西门子3RA2110 - 0ED15 - 1AP0负载馈线无熔断器直启装置技术解析
西门子3RA2110-0ED15-1AP0负载馈线无熔断器直启装置技术解析
在工业自动化领域,可靠的电气设备对于保障生产系统的稳定运行至关重要。西门子作为行业内的领军企业,其推出的3RA2110 - 0ED15 - 1AP0负载馈线无熔断器直启装置备受关注。本文将对该产品的关键特性进行详细解析,为电子工程师在设计和应用中提供参考。
文件下载:3RA21100ED151AP0.pdf
产品概述
西门子3RA2110 - 0ED15 - 1AP0属于SIRIUS系列,是一款适用于400V AC直接在线启动的负载馈线无熔断器装置,专为60mm母线系统设计。它不仅满足协调类型1的要求,还具备协调类型2的能力,短路电流耐受值 (Iq = 150kA),配备1个常开(NO)接触器。
产品组成
该装置包含多个关键组件,每个组件都有其特定的型号和功能:
  • 接触器:型号为3RT2015 - 1AP01,机械使用寿命典型值可达30000000次,为电路的通断提供可靠保障。
  • 断路器:3RV2011 - 0EA10,尺寸为S00,在电路过载或短路时起到保护作用。
  • 母线适配器:8US1251 - 5DS10,用于实现装置与60mm母线系统的连接。
  • 链接模块:3RA1921 - 1DA00,辅助装置完成各项功能。
技术参数
电气性能
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,能有效抵御电气干扰和浪涌冲击。
  • 工作电压与频率:主电路额定工作电压为690V,交流3(AC - 3)额定值下最大为690V,工作频率额定值为50 - 60Hz。控制电路采用交流电压供电,50Hz和60Hz时额定值均为230V。
  • 电流与功率:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为0.28 - 0.4A,AC - 3在400V额定值下的工作电流为0.3A,工作功率为90W。
环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,存储和运输时为 - 50 - +80°C,温度补偿范围为 - 20 - +60°C,能适应较宽的温度变化。
  • 湿度要求:运行时相对湿度为10 - 95%,可在不同湿度环境下稳定工作。
防护与安全
  • 防护等级:NEMA防护等级为其他,根据ATEX指令2014/34/EU的防护类型为Ex II (2) GD,适用于特定危险环境。
  • 安全数据:根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%,前面板触摸防护符合IEC 60529标准,手指安全,可防止垂直接触时的触电危险。
功能特点
保护功能
  • 过载保护:过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为CLASS 10,能在电路过载时及时切断电源,保护设备安全。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣采用磁设计,在400V时根据IEC 60947 - 4 - 1的条件短路电流额定值为150000A,可有效应对短路故障。
控制与辅助功能
  • 控制电路:控制电源电压类型为交流,磁线圈的视在保持功率为4.2VA,确保控制电路的稳定运行。
  • 辅助电路:产品可扩展辅助开关,方便实现更多的控制和监测功能。
安装与连接
安装要求
  • 安装位置:需垂直安装,采用卡扣方式固定在60mm母线系统上。
  • 安装尺寸:高度为200mm,宽度为45mm,深度为155mm,同时对接地和带电部件有一定的间距要求,如前后、上下和侧面的间距分别为20mm、0mm、50mm、10mm等。
连接方式
主电流电路和辅助、控制电路均采用螺丝型端子,方便电气连接。
通信与认证
通信协议
该装置不支持PROFINET IO协议、PROFIsafe协议和AS - Interface协议,在选择通信方式时需考虑其他方案。
认证情况
产品获得了多项认证,包括用于危险场所的通用产品认证、CE认证、EAC船用认证等,证明其符合相关标准和要求。
总结
西门子3RA2110 - 0ED15 - 1AP0负载馈线无熔断器直启装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的认证,为工业电气系统提供了一种高效、安全的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据实际需求充分利用其特点,同时也需关注其通信协议的局限性,以确保系统的整体性能和兼容性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的通信问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
