西门子3RA2110-1DA15-1FB4负载馈线无熔断器直接在线启动器深度解析
在工业自动化领域,可靠的电气控制设备是保障生产稳定运行的关键。西门子作为行业内的领军品牌,其推出的3RA2110-1DA15-1FB4负载馈线无熔断器直接在线启动器备受关注。下面,我们就来详细了解这款产品的各项特性。
文件下载:3RA21101DA151FB4.pdf
产品概述
这款产品属于SIRIUS系列,产品类型为直接(在线)启动器,设计用于标准导轨或螺钉安装,产品类型标识为3RA21。它所配备的接触器型号为3RT2015 - 1FB41,断路器型号为3RV2011 - 1DA10,链接模块型号为3RA1921 - 1DA00。
技术参数亮点
1. 电气性能
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压达到690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,这表明该产品在复杂的电气环境中能有效抵御电压冲击,保障设备的稳定运行。
  • 接触性能:接触器的机械使用寿命典型值高达30000000次开关循环,这意味着它能够在长时间的频繁操作中保持良好的性能,减少因接触不良等问题导致的故障。
  • 电流响应:电流依赖型过载释放的可调电流响应值为2.2 - 3.2A,可根据实际负载情况进行灵活调整,提供精准的过载保护。
2. 环境适应性
  • 温度范围:产品在运行时的环境温度范围为 - 20℃到 + 60℃,存储和运输时的温度范围为 - 50℃到 + 80℃,并且具备 - 20℃到 + 60℃的温度补偿功能。这使得它能够适应不同地区和季节的温度变化,即使在极端环境下也能正常工作。
  • 湿度要求:运行时相对湿度范围为10 - 95%,对潮湿环境有较好的耐受性。
3. 电路特性
  • 主电路:主电流电路有3个极,开关触点为机电式设计。额定工作电压为690V,交流3额定值下最大工作电压也是690V,工作频率额定值为50 - 60Hz。在400V额定值下,交流3的运行电流为2.7A,运行功率为1100W。
  • 控制电路:控制电源电压类型为直流,额定值为24V,直流磁线圈的保持功率为4W。
  • 辅助电路:产品支持扩展辅助开关,为系统的功能扩展提供了便利。
4. 电机适配
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的满载电流(FLA)和机械性能输出。例如,在480V额定值下,满载电流为3.2A;在200/208V额定值下,机械性能输出为0.5hp;在460/480V额定值下,机械性能输出为1.5hp等。这使得该启动器能够适配多种功率和电压的三相交流电机。
5. 短路保护
产品具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1额定值的条件短路电流(Iq)为150000A,能够在短路故障发生时迅速切断电路,保护设备和人员安全。
安装与安全
1. 安装方式
产品的安装位置为垂直安装,采用螺钉和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上。其外形尺寸为高167mm、宽45mm、深97mm,并且对不同部位的接地和带电部分有明确的间距要求,如接地部分向前20mm、向后0mm、向上50mm、侧面20mm、向下10mm等。
2. 安全数据
根据SN 31920,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。产品前面板根据IEC 60529具备手指安全防护,适用于正面垂直接触。
通信协议
该产品不支持PROFINET IO协议和PROFIsafe协议,在选择使用时,需要根据系统的通信需求进行综合考虑。
西门子3RA2110 - 1DA15 - 1FB4负载馈线无熔断器直接在线启动器凭借其出色的电气性能、广泛的环境适应性、完善的保护功能和合理的安装设计,为工业电气控制提供了可靠的解决方案。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的项目需求,综合考虑其通信协议等因素,以确保系统的整体性能和稳定性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
