工业控制不再烧钱:T153带来的实时系统新思路
工业控制真的只能“贵”吗?、“想做EtherCAT主站,但一套系统动不动上万?”、“实时控制必须上专用PLC吗?”、“学生和个人开发者是不是根本没机会接触?”这些问题,其实本质只有一个:工业实时控制门槛太高。
但这次基于这次推出的启明智显T153核心板方案,给出了一个不一样的答案——低成本硬件也能搭出可运行的EtherCAT主站系统。
低成本 易上手
1
核心方案:低成本+实时性的组合
本次方案基于全志T153多核异构工业芯片,搭建EtherCAT主站控制系统,这套组合的关键点在于:用开源软件 + 实时内核 + 多核架构,把“专用控制器能力”下放到通用开发板上,同时支持 EtherCAT 与 WAN 并行运行,让工业控制与网络通信可以同时进行。
核心板
整体架构如下:
Linux系统 + PREEMPT_RT实时内核
IGH EtherCAT Master开源EtherCAT协议栈
三路千兆以太网扩展能力(无需外挂芯片)
核心板
2
搭建与运行:从连接到控制
在实际演示中,我们按照标准流程完成系统搭建:
第一步硬件连接:网线将EtherCAT电机节点接入T153开发板,构建控制链路。
核心板
第二步调试阶段:通过数据线连接电脑与开发板Debug口,实时查看系统日志与运行状态。
核心板
第三步运行系统:启动Linux RT内核,EtherCAT主站自动初始化,控制节点完成握手,进入实时控制状态。
核心板
整个过程目标很直接:在低成本硬件上验证“实时性 + 多节点通信”的稳定运行能力。
3
适合场景以及它改变了什么
方案适用场景:电机控制/PLC/机械手/伺服电机
核心板
它的意义在于:过去EtherCAT主站属于“高成本专用系统”,现在变成了“可学习、可复现、可开发的平台”。当启明智显T153平台结合PREEMPT_RTIGH协议栈时,工业控制不再只是封闭系统,而开始具备开源化与工程化的可能,工业实时控制,正在被重新定义成本结构。
核心板
