在工业自动化、新能源汽车、电源系统等领域,电流检测不仅关系到设备运行效率,更直接影响系统安全性和可靠性。随着功率密度不断提升,工程师对电流传感器提出了更高要求:更高精度、更快响应、更强抗干扰能力以及更小的安装空间。
作为全球电量测量领域的重要技术企业,LEM推出的GXN系列集成电流传感器,正是针对工业和汽车电子应用需求打造的一款高性能电流检测解决方案。作为LEM合作代理商,浮思特科技持续关注电流传感技术的发展,并为客户提供专业的产品选型与技术支持服务。
工业与汽车应用面临哪些电流检测挑战?
在新能源汽车OBC车载充电机、DC/DC转换器、工业伺服驱动器以及UPS电源等应用中,系统往往工作于高频、高压和强电磁干扰环境。
传统电流检测方案常面临以下问题:
· 外部电场干扰导致测量误差增加;
· 温度变化影响检测精度;
· 功率损耗较大,发热明显;
· 过流保护响应速度不足;
· 系统隔离设计复杂,占用空间较大。
因此,兼顾精度、响应速度、隔离性能和成本控制的集成化电流传感器成为行业发展趋势。
LEM GXN系列:高精度集成式电流检测方案
GXN系列是一款开环多量程电流传感器,可实现交流和直流电流测量,覆盖10A至100A连续电流检测范围,并支持40Arms交流电流测量。
其核心优势在于将高精度测量、隔离保护与过流检测功能集成于单颗器件中,为系统设计提供更加简洁高效的解决方案。
1、内置温度补偿,保障全温区测量精度
工业设备和汽车电子通常需要在极端温度环境下运行。
GXN系列内置温度补偿算法,可在-40℃至125℃宽温范围内保持稳定的测量性能,有效降低温漂带来的误差影响,满足汽车级应用对于可靠性的严苛要求。
2、超低导体电阻,降低系统功耗
GXN系列一次侧导体电阻低至0.85mΩ。
低阻抗设计能够显著降低导通损耗和器件发热,提高整体系统效率,特别适用于新能源汽车电源系统、高效率变频器以及工业驱动设备。
对于追求高能效设计的工程师而言,这一特性能够有效帮助优化热管理设计。
3、高带宽与快速响应
在电机控制和电源转换系统中,快速响应能力至关重要。
GXN系列拥有:
· 320kHz高带宽
· 1.5μs响应时间
能够实时捕捉快速变化的电流信号,满足伺服驱动、逆变器以及高速控制回路的检测需求。
4、集成过流检测功能
除了电流测量功能之外,GXN系列还提供外部可配置的过流检测(OCD)功能。
当系统出现异常大电流时,可实现快速告警和保护动作,为电机驱动、电源系统以及新能源汽车关键部件提供可靠的安全保障。
相比传统分立式保护方案,可进一步降低系统复杂度和开发成本。
5、优异隔离性能
GXN系列采用一次侧与二次侧电镀绝缘设计:
初次级电气隔离距离8mm
绝缘测试电压5000V RMS
最大浪涌电流能力13kA
该设计减少了辅助绝缘器件需求,有助于缩小PCB面积,降低整体BOM成本,同时提升系统安全等级。
GXN系列通过AEC-Q100 Grade 0汽车级认证,可满足高温严苛环境下长期稳定运行需求,适用于:
车载充电器(OBC)
DC/DC转换器
电池管理系统辅助电源
电动压缩机控制系统
为新能源汽车电气架构提供稳定可靠的电流检测支持。
典型应用场景
凭借高精度、低功耗、高隔离和快速响应等优势,GXN系列广泛适用于:
· 工业自动化
· 电力与能源系统
· HVAC系统
· 智能家电
· 新能源汽车
随着工业自动化和新能源汽车市场持续增长,电流检测技术正朝着高集成度、高可靠性和高精度方向发展。LEM GXN系列电流传感器凭借汽车级认证、超低导体电阻、快速响应能力以及完善的隔离保护设计,为工业和汽车电子领域提供了更加高效的电流检测解决方案。
作为LEM合作代理商,浮思特科技持续为客户提供包括GXN系列在内的LEM电流传感器产品支持、选型咨询及技术服务。未来,我们也将持续关注电流测量技术的发展趋势,与客户共同探索更高效、更可靠的电能管理方案。
