手把手教你使用砖坯量热仪化验砖坯发热量
今日头条
1184人已加入
手把手教你使用砖坯量热仪化验砖坯发热量
资源越来越紧缺的当代社会,谁掌握了资源,谁就掌握了世界,有效合理利用现有的资源成为科学研究的新课题,本文由鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司专家为您讲解怎样充分利用煤炭副产品的飞热量,变废为宝。
煤炭副产品是煤炭通过挑选出来的结石。曾经作为废品乱扔乱堆,可是现在通过二次使用变废为保。
     煤炭副产品的用处许多,除了做墙体资料、化工产品、制成工艺品等,比方归纳发电是其最好的使用处径之一。现在山西甚至全国的一些煤矿企业现已在使用煤炭副产品发电,积极探索把煤炭副产品变废为宝的最佳途径。业内人士指出,煤炭副产品发电的质料简单易得,在煤矿的坑口就可以建发电厂,大大下降了供电本钱。我国现在煤炭副产品发电技能已趋于老练,大力开展煤炭副产品电厂是一举多得的功德。
 煤炭副产品热值检测仪的基本原理,即把一定量的试样在充氧的弹筒中燃烧。氧弹预先要放在一个盛有足够浸没氧弹的水的筒里,由燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,但实际情况并不如此简单。(1)  试样燃烧放出的热量不仅被水吸收,而氧弹本身、水筒以及插在水中供搅拌用的搅拌器和共测温用的温度计(或探头)都吸收一定的热量。显然试样放出的热量应等于量热系统总的吸收的热量。(2) 量热系统不是与外界隔绝的,因而它又与周围环境发生热交换。除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。
DCLRY-4矸石专用自动量热仪/砖坯热值热量仪为例来详细讲解煤炭副产品发热量的测定方法
煤的发热量测定方法》(GB/T2l3—2003)规定,测定发热量需称取空气干燥基样品0.9 g-1.1 g,我们研究发现测定煤炭副产品发热量称取1 g左右时,主期温升约为0.2℃~0.4℃ ,远远低于煤炭发热量的主期温升2~C~3~C;同时由于煤炭副产品燃烧发热量低、燃烧速度慢,自动热量仪测定时试验初期内外筒温度基本相同,所以我们要0.4g左右的镜头纸来帮助其燃烧!(镜头纸的发热量一般在11800左右),也可以用掺加苯甲酸的方法提高单次试验发热量,不仅平行样误差没有明显降低,而且操作复杂,因为试验时不仅要称取、添加、拌匀苯甲酸和煤炭副产品样品,计算结果还要扣除苯甲酸发热量。所以出现这样的问题根本上是由于煤炭副产品发热量较低使得单次试验温升过小造成的。针对这一原因,我们考虑了减小内筒水量、特制质量小的专用氧弹、特制更精密的测温探头等方法来提高煤炭副产品发热量测定的单次温升或相对精度,均告失败,最后我们研究了加大称样量的办法来提高温升,取得了良好结果.因此要掌握好煤炭副产品发热量检测方法,充分利用好再生资源。
煤炭副产品的发热量有高有低,发热量过低的煤炭副产品利用价值极低,甚至得不偿失,鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司根据市场需求,研发了专用于煤炭副产品砖坯发热量检测的矸石砖坯量热仪,性能卓越,品质优良,是您检测煤炭副产品发热量的理想设备。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
