英飞凌发布全新EiceDRIVER™栅极驱动
近期,英飞凌推出专为纯电动汽车(BEV)牵引逆变器设计的全新增强型隔离式栅极驱动IC——EiceDRIVER™ 1EDI3040AS和1EDI3041AS,同时支持IGBT和碳化硅(SiC)MOSFET,把更多功能塞进一颗芯片里,让逆变器更高效、物料更少、成本更低。
很多人盯着功率器件本身,却忽略了驱动它的"大脑"——栅极驱动芯片。驱动能力不足,开关变慢,损耗飙升;驱动电压不稳,导通电阻波动,效率下降。尤其是SiC MOSFET,阈值电压低、对栅极电压极其敏感,驱动稍微不稳就会影响导通状态。
英飞凌这次的思路很直接:把关键功能直接集成到栅极驱动里,一颗芯片干掉一堆外围器件。
多级压摆率控制——不同工况,不同开关策略
芯片支持多级压摆率控制,加速、巡航等不同驾驶场景下可以精准调节开关速度。相比传统方案,在WLTP这类标准驾驶循环中,逆变器损耗最高可降低35%。这不是实验室数据,是直接对标整车能耗的实战数字。
动态升压模式——死区时间压到最短
死区时间是逆变器损耗和总谐波失真(THD)的重要来源。动态升压模式可以最大程度缩短死区时间,同时降低损耗和THD,输出波形更干净。
1EDI3040AS独享:片上集成闭环反激控制器
这颗型号集成了稳压精度达2%的闭环反激式控制器,可实时调节次级电源(VCC2)。设计人员能根据不同工作条件动态调整栅极电源,从而降低SiC的RDS(on)值、提升峰值电流能力,同时进一步减少外部元件数量。
芯片带数字滤波的退饱和保护(DESAT),响应时间达到亚微秒级,支持功率器件状态监测。集成SPI接口支持配置和诊断,由6通道11位ADC提供支持。全系列符合ISO 26262 ASIL-D标准,采用紧凑型PG-LFDSO-36封装。
英飞凌智能功率器件产品线总经理Andreas Doll说得很明确:英飞凌把牵引逆变器系统的深厚积累与差异化产品组合结合在一起,从OPTIREG™电源管理IC、AURIX™微控制器、EiceDRIVER™栅极驱动到HybridPACK™ SiC模块,关键功能直接集成到栅极驱动中,客户在提高逆变器效率和性能的同时,还能实现更紧凑的布局和更短的设计周期。
简单说:外围器件少了,BOM成本降了,PCB面积小了,设计周期短了,效率还更高了。
英飞凌已提供完整设计资源,包括安全文档、仿真模型、评估板、配置工具和配套软件,方案已正式商用。
当整个行业都在卷SiC器件本身的时候,英飞凌选择从驱动端动手——这才是逆变器效率竞争里最容易被低估、也最难追上的那一环。
