西门子3RA2110-1GE15-1AP0负载馈线装置详细解析
在电子工程师的日常设计工作中,负载馈线装置是电力系统里不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨西门子的3RA2110 - 1GE15 - 1AP0负载馈线装置,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:3RA21101GE151AP0.pdf
1. 产品概述
这款产品属于无熔断器负载馈线装置,适用于400V AC的直接在线启动。它的尺寸为S00,额定电流范围在4.50 - 6.30A之间,控制电压为230V AC,采用弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,协调类型为1,短路耐受电流Iq达150kA,还配备1个常开(接触器)触点。
2. 配套组件
该装置包含了多个配套组件,其中接触器型号为3RT2015 - 2AP01,断路器型号为3RV2011 - 1GA20,连接模块型号为3RA2911 - 2AA00。这些组件相互配合,确保了整个装置的稳定运行。
3. 技术参数
3.1 一般技术数据
- 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
- 绝缘电压:在污染等级3的交流额定值下,绝缘电压为690V。
- 浪涌电压抗性:额定值为6kV。
- 抗冲击性:符合IEC 60068 - 2 - 27标准,为6g/11ms。
- 接触器机械使用寿命:典型的开关循环次数为30000000次。
- 防护类型:根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II(2)GD,证书编号为DMT 02 ATEX F001。
- 物质禁用日期:2009年10月01日。
3.2 环境条件
- 工作温度:范围在 - 20°C到 + 60°C之间。
- 储存和运输温度:均为 - 50°C到 + 80°C。
- 温度补偿:范围是 - 20°C到 + 60°C。
- 相对湿度:工作时相对湿度为10% - 95%。
3.3 主电路参数
- 极数:主电流电路有3个极。
- 开关触点设计:采用机电式设计。
- 过载释放电流:可调电流响应值在4.5 - 6.3A之间。
- 工作电压:额定值为690V,AC - 3额定值下最大值为690V。
- 工作频率:额定值为50 - 60Hz。
- AC - 3在400V额定值下的工作电流:为4.9A。
- AC - 3在400V额定值下的工作功率:为2200W。
3.4 控制电路和辅助电路
- 控制电源电压类型:为交流。
- 控制电源电压:50Hz和60Hz额定值均为230V。
- 磁线圈的视在保持功率:为4.2V·A。
- 产品扩展辅助开关:具备辅助开关。
3.5 保护和监测功能
- 脱扣等级:为CLASS 10。
- 过载释放设计:采用热(双金属)式设计。
3.6 UL/CSA额定值
- 三相交流电机的满载电流(FLA):在480V额定值下为4.8A。
- 三相交流电机的机械性能(hp):在200/208V额定值下为1hp,220/230V额定值下为1.5hp,460/480V额定值下为3hp,575/600V额定值下为5hp。
3.7 短路保护
- 产品功能:具备短路保护功能。
- 短路脱扣设计:采用磁式设计。
- 条件短路电流(Iq):在400V下,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,额定值为150000A。
4. 安装与连接
4.1 安装位置和方式
- 安装位置:需垂直安装。
- 固定方法:可通过螺丝和卡扣安装在35mm标准安装导轨上。
4.2 尺寸和间距要求
- 尺寸:高度为198mm,宽度为45mm,深度为97mm。
- 间距要求:接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有相应的间距要求,例如向前20mm,向上50mm等。
4.3 电气连接
主电流电路采用弹簧式端子进行电气连接。
5. 安全与认证
- B10值:在高需求率下,根据SN 31920标准,B10值为1000000。
- 危险故障比例:在高需求率下,根据SN 31920标准,危险故障比例为73%。
- 触摸保护:根据IEC 60529标准,正面触摸保护为手指安全型,适用于从正面垂直接触。
- 认证:该产品有用于危险场所的通用产品批准和合格声明,还具备多种测试证书,如船用特殊测试证书、铁路振动和冲击确认等。
6. 进一步信息获取
电子工程师们如果想获取更多关于这款产品的信息,可以通过以下途径:
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑这款产品的各项参数和特性,以确保设计的可靠性和安全性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
