施工规范篇:矿用光纤配线架井下安装的7条铁律
  铁律1:光缆引入弯曲半径 ≥ 光缆直径的15倍
  这是YD/T 778-2006《光纤配线架》通信行业标准的硬性要求,矿用场景只会更严。井下空间狭窄,很多施工队为了省事硬掰光缆,直接导致纤芯微弯损耗飙升,后期怎么调都调不回来。
  铁律2:屏蔽层必须单端接地
  和消防电话屏蔽线同理——矿用光纤配线架的金属外壳和屏蔽层只能在一端接地,另一端悬空。两端都接地会形成地环路,引入50Hz工频干扰,在井下强电磁环境下后果更严重。
  接地电阻要求:≤4Ω。
  铁律3:纤芯弯曲半径 ≥ 30mm,跳线 ≥ 40mm
  井下配线架内部空间比地面机房更局促,但这个参数不能妥协。纤芯曲率半径小于30mm,光信号衰减会急剧上升;跳线小于40mm,长期运行后断裂概率翻倍。
  铁律4:所有空闲端口必须戴防尘帽
  井下粉尘浓度是地面机房的几十倍。一个没戴防尘帽的端口,三天之内端面就会被煤尘覆盖,插入损耗直接超标。这不是建议,是强制操作。
  铁律5:光缆金属护套和加强芯必须可靠接地
  矿用光缆的金属铠装层进入配线架后,必须连接到高压防护接地装置。这不仅是防雷需要,更是防止静电积累引发瓦斯爆炸的安全底线。
  铁律6:熔接盘盖板必须关闭严密
  井下环境潮湿,熔接点是最脆弱的环节。盖板不严,水汽进入导致熔接点氧化,一两个月后这条链路就废了。每次操作完,第一件事就是关盖板。
  铁律7:标识必须用防潮材料
  井下湿度常年80%以上,普通纸质标签三个月就烂了。必须使用防潮铭牌或激光蚀刻金属标签,内容包括:端口编号、光纤类型、连接设备、业务类型。标签模糊 = 误操作 = 通信事故。
