近期,意法半导体宣布旗下48V车规预驱动器L98GD8E现已正式量产。 这是业内为数不多同时满足ISO 21780汽车48V电气系统标准、并集成八路高低边驱动通道的车规预驱芯片,直接瞄准轻混动力总成与辅助系统市场。
L98GD8E的核心卖点在于 八路输出均可独立配置 ——每一路都能单独设定为驱动外接N沟道、P沟道高边MOS开关管或N沟道低边MOS开关管。一颗芯片最多可以控制两个H桥直流电机驱动电路,也能同时驱动多路继电器、阻性负载、容性负载,甚至对小型电磁阀进行峰值保持驱动控制。
其中6号通道专门适合驱动需要专用使能引脚的功能安全相关负载,这在EPS、EMB等安全关键应用中非常实用。
48V电气架构正在成为汽车电气升级的核心方向。同等功率下,48V系统电流仅为12V的四分之一,线束更细、重量更轻、损耗更低。但48V系统对器件耐压、瞬态保护、EMC和功能安全的要求远高于12V——这正是ISO 21780标准要解决的问题。
L98GD8E的绝对最大额定电压为75V,工作电压覆盖48V系统全工况,片上集成两路10位ADC实时监测电池电压与芯片温度,根据工况自动动态补偿过流阈值,直接对标ISO 21780的严苛要求。
芯片内置每通道诊断功能,可检测对地短路、对电源短路、开路负载等故障。高级诊断还包括:
同时支持控制MOSFET开关期间的压摆率,满足EMC法规要求。SPI接口兼容3.3V和5V逻辑电平,可传输电池电压、芯片结温及完整诊断信号。
当48V从"轻混标配"走向"整车平台",预驱动器就是连接控制芯片与功率器件的那道关键桥梁。L98GD8E量产,意味着意法半导体在48V供应链里又补上了一块关键拼图。
