激光雷达三维建模赋能果园测产:破解人工瓶颈实现数字化降本
传统规模化果园的产量测算长期依赖人工抽样统计模式。随着现代果业精细化、标准化、规模化种植管理需求持续升级,人工测产效率低下、精度不足、数据滞后等固有短板日益凸显,已无法适配果园动态化管理、精准投产、订单式销售的产业需求。基于激光雷达的三维建模技术,凭借高精度主动三维感知能力重构果园测产作业流程,构建标准化数字化测产体系,可彻底破解人工测产的核心痛点,在大幅提升产量测算精度与稳定性的同时,有效降低果园综合管理成本,为果业数字化转型提供核心技术支撑。
人工抽样观测仅能覆盖果树冠层外围、表层易观测果实,内膛、下部枝叶遮挡的隐蔽挂果极易被遗漏,导致基础统计数据先天缺失;同时,不同操作人员对果实大小、成熟度、有效挂果的判定标准不统一,人为误差进一步放大测算偏差。针对密植果园、山地丘陵果园、异形冠层果园,人工抽样的代表性大幅下降,最终估测产量与实际采收产量往往存在显著系统性偏差,数据可靠性难以保障。
在成本与效率层面,人工测产需农技人员分片逐株实地勘测、统计核验,外勤作业周期长、人力投入量大。对于山地、坡地等复杂种植场景,人工攀爬作业不仅效率更低,还存在一定安全隐患。此外,果树坐果、膨果、成熟采收前等关键生育期的动态复测需求,会持续叠加人力、时间成本,且多次人工勘测数据无法统一归档、联动分析,难以支撑果园长势动态监测、精准水肥调控、产期预判等精细化管理工作,严重制约规模化果园的数字化升级。
激光雷达
激光雷达三维测产的核心技术原理与优势
激光雷达三维测产的核心技术逻辑,是依托主动式激光测距与多点回波感知技术,实现果树冠层全空间、全结构、无死角的三维信息采集。设备发射高密度激光束,可穿透果树冠层枝叶孔隙,通过多次回波技术精准捕捉冠层表层、内部、下部的三维空间点位信息,构建包含树体高度、冠幅尺寸、枝干分布、冠层体积、枝叶疏密等核心参数的高精度三维点云模型,完整还原果树真实生长形态。
配套专用智能算法可通过激光反射强度差异、点云形态学特征分析,自动过滤枯枝、落叶、杂草、土壤等无效干扰信息,精准提取有效冠层结构参数;结合不同果树品种、树龄、种植模式的农学规律,搭载专属产量反演模型,通过冠层容积、有效挂果空间、枝叶承载量等多维数据,智能拟合推算单株挂果量、单株产量、片区总产量等核心数据,完成标准化、智能化测产统计。
相较于人工测产与普通视觉测产方案,该技术具备极强的环境适应性与测算稳定性。设备不依赖自然光,在弱光、阴天、薄雾、小雨等复杂天气环境下均可稳定作业,可满足果树全生育期的常态化复测需求;同时,凭借全冠层三维感知能力,可精准覆盖人工极易遗漏的内膛、隐蔽处挂果,补齐传统测产的数据短板,彻底规避人工主观误差,让测算结果的一致性、准确性、稳定性大幅提升。
激光雷达
激光雷达三维测产的落地应用价值
激光雷达三维建模测产技术的落地应用,为果园实现数字化降本增效提供了切实可行的路径,产业应用价值突出。通过机载无人机、地面移动巡检设备的组合扫描方案,可快速完成连片规模化果园的全域、全覆盖三维数据采集,仅需少量工作人员完成设备操控与数据校验,无需大量人力开展实地抽样、逐株计数、采摘核验等繁琐工作,大幅削减外勤人力投入,测产作业效率较传统人工模式提升数倍,完美适配大面积果园的快速测产需求。
在长期成本管控层面,激光雷达单次扫描生成的三维点云数据可永久留存、重复复用,打破了传统人工“单次作业、单次作废”的局限。除核心产量测算功能外,同源三维数据还可支撑果树长势动态监测、冠层通透度分析、变量施肥、整形修剪指导、病虫害防控辅助研判等多项精细化管理工作,彻底避免多轮次人工勘测的重复投入。设备前期硬件投入可通过多场景、全周期复用逐步摊销回收,长期来看能够有效降低果园人力、运维、管理综合成本。
果园数字化、精准化是现代果业高质量发展的必然趋势。激光雷达三维测产技术以标准化、数据化、智能化的作业模式,从根源上弥补了传统人工测产精度低、效率慢、成本高、数据碎片化的短板,在实现果园降本增效的同时,为果园全生命周期精细化管理、种植方案优化、产量精准预判、规模化标准化生产,构建了稳定、精准、可复用的数据底座,持续推动传统果业向智慧农业转型升级。
激光雷达
