SIEMENS 3RA2110-1CD15-1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器详解
在工业自动化领域,电气设备的性能和可靠性至关重要。SIEMENS(西门子)作为行业内的领军企业,其产品一直以高品质和稳定性著称。今天我们就来详细介绍一下 SIEMENS 的 3RA2110-1CD15-1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器。
文件下载:3RA21101CD151BB4.pdf
产品概述
这款启动器属于 SIRIUS 系列,产品类型为 3RA21,主要用于 60mm 母线系统,适用于 400V AC 直接在线启动,额定电流范围为 1.80 - 2.50A,控制电压为 24V DC,采用螺丝端子连接。它不仅满足 1 类协调类型,还能实现 2 类协调,短路电流耐受能力 (Iq = 150 kA),并配备 1 个常开(NO)接触器。
产品组成
该启动器由多个部件组成,每个部件都有其特定的型号和功能:
  • 接触器:型号为 3RT2015 - 1BB41,是启动器实现电路通断控制的关键部件。
  • 断路器:3RV2011 - 1CA10,用于保护电路,防止过载和短路等故障。
  • 母线适配器:8US1251 - 5DS10,方便启动器与 60mm 母线系统连接。
  • 链接模块:3RA1921 - 1DA00,起到连接和信号传输的作用。
技术参数
一般技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为 S00。
  • 绝缘电压:在污染等级 3 的交流额定值下,绝缘电压为 690V。
  • 浪涌电压耐受能力:额定值为 6kV,能有效抵御浪涌电压的冲击。
  • 抗冲击能力:根据 IEC 60068 - 2 - 27 标准,抗冲击能力为 6g / 11ms。
  • 接触器机械使用寿命:典型值为 30000000 次开关循环,保证了长期稳定运行。
  • 防护类型:符合 ATEX 指令 2014/34/EU 的 Ex II (2) GD 防护类型,适用于危险场所。
  • 适用证书:拥有 DMT 02 ATEX F 001 证书,确保产品符合相关安全标准。
环境条件
  • 工作温度:-20°C 至 +60°C,能适应较宽的温度范围。
  • 存储和运输温度:-50°C 至 +80°C,方便产品的存储和运输。
  • 温度补偿范围:-20°C 至 +60°C,保证在不同温度下的性能稳定。
  • 相对湿度:工作时相对湿度为 10% 至 95%。
主电路参数
  • 极数:主电流电路为 3 极。
  • 开关触点类型:采用机电式开关触点。
  • 过载释放电流响应值:可调节范围为 1.8A 至 2.5A。
  • 额定工作电压:690V,适用于多种工业电压环境。
  • AC - 3 额定值下的最大工作电压:690V。
  • 额定工作频率:50Hz 至 60Hz。
  • AC - 3 额定值下的运行电流和功率:在 400V 额定值下,运行电流为 1.9A,运行功率为 750W。
控制电路参数
  • 控制电源电压类型:直流(DC)。
  • 额定控制电源电压:24V。
  • 直流磁线圈保持功率:4W。
辅助电路参数
  • 产品扩展辅助开关:具备扩展辅助开关功能。
  • 过载释放脱扣等级:CLASS 10 热(双金属)脱扣等级。
UL/CSA 额定值
  • 三相交流电机满载电流:在 480V 额定值下为 2.5A。
  • 三相交流电机机械性能:在不同电压额定值下有不同的马力输出,如 200/208V 时为 0.5hp,220/230V 时为 0.5hp,460/480V 时为 1hp,575/600V 时为 1.5hp。
产品功能
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁脱扣。
  • 条件短路电流:在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,额定值为 150000A。
安装与连接
安装位置和方式
  • 安装位置:垂直安装。
  • 固定方法:可卡接到 60mm 母线系统上。
尺寸和间距要求
  • 尺寸:高度为 200mm,宽度为 45mm,深度为 155mm。
  • 间距要求:无论是接地部件还是带电部件,前后、上下、侧面都有相应的间距要求,如向前 20mm,向后 0mm,向上 50mm,向下 10mm,侧面 20mm。
电气连接
  • 主电流电路连接类型:采用螺丝型端子。
  • 可连接导体横截面:主触点可连接的导体横截面有多种规格,如绞合线为 0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);AWG 电缆主触点为 2x(20 - 16)(仅适用于接触器)、2x(18 - 14)、2x12;精细绞合且带芯端处理的主触点可连接导体横截面为 0.5 - 2.5mm²。
安全相关数据
  • B10 值:在高需求率下,根据 SN 31920 标准,B10 值为 1000000。
  • 危险故障比例:在高需求率下,根据 SN 31920 标准,危险故障比例为 73%。
  • 触摸保护:根据 IEC 60529 标准,正面触摸保护为手指安全,适用于从正面垂直接触。
证书与认证
该产品拥有多项证书和认证,包括 CE、EG - Konf、EAC 等,还适用于危险场所,有相关的通用产品认证和符合性声明。同时,在船舶、铁路等领域也有相应的测试证书和确认。
进一步信息获取
如果你想获取更多关于该产品的信息,如目录、手册、特性曲线等,可以通过以下途径:
通过对 SIEMENS 3RA2110 - 1CD15 - 1BB4 负载馈线无熔断器直接在线启动器的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体的工业需求和环境条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
