Supermicro联手Arm,为智能体AI打造下一代计算底座
2026年6月,Supermicro在COMPUTEX大会上正式发布全新服务器产品线,全面搭载Arm今年3月底推出的首款自研数据中心CPU——Arm AGI CPU,瞄准智能体AI时代的算力基础设施需求。
过去三年,数据中心的扩张几乎全部由GPU驱动的模型训练需求拉动。但行业正在进入新阶段——智能体AI(Agentic AI)工作负载呈现持续性、分布式、推理驱动三大特征,系统需要跨多个服务与模型持续完成推理编排、信息检索、任务规划与协同交互。
这对通用计算能力、内存带宽和I/O可扩展性提出了全新要求。CPU不再只是"配角",而是成为智能体AI基础设施不可或缺的核心组件。
Arm此次推出的AGI CPU是其首款自研数据中心处理器,专为代理式AI基础设施打造,核心参数十分激进:
最多136个Arm Neoverse V3核心,采用高密度微架构,将传统架构的冗余开销降至最低。内存方面支持12通道DDR5-8800 MT/s,每核心可达6GB/s内存带宽,延迟经过专门优化,支持线性扩展。连接层面采用PCIe Gen6,在300W功耗范围内实现高性能设计。Arm内部测算,单机架性能可达同级别x86平台的两倍以上。
Supermicro通过其DCBBS(数据中心构建模块解决方案)将Arm AGI CPU的能力落地为五款服务器产品,覆盖从超大规模推理到边缘部署的全场景需求。
ARS-142TP-QNR-LCC为液冷ORW平台,满配机架可支持336颗Arm AGI CPU,面向超大规模neocloud AI推理场景,计划2027年第二季度量产。ARS-242TP-QNR-LCC为液冷2U4N ORV3方案,每机架支持168颗Arm AGI CPU,适配Open Rack V3环境,同样定于2027年第二季度推出。
面向通用计算与云基础设施的ARS-222H-NR为风冷双插槽2U服务器,支持双路Arm AGI CPU,最高可配6TB DDR5内存,2027年第一季度上市。ARS-522GP-NR为5U机柜式设计,支持双路Arm AGI CPU加最多8张加速卡,定位高性能AI推理,2027年第一季度交付。
针对边缘场景,ARS-212HE-FNR为单插槽短深度2U服务器,单路Arm AGI CPU,最高3TB DDR5内存,同样计划2027年第一季度量产。
Arm估算,Arm AGI CPU与Supermicro方案结合后,相比传统架构可实现两倍以上每机柜性能提升,并帮助企业在每吉瓦AI数据中心容量上节省最高100亿美元资本支出。单个风冷机柜可配置超过6000个核心,单个ORW机柜搭载336颗Arm AGI CPU、共计168台服务器,总核心数达45696个,代表当前Arm架构服务器的最高密度水平。
AI基础设施的竞争正在从单一GPU性能比拼,转向CPU、加速器、内存与系统设计的综合较量。当智能体AI从概念走向规模化落地,均衡且高效的计算架构才是真正的胜负手。
