西门子3RA2110-0BD15-1BB4负载馈线装置技术解析
在电子工程领域,选择合适的负载馈线装置至关重要。今天我们就来详细探讨一下西门子的3RA2110 - 0BD15 - 1BB4负载馈线装置,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:3RA21100BD151BB4.pdf
产品概述
西门子3RA2110 - 0BD15 - 1BB4是一款无熔断器的负载馈线装置,适用于400V AC直接在线启动,专为60mm母线系统设计,尺寸为S00,电流范围在0.14 - 0.20A,控制电压为24V DC,采用螺丝端子连接。它不仅满足类型1的协调要求,还具备类型2的协调能力,短路电流耐受值 (Iq = 150kA),并且带有1个常开(NO)接触器。
产品组成
该装置由多个部件组成,各部件协同工作,确保装置的稳定运行。
- 接触器:型号为3RT2015 - 1BB41,为装置的控制提供关键支持。
- 断路器:3RV2011 - 0BA10,起到保护电路的作用,防止过载和短路。
- 母线适配器:8US1251 - 5DS10,实现与60mm母线系统的连接。
- 链接模块:3RA1921 - 1DA00,用于模块之间的连接和通信。
技术参数
通用技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00,小巧紧凑,适合多种安装环境。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,保证了装置在复杂环境下的安全性。
- 浪涌电压耐受值:达到6kV,能够有效抵御浪涌冲击,保护设备。
- 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,抗冲击能力为6g / 11ms,确保装置在运输和使用过程中不受损坏。
- 接触器机械使用寿命:典型值为30000000次开关循环,具有较长的使用寿命。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,适用于危险场所。
- 适用证书:ATEX指令2014/34/EU的适用性证书为DMT 02 ATEX F 001。
- 物质禁用日期:从2009年10月1日起,装置遵循相关物质禁用规定。
环境条件
- 工作温度:范围为 - 20°C至 + 60°C,可在较宽的温度范围内稳定工作。
- 储存和运输温度:均为 - 50°C至 + 80°C,方便产品的储存和运输。
- 温度补偿:范围为 - 20°C至 + 60°C,确保在不同温度下装置性能稳定。
- 相对湿度:工作时相对湿度为10%至95%,适应不同的湿度环境。
主电路参数
- 极数:主电流电路为3极,满足三相电路的需求。
- 开关触点设计:采用机电式设计,保证可靠的开关动作。
- 过载释放电流:电流相关的过载释放可调电流响应值为0.14 - 0.2A,可根据实际需求进行调整。
- 额定工作电压:为690V,交流3(AC - 3)额定值下的最大工作电压也为690V。
- 额定工作频率:50 - 60Hz,适用于不同的电源频率。
- AC - 3额定值下的运行电流和功率:在400V额定值下,运行电流为0.2A,运行功率为60W。
控制电路参数
- 控制电源电压类型:为直流(DC)。
- 额定控制电源电压:24V DC,满足常见的控制需求。
- 磁线圈保持功率:在直流情况下为4W,功耗较低。
辅助电路参数
- 产品扩展辅助开关:具备辅助开关,方便进行电路扩展和控制。
- 脱扣等级:为CLASS 10,能够快速响应过载情况。
- 过载释放设计:采用热(双金属)设计,能够准确检测过载电流。
短路保护参数
- 短路保护功能:具备短路保护功能,确保电路安全。
- 短路脱扣设计:采用磁脱扣设计,能够快速切断电路。
- 条件短路电流:在400V根据IEC 60947 - 4 - 1标准的额定值为150000A,能够承受较大的短路电流。
安装与连接
安装
- 安装位置:要求垂直安装,确保装置的正常运行。
- 固定方式:可通过卡扣方式安装在60mm母线系统上,安装方便快捷。
- 尺寸:高度为200mm,宽度为45mm,深度为155mm,占用空间小。
- 间距要求:与接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有一定的间距要求,如向前20mm、向后0mm、向上50mm、向下10mm、侧面20mm等,以保证安全。
连接
- 电气连接类型:主电流电路采用螺丝型端子连接,连接可靠。
- 可连接导体截面积:主触点可连接的导体截面积范围较广,如多股线为0.5 - 4mm²、2x (0.75 - 2.5mm²);AWG电缆方面,对于接触器有不同的规格要求;精细多股线且有芯端处理的情况下为0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
- 安全相关数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。装置前部的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于正面垂直接触。
- 认证:该产品获得了多项认证,可用于危险场所,同时还有海洋/航运、铁路等相关的测试证书和确认,如振动和冲击测试确认等。
总结
西门子3RA2110 - 0BD15 - 1BB4负载馈线装置具有丰富的功能和良好的性能,其在技术参数、环境适应性、安装连接以及安全认证等方面都有出色的表现。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求考虑这款装置。大家在实际使用中,是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎交流分享。
相关资源
西门子为用户提供了丰富的资源,方便用户获取产品的相关信息,如:
