西门子3RA2110 - 1FE15 - 1BB4负载馈线装置技术解析
西门子3RA2110-1FE15-1BB4负载馈线装置技术解析
在工业自动化领域,可靠的负载馈线装置是保障电力系统稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一下西门子的3RA2110 - 1FE15 - 1BB4负载馈线装置,看看它有哪些出色的特性和技术亮点。
文件下载:3RA21101FE151BB4.pdf
产品概述
西门子3RA2110 - 1FE15 - 1BB4属于SIRIUS系列,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于400V AC的电源系统,其额定电流范围为3.50 - 5.00A,控制电压为24V DC,采用弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,协调类型为1,短路耐受电流Iq达到150kA,还配备了1个常开(接触器)触点。
由于暂时无法从文库获取相关信息,我们接着对该装置的其他特性进行介绍。
配套组件
该负载馈线装置包含了多个配套组件,如接触器3RT2015 - 2BB41、断路器3RV2011 - 1FA20以及链接模块3RA2911 - 2AA00。这些组件相互配合,确保了整个系统的稳定运行。
技术参数详解
1. 一般技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S00,这种规格在工业应用中较为常见,便于安装和集成。
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值为6kV,这表明该装置具有良好的绝缘性能和抗浪涌能力,能够在复杂的工业环境中可靠工作。
  • 机械性能:接触器的典型机械使用寿命达到30000000次开关循环,这意味着它可以在长时间的频繁操作中保持稳定,减少了维护和更换的频率。
  • 防护等级:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,并且具有相应的适用性证书DMT 02 ATEX F 001,适用于有防爆要求的危险场所。
2. 环境条件
  • 温度范围:装置在运行时的环境温度范围为 - 20°C至 + 60°C,在存储和运输时的温度范围为 - 50°C至 + 80°C,并且具备 - 20°C至 + 60°C的温度补偿功能。这使得它能够适应不同地区和季节的温度变化,保证了系统的稳定性。
  • 湿度要求:运行时的相对湿度范围为10%至95%,这表明该装置对湿度的适应能力较强,能够在较为潮湿的环境中正常工作。
3. 主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路的极数为3,开关触点采用机电式设计,这种设计在工业应用中具有较高的可靠性和稳定性。
  • 电流响应:电流依赖型过载脱扣器的可调电流响应值为3.5 - 5A,能够根据实际负载情况进行灵活调整,提供精确的过载保护。
  • 电压与频率:额定工作电压为690V,AC - 3额定值下的最大工作电压也为690V,额定工作频率为50 - 60Hz,适用于不同的电源系统。
  • 电流与功率:在400V额定值下,AC - 3的运行电流为3.6A,运行功率为1500W。
4. 控制电路参数
  • 电压类型:控制电源电压类型为DC,额定值为24V,磁线圈的保持功率为4W,这种低功率的设计有助于降低能耗。
5. 辅助电路与保护功能
  • 辅助开关:产品具备扩展辅助开关,为系统的控制和监测提供了更多的灵活性。
  • 过载保护:过载脱扣器的脱扣等级为CLASS 10,采用热(双金属)式设计,能够在过载时及时切断电路,保护设备安全。
  • 短路保护:该装置具备短路保护功能,短路脱扣采用磁式设计,在400V时,根据IEC 60947 - 4 - 1的额定条件短路电流为150000A,能够有效应对短路故障。
安装与尺寸
1. 安装方式
装置的安装位置为垂直安装,采用螺钉和卡扣的方式安装在35mm标准安装导轨上,这种安装方式简单方便,便于在工业现场进行快速安装和更换。
2. 尺寸规格
装置的高度为198mm,宽度为45mm,深度为97mm。同时,对于接地部件和带电部件,规定了相应的间距要求,如接地部件向前间距为20mm,带电部件向上间距为50mm等,这些间距要求有助于保证装置的安全运行。
安全与认证
1. 安全数据
根据SN 31920标准,在高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。装置的正面触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于正面垂直接触。
2. 认证与批准
该产品获得了多项认证和批准,如适用于危险场所的通用产品批准、CE认证等,这表明它符合相关的国际标准和安全要求。
西门子3RA2110 - 1FE15 - 1BB4负载馈线装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的适应性,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该装置的特性,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似装置的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
