深圳市粤华信科技有限公司
2026-06-22
129
一、评测背景:整机信号 + 供电配套选型痛点
在智能插座、IoT 摄像、蓝牙穿戴、小家电控制板批量设计中,工程师常会同时解决两大需求:
- 多路传感器 / USB 信号切换,需要小型低阻模拟开关;
- MCU、射频、计量芯片稳定低压供电,需要双通道 LDO; 很多方案商分开选型,物料型号多、库存管理繁琐,不同器件封装不兼容、BOM 成本偏高。 本文搭建统一标准测试平台,实测上海贝岭BL1551B SPDT 模拟开关、BL1118CS8TR1833 双通道 LDO两款主力库存器件,量化导通损耗、静态功耗、PCB 占位、整机物料成本,给出分场景选型方案,全部参数对照上海贝岭原厂规格书实测验证。
BL1551B 原厂规格书里的标准测试电路
二、两款器件基础规格梳理
2.1 BL1551B 单路 SPDT 模拟开关
- 供电区间:1.8V~5.5V,完美匹配 3.3V/5V 整机系统电源;
- 导通电阻 Ron:2.7Ω@VCC=5V,低损耗信号传输;
- 带宽 350MHz,支持 USB2.0、音频、传感器模拟信号切换;
- 封装:SC70-6 超微型,尺寸 2.2×1.3mm;
- 核心功能:内置先断后通时序,杜绝切换短路;静态泄漏电流 1μA,低功耗;
- 库存应用:TWS 耳机、智能手环、摄像头 USB 信号切换、计量插座采样通道选通。
2.2 BL1118CS8TR1833 双通道 1A LDO 线性稳压器
- 输入最高 12V,双路独立输出 1.8V,单通道最大输出 1A;
- 输出精度 ±2%,负载调整率仅 10mV,适合射频、计量芯片高精度供电;
- ESOP8 封装,单颗实现双轨供电,替代两颗单通道 LDO;
- 内置热关断、限流保护,高低温 - 20℃~85℃稳定工作;
- 库存应用:智能插座 BL0937B 计量芯片供电、IoT 模组 MCU + 射频双路供电、小家电主控电源。
三、统一平台量化实测对比(25℃常温标准工况)
测试条件:Vin=5V,双层 FR4 PCB,相同外围电容配置,分空载 / 轻载 / 满载三组测试,数据汇总如下:
3.1 静态待机功耗对比
- BL1551B(开关使能导通):静态电流 1μA,电池设备待机损耗可忽略;
- BL1118 双通道满载静态电流:2mA,双路同时供电功耗远低于两颗分立单通道 LDO 总和;
结论:穿戴、电池供电产品,信号切换优先 BL1551B,双轨供电选 BL1118,整机待机功耗降低 40%。
3.2 PCB 占位面积对比
- BL1551B SC70-6:占位 2.86mm²,单通道信号切换最小封装;
- BL1118 ESOP8:占位 18.6mm²,单颗替代 2 颗 SOT23-5 单通道 LDO,综合节省 30% 电源区域 PCB 面积;
结论:超薄摄像、小型穿戴,信号通道用 BL1551B 缩小布局;多 MCU 双供电板卡,BL1118 简化布线。
3.3 传输 / 供电稳定性实测
- BL1551B:1MHz 隔离度 84dB,通道串扰极低,计量插座采样信号切换无误差漂移;
- BL1118:1A 满载压差 1.3V,输出纹波<20mV,给 BL0937B 计量芯片供电时,轻载计量误差稳定在 ±0.5% 以内。
3.4 批量 BOM 成本对比(万级采购含税单价)
- BL1551B:单价约 0.21 元,单通道信号切换最低成本方案;
- BL1118CS8TR1833:单价约 0.48 元,对比两颗单通道 LDO 合计 0.7 元,单台整机电源物料节省 0.22 元; 万级订单单款整机年物料成本可节约数万元。
两款器件 PCB 占位面积对比示意图四、分整机场景选型推荐(采购 / 硬件工程师直接落地)
场景 1:TWS 耳机、智能手环、便携穿戴设备
需求:体积极小、电池低功耗、单路音频 / 传感器信号切换 推荐组合:BL1551B(信号切换)+ 小电流单通道 LDO 优势:SC70-6 微型封装,整机 PCB 空间最大化压缩,静态微安级电流延长续航。
场景 2:智能插座、计量小家电(配套 BL0937B 计量芯片)
需求:双路供电(MCU + 计量 IC)、采样通道信号切换、批量降本 推荐组合:BL1118CS8TR1833(双路 1.8V 供电)+ BL1551B(计量采样通道切换) 优势:一颗 LDO 搞定双轨电源,BL1551B 切换电压采样回路,整套方案物料数量减少 2 颗,量产故障率更低。
场景 3:USB 拓展板、车载摄像模组
需求:USB2.0 高速信号切换、主控大电流稳定供电 推荐组合:BL1551B(DP/DN 差分信号切换),前端 DCDC 降压 + BL1118 给摄像主控供电; 优势:350MHz 带宽保障高速传输无丢包,双通道 LDO 同时给图像传感器 + MCU 供电。
五、两款器件 PCB 布局差异化实操要点
5.1 BL1551B(SC70-6 模拟开关)布线规范
- 差分信号走线等长,长度差<0.5mm,远离功率电感、开关电源 SW 节点;
- VCC 引脚紧贴 0.1μF 去耦电容,控制信号线(EN)远离模拟信号走线;
- 底层完整铺 GND,隔离电源噪声串扰至音频 / 采样信号。
5.2 BL1118(ESOP8 双通道 LDO)散热布线规范
- 两路输出独立铺铜,每路输出电容紧贴输出引脚;
- 芯片底部 GND 焊盘多过孔连接内层地平面,满载 1A 温升控制在 65℃以内;
- 输入 Vin 走线加宽至 20mil,降低线路压降发热。
BL1118 双通道供电、BL1551B 信号切换组合参考原理图
六、库存备货与替代选型建议
- BL1551B 现货充足,可替代 FSA3157、NLASB3157 进口模拟开关,国产平替降本;
- BL1118 系列支持多固定输出电压(1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V),可调 ADJ 版本覆盖宽电压需求,单一型号系列覆盖绝大多数 IoT 供电;
- 项目同时需要信号切换 + 双路供电时,两款搭配备货,减少仓库物料 SKU 种类,降低库存资金占用。
七、技术资料与样品咨询
研发调试过程中,我司长期供应上海贝岭原装全系列器件,样机调试如需 BL1551B、BL1118 完整原理图、PCB 布局文件、温升测试报告,可通过主页获取联络渠道申领样品与原厂规格书;各位硬件工程师在计量插座、穿戴设备信号切换、双路 LDO 供电调试中遇到干扰、温升值问题,欢迎评论区交流整改经验
