西门子US2:22HUG32AG电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天我们就来详细解析西门子的US2:22HUG32AG三相全电压可逆电机启动器,深入了解其技术特性与应用要点。
文件下载:22HUG32AG.pdf
产品概述
西门子US2:22HUG32AG属于尺寸3的可逆电机启动器,配备了固态过载继电器,其电流范围为25 - 100A,控制线圈适用于190 - 220/220 - 240V、50/60Hz的交流电源,为非组合类型,采用开放式外壳设计。
基本参数
物理参数
- 重量:14磅,在实际安装和搬运过程中,需要考虑其重量对安装结构的影响。
- 尺寸:高度11.44英寸、宽度12.75英寸、深度5.65英寸,这样的尺寸规格决定了其安装空间的要求。
- 触摸防护:不具备手指安全防护,在设计和使用过程中,需要额外注意防止人员触电。
- 安装海拔:最大安装海拔为6560英尺,在高海拔地区使用时,需要考虑海拔对设备性能的影响,如散热等问题。
温度范围
- 存储温度:-22°F至+149°F(-30°C至+65°C),在存储时要确保环境温度在此范围内,以保证设备的性能不受影响。
- 运行温度:-4°F至+104°F(-20°C至+40°C),在实际运行过程中,要严格控制环境温度,避免因温度过高或过低导致设备故障。
马力评级
对于三相交流电机,不同额定电压下的马力输出有所不同:
- 200/208V额定值时为25hp。
- 220/230V额定值时为30hp。
- 460/480V额定值时为50hp。
- 575/600V额定值时为50hp。在选择电机和启动器时,需要根据实际的负载需求和电源电压来匹配合适的马力评级。
接触器与辅助触点
接触器
- 尺寸:NEMA控制器尺寸3,这决定了其与其他设备的兼容性和安装方式。
- 主触点:有3个常开(NO)触点,主电流电路在60Hz交流下的最大工作电压为600V,额定600V交流下的工作电流为90A,主触点的典型机械使用寿命为5000000次开关循环。在设计电路时,要根据实际的电流和电压需求来评估接触器的性能是否满足要求。
辅助触点
- 接触器的辅助触点有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为7个。
- 辅助触点的额定值根据UL标准为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。辅助触点在控制电路中起着重要的作用,如实现联锁、信号反馈等功能,在设计控制电路时需要合理利用辅助触点的特性。
控制线圈
电压与功率
- 控制电源电压为交流,50Hz额定值为190 - 220V,60Hz额定值为220 - 240V。
- 交流下的最小保持功率为14W,磁线圈的交流视在吸合功率为310V·A,视在保持功率为26V·A。在选择电源时,要确保其能够提供稳定的电压和足够的功率,以保证控制线圈的正常工作。
运行参数
- 磁线圈的控制电源电压额定值的运行范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比释放电压为50%。
- 开关接通延迟时间为26 - 41ms,断开延迟时间为14 - 19ms。这些参数对于精确控制电机的启动和停止非常重要,在设计控制逻辑时需要考虑这些延迟时间的影响。
过载继电器
功能特性
- 具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,但不具备外部复位功能。
- 复位功能支持手动、自动和远程三种方式,跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定) / 30,可调节的电流响应值为25 - 100A。这些功能可以有效地保护电机,防止因过载、故障等原因导致电机损坏。在实际应用中,需要根据电机的特性和负载情况来设置合适的过载保护参数。
辅助触点
- 过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点。
- 辅助触点在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下的工作电流为1A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。过载继电器的辅助触点可以用于故障信号的输出和控制电路的联锁,在设计电路时需要合理利用这些辅助触点。
绝缘电压
- 单相运行时交流额定绝缘电压为600V,多相运行时交流额定绝缘电压为300V。在设计电路时,要根据实际的运行方式来确保绝缘性能满足要求,防止漏电和短路等故障的发生。
外壳与安装
外壳
外壳的防护等级为开放式设备(无外壳),设计为NA。在安装时,需要考虑设备的防护需求,如是否需要额外的防护措施来防止灰尘、水汽等对设备的影响。
安装
- 安装位置:垂直安装,在安装过程中要确保设备安装牢固,避免因振动等原因导致设备损坏。
- 紧固方法:采用表面安装和安装方式。
- 电气连接:
- 电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接,拧紧扭矩为120 - 120 lbf·in,可连接的导体横截面为1x(14 - 2/0 AWG),导体材料为AL或CU,最大允许温度为75°C。
- 磁线圈采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x(16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大允许温度为75°C。
- 接触器和过载继电器的辅助触点均采用螺钉式端子连接,拧紧扭矩和可连接的导体横截面有所不同,导体材料均为CU,最大允许温度为75°C。在进行电气连接时,要严格按照规定的拧紧扭矩和导体规格进行操作,以确保电气连接的可靠性。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路的短路保护不需要熔断器链接和短路跳闸设计,在240V、480V和600V下的最大短路电流分断能力(Icu)均为0kA。在设计电路时,需要根据实际的短路电流情况来考虑是否需要额外的短路保护措施。
认证
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2 No.14等认证标准,这表明该产品在质量和安全性方面符合相关的行业标准。
总结
西门子US2:22HUG32AG电机启动器具有丰富的功能和良好的性能,但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和配置设备,确保电机的稳定运行。大家在使用这款启动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
