环 I 增益过大 / 带宽过高,修正方案降低高速段 Kiv、增大速度滤波常数; 故障 2:风道堵塞转速跌落大、恢复慢,根因为速度环 P 增益不足,修正方案提升对应区间 Kpv、开启负载前馈补偿; 故障 3:启动冲击大、偶发反转,根因为低速段速度环 P 过高,修正方案降低 0~5000r/min 区间 Kpv; 故障 4:高速弱磁电流超调、母线过流,根因为电流环积分限幅过大,修正方案分段减小高速 d/q 积分输出限幅; 故障 5:档位切换转速剧烈波动,根因为位置环 P 增益偏大,修正方案高速区间衰减位置 P 系数。
4.1 负载转矩扰动观测器建模
由电机机械方程变形,构建简化 Luenberger 扰动观测器,仅依靠 Iq、转速 ωm 实时估算负载扰动 TL,无需额外力矩传感器: ωm_hat=ωm+(1/J)∫(KtIq-TL_hat) dt TL_hat=Kdob (ωm-ωm_hat) Kdob 为观测器收敛增益,自适应调节兼顾观测速度与噪声抑制;输出实时负载转矩观测值 TL_hat,表征当前风道气流阻力大小。
4.2 三环 PI 增益自适应调节规则
以观测负载转矩标幺值 TLn=TL_hat/TLrated 为自适应判据,划分轻载、中载、重载三档动态修正系数,实时缩放速度环 Kpv、Kiv 与电流环 Kpi: 1. 轻载区间 TLn<0.3(风道通畅):负载惯性小,降低 30% 速度环 P 增益,避免 6 万转空载振荡;积分增益减半,抑制无感噪声放大。 2. 中载区间 0.3≤TLn≤0.7(标准吹风工况):采用基础整定 PI 参数,平衡响应与噪声。 3. 重载区间 TLn>0.7(风道半堵、高阻力):提升 40% 速度环 P 增益、25% 积分增益,增强抗扰动能力;同步拓宽电流环输出限幅,允许更大转矩电流输出。 自适应增益实时计算公式: Kpv_adapt=Kpv_base・kload (TLn) Kiv_adapt=Kiv_base・kload (TLn) Kpi_adapt=Kpi_base・√kload (TLn) kload 为负载自适应修正系数,由分段线性查表实时输出。
4.3 负载转矩前馈补偿控制
将观测负载转矩转换为前馈转矩电流 Iqfeed= TL_hat / Kt,叠加至速度环输出 Iqref,提前补偿风道阻力带来的转速跌落,实现 “扰动预判、提前输出转矩”: Iqref_final=Iqref_speed+Iqfeed 前馈补偿大幅削弱负载突变瞬间转速波动,实测突加负载转速跌落幅度降低 85%。
4.4 弱磁基准电流自适应联动修正
负载与母线电压同步联动修正 d 轴弱磁电流 Id: 1. 重载高负载转矩:电机压降增大,自动加深弱磁(更大负向 Id),防止电压饱和限速; 2. 锂电低压(12~14V):同步提升弱磁深度;满电 16.8V 适度减小弱磁电流,提升运行效率; 3. 轻载空载:减小负向 Id,降低铜损,提升整机续航。
5 整机测试与性能对比验证
5.1 测试平台配置
被测对象:环形一体化 6.5 万转风机驱动板 + 10 极无槽 PMSM; 载波频率 65kHz,复合无感 FOC,三环分区间 PI+DOB 负载自适应; 对比方案 1:固定单组三环 PI(传统方案); 对比方案 2:分段固定 PI(无负载自适应); 测试工况:4 串锂电 16.8V,模拟风道瞬时堵塞突加负载、0→65000r/min 阶跃响应、全转速稳态波动测试。
5.2 动态抗扰性能数据对比
1. 突加负载最大转速跌落:固定单组 PI1250r/min,分段固定 PI530r/min,分段 PI+DOB 自适应 180r/min; 2. 转速恢复调节时间:32ms/16ms/7ms; 3.65000r/min 稳态转速纹波:±210r/min/±95r/min/±38r/min; 4. 全转速平均噪声:55.3dB (A)/52.8dB (A)/48.2dB (A); 5. 额定负载整机效率:91.5%/92.7%/93.6%; 6.6 万转空载振荡现象:明显周期性啸叫 / 轻微纹波 / 无振荡、静音平稳。
5.3 三环整定工程落地收益
1. 标准化分步整定流程替代人工盲调,单台电机三环参数调试时间由 45min 缩短至 13min,调试效率提升 70%; 2. 负载自适应算法兼容风道宽窄、堵塞、电池电压波动全工况,批量整机转速一致性误差由 ±1.2% 降至 ±0.28%; 3. 深度弱磁区间自适应弱磁 + 动态 PI,6.5 万转极限转速稳定不飞车,无过流、过温误保护。
6 量产配套工程优化设计
6.1 产线自动参数辨识与整定固化
1. 产线工装自动辨识电机 Rs、Ls、J、Kt 基础参数,代入公式自动生成三环 PI 初始增益; 2. 工装模拟空载 / 重载两段工况,自动完成分段 PI 精细整定,参数固化至 MCU EEPROM; 3. 内置负载自适应修正系数查表,适配同系列电机批量离散性。
6.2 软件架构资源轻量化优化
手持风机 MCU 主频 160MHz,算法资源占用约束严苛: 1. 扰动观测器采用定点简化运算,单周期运算耗时<1.2μs; 2. 自适应修正采用分段线性查表,避免浮点复杂迭代,降低算力消耗; 3. 三环 PI、自适应、弱磁模块分时复用运算单元,不占用额外硬件 FPU 资源。
6.3 高低温工况自适应补偿拓展
7 结论
针对 6.5 万转手持高速风机深度弱磁、无感观测噪声、风道时变负载、锂电宽压等多重耦合工况,本文建立完整三环级联带宽匹配理论,提出由内至外标准化分步 PI 参数整定流程,分低速 / 中速 / 高速弱磁三区存储基准增益,解决单一参数全转速稳定性矛盾;设计基于 Luenberger 扰动观测器的动态负载自适应控制架构,实时辨识风道阻力负载转矩,在线自适应缩放三环 PI 增益,并叠加负载前馈补偿与弱磁电流联动修正。 实测证明,标准化整定流程大幅缩短产线调试周期;负载自适应控制可显著抑制负载突变带来的转速跌落、高频啸叫与转速纹波,全转速区间动态响应、稳态精度、运行效率全面优于传统固定参数控制方案。整套三环整定 + 负载自适应算法轻量化、易量产,可直接应用于 6.5 万转手持吹风筒、工业吹扫风机、高速除尘风机一体化驱动板开发,为超高转速无感 BLDC 电机动态性能优化提供标准化工程解决方案。
