新品推荐 | 智嵌物联 LoRa RTU:6KM远距离无线控制,告别繁琐布线!
智嵌物联研发的LORA RTU无线控制终端,支持410MHz~525MHz 通用频段,发射功率可达22dBm,支持透传、组网、主站、从站、定点、中继等多种工作模式,可灵活搭建点对点、点对多点的LoRa网络,满足多设备协同组网的应用需求。
RTU
一、IO 联动 + 多重防护,赋能智能控制
● 一对一联动:一对一两台设备点对点互控,两地 DI、DO 信号互相远程控制
RTU
● 一对多联动(分散控制):一台 4 路 DI 主机控制 4 台 1 路 DO 从机,各路通道独立绑定、互不干扰。
RTU
● 一对多联动(冗余镜像控制):一台4路主机控制4台4路从机,多台从设备的 DI 状态汇总控制一台主设备。
RTU
二、设备使用简单,配对参数一键生成
由于手动配置复杂的联动逻辑(如地址偏移、掩码计算)较为繁琐,上位机软件提供了 “一键生成” 功能。用户只需设定环境参数和设备角色,软件即可自动计算并生成配置。
RTU
三、多组LoRa互不干扰
每组设备拥有独立通信信道,不同配对机组的无线信号相互隔离,即便在同一厂区、小区等密集环境里多套系统同步运行。
RTU
四、LoRa扩频技术,抗干扰能力强
● 空旷环境传输距离可达 6 公里,城区复杂环境可达 1 公里,穿透、绕射能力强,适配多种遮挡场景。
● LoRa 支持频段 410MHz~525MHz;
● 最大发射功率:22dBm ,接收灵敏度:-137dBm
RTU
五、典型应用场景,覆盖多数工业需求
凭借 6 公里空旷传输距离和稳定的无线对传能力,设备可轻松适配多种远程控制场景:
1.感应开关远程报警:前端接近开关信号通过 LoRa 传输至远端报警灯,实现厂区周界、设备故障的远程声光预警。
RTU
2.PLC 远程控制设备:实现 PLC 与现场设备的远距离无线通信,支持 Modbus RTU 协议,兼容主流 PLC 系统。
3.按钮控制风机设备:本地按钮信号无线传输,远程控制风机启停,开关量 IO 设计接线简单,输出为常开端、常闭端、公共端可选。
RTU
4.浮球控制水泵电机:浮球采集水位信号,无线传输至水泵控制端,实现水箱、水池等场景的水位自动启停控制。
RTU
5.DTU 透传多设备控制:一主多从架构,通过 DTU 主机同时控制多台从机 RTU,实现报警灯、设备、风机等多负载的集中管理。
RTU
总结
智嵌物联 LoRa RTU无线串口模块以宽温、防护、稳定三大硬核优势为基础,搭配丰富的场景适配能力,解决了工业现场布线难、距离远、环境复杂的痛点,是传统有线改造、新建无线系统的可靠选择。
