在工业自动化领域,可靠的负载馈线装置对于保障设备稳定运行至关重要。西门子的3RA2110-1FE15-1AP0负载馈线装置,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:3RA21101HE151AP0.pdf
西门子3RA2110-1FE15-1AP0属于SIRIUS品牌,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于400V AC的电源系统,尺寸为S00,额定电流范围在3.50 - 5.00A,控制电压为230V AC,采用弹簧式端子,可安装在标准安装导轨上,协调类型为1,短路耐受电流Iq为150 kA,配备1个常开(接触器)触点。
该装置包含了多个组件,其中接触器型号为3RT2015 - 2AP01,断路器型号为3RV2011 - 1FA20,连接模块型号为3RA2911 - 2AA00。这些组件相互协作,共同保障了装置的稳定运行。
装置的安装位置为垂直安装,采用螺丝和卡扣的方式安装在35mm标准安装导轨上,安装方式简便快捷。
装置的高度为198mm,宽度为45mm,深度为97mm。在安装时,对于接地部件和带电部件,都有相应的间距要求,如向前、侧面为20mm,向上为50mm,向下为10mm,向后为0mm。这些间距要求有助于保障设备的安全运行,避免电气干扰和短路等问题。
主电流电路采用弹簧式端子,这种连接方式具有良好的电气接触性能和稳定性,能够确保电流的稳定传输。
根据SN 31920标准,在高需求率下,B10值为1 000 000,危险故障比例为73 %。同时,装置的正面触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,可防止人员误触。
该装置获得了通用产品批准,可用于危险场所,并提供了相关的符合性声明。此外,还拥有多种测试证书,包括船用/航运、铁路等领域的测试证书,以及振动和冲击确认证书。
西门子为用户提供了丰富的资源,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10 )、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2110 - 1FE15 - 1AP0 )、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110 - 1FE15 - 1AP0 )、服务与支持页面(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2110 - 1FE15 - 1AP0 )和图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110 - 1FE15 - 1AP0&lang=en )等。这些资源为工程师在设计、安装和维护过程中提供了便利。
综上所述,西门子3RA2110 - 1FE15 - 1AP0负载馈线装置以其出色的电气性能、良好的环境适应性、完善的保护功能和便捷的安装连接方式,成为工业自动化领域中一款值得信赖的产品。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分发挥其优势,为设备的稳定运行提供保障。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
