西门子 3RA2110-1FA15-1AK6 负载馈线装置深度解析
在电子工程领域,选择合适的负载馈线装置对于保障电路稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下西门子的 3RA2110-1FA15-1AK6 负载馈线装置,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:3RA21101FA151AK6.pdf
产品概述
西门子 3RA2110-1FA15-1AK6 属于 SIRIUS 系列的无熔断器负载馈线装置,采用直接启动方式,适用于 400V AC 电源。它的额定电流范围在 3.50 - 5.00A 之间,控制电源电压在 50Hz 时额定值为 110V,60Hz 时额定值为 120V,适用于 50/60Hz 的交流电源,通过螺丝端子安装在标准安装导轨上,协调类型为 1,短路耐受电流 (Iq = 150kA),还配备 1 个常开(NO)接触器。
产品组成
该装置由多个部件组成,包括型号为 3RT2015 - 1AK61 的接触器、3RV2011 - 1FA10 的断路器以及 3RA1921 - 1DA00 的连接模块。这些部件协同工作,确保装置的稳定运行。
技术参数
通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线装置的尺寸均为 S00,产品带有扩展辅助开关。
  • 绝缘与耐压:在污染等级 3 的情况下,交流额定绝缘电压为 690V,额定浪涌电压耐受值为 6kV。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命为 30,000,000 次开关循环,抗冲击能力符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准,为 6g / 11ms。
    环境条件
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20℃到 + 60℃,存储和运输时环境温度范围为 - 50℃到 + 80℃。这表明该装置具有较好的温度适应性,能在较宽的温度范围内正常工作。
    主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路为 3 极,开关触点设计为机电式。
  • 电流与电压:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为 3.5 - 5A,额定工作电压为 690V,交流 3 额定值下最大工作电压为 690V,额定工作频率为 50 - 60Hz。在 400V 额定值下,交流 3 运行电流为 3.6A,不同电压下的运行功率也有所不同,400V 时为 1500W,500V 时为 2200W,690V 时为 3000W。
    控制电源与线圈参数
    控制电源电压在 50Hz 时额定值为 110V,60Hz 时额定值为 120V,交流磁线圈的视在保持功率为 4.2V·A。
保护与监测功能
过载保护
  • 脱扣等级:脱扣等级为 CLASS 10,过载脱扣器设计为热(双金属)式,能在过载时及时切断电路,保护设备安全。
    短路保护
  • 短路脱扣设计:短路脱扣设计为磁式,产品具备短路保护功能。不同电压下的条件短路电流不同,690V 时符合 IEC 60947 - 4 - 1 额定值为 4000A,400V 时为 153000A,500V 时为 100000A。
    UL/CSA 额定值
    对于三相交流电机,在 480V 额定值下满载电流(FLA)为 4.8A,600V 时为 4.55A;对于单相和三相交流电机,在不同电压下也有相应的机械性能输出。
安装与连接
安装位置与方式
  • 安装位置:装置需垂直安装,采用螺丝和卡扣方式安装在 35mm 标准安装导轨上,方便快捷。
    尺寸与间距要求
  • 尺寸:装置高度为 167.2mm,宽度为 45mm,深度为 97.1mm。
  • 间距:接地部件和带电部件在前后方向所需间距为 0mm,向上为 20mm,向下为 10mm,侧面为 9mm。
    连接方式
  • 连接类型:主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接。
  • 导体截面:主触点可连接的导体截面范围较广,对于绞合导体为 0.5 - 4mm²,2x (0.75 - 2.5mm²);对于 AWG 电缆,主触点连接规格有所不同;经过芯端处理的细绞合导体可连接截面为 0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
安全数据
  • B10 值在高需求率下符合 SN 31920 标准为 1,000,000,危险故障比例为 73%。
    防护等级
  • 正面防护等级符合 IEC 60529 标准为 IP20,具备手指安全防护功能,适用于从正面垂直接触。
    认证与证书
    该产品拥有多种认证和证书,可用于一般产品批准、危险场所、EAC 认证、船舶航运、铁路等领域,还提供各种测试证书和确认文件。
进一步信息获取
如果您想获取更多关于西门子 3RA2110 - 1FA15 - 1AK6 负载馈线装置的信息,如目录、手册、产品图片等,可以通过以下链接:
在实际设计中,大家是否考虑过该装置在不同应用场景下的性能表现差异呢?欢迎在评论区分享您的看法和经验。
