01 简介 Introduction
中微爱芯专注高性能模拟芯片研发,打造覆盖通用、高精度、轨到轨、宽压、抗浪涌全场景的低噪声运算放大器矩阵。产品可满足微弱信号放大、低失真、低噪声、高稳定等核心需求,广泛适配消费电子、工业仪器、音频 HiFi、精密传感等领域,是性能对标国际品牌、供货稳定、成本更优的国产替代优选方案。
02 产品特点 Product features
(一)AiP4580系列:经典音频级低噪声双运放
- 音频级低噪声高保真:典型噪声低至6.5nV/√Hz@1kHz,总谐波失真≤0.0005%,完美还原音频信号细节
- 宽电压高抗扰:支持±2~±18V(4~36V)宽电源电压,CMRR/PSRR 最高110dB,工业 / 消费级场景通吃
- 抗浪涌专属防护:升级版电路可直接承受 220V 交流浪涌冲击,适配严苛信号处理场景
- 经典型号完全兼容:Pin-to-Pin 直接兼容 NJM4580
- 主力型号:AiP4580、AiP4580S、AiP4580P(抗浪涌升级版)
(二)AiP4558 系列:经典通用低噪声双运放 成本优选
- 极致性价比:性能对标行业经典通用型号,批量采购成本优势显著,是成本敏感型产品的首选
- 宽电压高适配:支持±1.5~±18V(3~36V)宽电源电压,静态电流仅2mA/CH,低功耗设计适配电池供电场景
- 抗浪涌防护升级:专属电路可直接承受220V交流浪涌冲击,适配工业级严苛环境
- 经典型号完全兼容:Pin-to-Pin 直接兼容 NJM4558
- 主力型号:AiP4558、AiP4558S、AiP4558P(抗浪涌升级版)、AiP4558L(低电压优化版)
(三)AiP24580系列:四通道低噪声运放 高集成度专用
- 四通道高集成设计:单芯片集成 4 路独立低噪声运放,集成度高
- 性能无衰减:每通道典型噪声6.5nV/√Hz@1kHz,带宽 12MHz,多通道无串扰
- 工业级高可靠:CMRR/PSRR 100dB,抗干扰能力强,完美适配工业多通道采集场景
- 主力型号:AiP24580
(四)AiP553X系列:高性能音频低噪声运放 经典平替
- 全系列超低噪声:典型噪声低至 5nV/√Hz@1kHz,人声/乐器细节还原拉满,HiFi 级听感
- 高带宽高动态响应:增益带宽积最高24MHz,压摆率6V/μs,大动态信号无失真,适配专业音频前级、耳机放大场景
- 经典型号完全兼容:Pin-to-Pin直接兼容 NE5532/NE5534
- 主力型号:AiP5532(双声道)、AiP5534(单声道高性能版)
(五)AiP871X系列:低压低功耗轨到轨低噪声运放 便携专用
- 极致低压低功耗适配:支持 ±1.1~±2.75 (2.2~5.5V)单/双电源工作,单通道静态电流仅 0.7mA,关断电流低至μA级,大幅延长电池续航
- 轨到轨输入输出:单电源下信号摆幅拉满,无需负压电源,大幅简化便携设备电路设计
- 超小封装灵活适配:覆盖SOT23-5/SOP8/MSOP8等超小封装,完美适配便携设备紧凑型PCB设计
- 主力型号:AiP8711(单通道)、AiP8712(双通道)、AiP8714(四通道)、AiP8713/19(带使能关断版)
(六)AiP872X系列:中带宽低压轨到轨低噪声运放 性能功耗平衡
- 性能功耗黄金平衡:单通道静态电流仅 1.3mA,带宽提升至 10MHz,比同功耗竞品带宽高 60%,兼顾续航与信号处理速度
- 全场景灵活适配:±1.1~±2.75 (2.2~5.5V)单/双电源工作,轨到轨输入输出,适配绝大多数低压模拟场景
- 高抗干扰高稳定:CMRR/PSRR 100dB,适配消费类与工业级低压场景
- 主力型号:AiP8721(单通道)、AiP8722(双通道)、AiP8724(四通道)、AiP8723/29(带使能关断版)
(七)AiP873X系列:高速低噪声低压轨到轨运放 精密传感专用
- 高速低噪声双优性能:典型噪声低至 7.3nV/√Hz@1kHz,带宽高达20MHz,是同电压等级下噪声最低、带宽最高的国产运放之一
- 精密信号无失真:轨到轨输入输出,压摆率高,高频小信号无失真,完美适配精密传感器的高频信号放大
- 主力型号:AiP8731(单通道)、AiP8732(双通道)、AiP8734(四通道)、AiP8733/39(带使能关断版)
(八)AiP877X系列:低失调轨到轨低噪声运放 精密通用
- 低失调高精度:典型输入失调电压仅 300μV,比通用运放失调低 50%,高精度信号放大无偏移,无需额外调零电路
- 单双电源通用:支持 ±2.2~±8V 双电源、2.2~16V 单电源工作,轨到轨输入输出,适配绝大多数通用模拟电路设计
- 高集成度低成本:覆盖双/四通道,封装覆盖 DIP8/SOP8/TSSOP8,Pin-to-Pin兼容国际主流型号,成本优势突出
- 主力型号:AiP8772(双通道)、AiP8774(四通道)
03 产品优势 Product advantages
1. 极致低噪声,微弱信号无失真
全系列噪声最低可至5nV/√Hz,音频底噪干净通透,传感器小信号清晰还原,高阻抗源信号处理更纯净。
2. 带宽与压摆率全场景覆盖
带宽覆盖2.2MHz–24MHz,从低速通用到高速采集全覆盖;压摆率覆盖1.7V/μs–12V/μs,大信号瞬态响应干净利落。
3. 宽压兼容,单 / 双电源灵活适配
低压轨到轨系列支持2.2 5.5V单电源,是便携设备首选;宽压音频 / 工业系列支持±2V ±18V,兼容工业与车载环境;全系列支持单电源 / 双电源,设计无需改架构。
4. 高精度直流特性,系统运行更稳
输入失调电压最低可至0.25mV,温漂小、零点稳;CMRR/PSRR高达110dB,可强效抑制共模干扰与电源纹波;AiP87XX系列输入偏置电流达pA级,可直接驱动高阻抗传感器。
5. 封装齐全,量产落地更省心
覆盖SOT23-5/6、SOP8、MSOP8、DIP8、SOP14、DIP14、TSSOP14全主流封装,贴片/直插齐全,小体积适配便携设备、大封装散热优异,满足不同结构需求。
6. 全温稳定,工业级高可靠
工作温度覆盖-40℃~85℃(部分型号支持-40℃~125℃),内置过温保护、ESD防护,长期运行稳定可靠。
04 应用领域 Application fields
- 音频/音响/HiFi设备
- 精密传感/仪器仪表/数据采集
- 便携/穿戴/电池供电智能设备
- 工业控制/通用信号放大/严苛环境工控
05 结语 Conclusion
中微爱芯低噪声运算放大器家族,以低噪声、高精度、宽适配、高可靠,重新定义国产运放价值。无论是追求极致音质的音频设备,还是需要精准采集的工业仪器,或是严苛环境的便携产品,都能提供高性能、低成本、易量产的一站式信号链解决方案。
选择中微爱芯,选择稳定、高效、高性价比的国产芯力量!
中微爱芯低噪声运放选型表:
