西门子3RA2120-1FA24-0AK6无熔丝负载馈线装置深度解析
在工业自动化与电力控制的领域中,一款性能卓越、稳定可靠的负载馈线装置能够为整个系统的高效运行提供有力保障。今天,我们就来详细剖析西门子旗下的3RA2120-1FA24-0AK6无熔丝负载馈线装置,深入探讨其各项特性与技术细节。
文件下载:3RA21201FA240AK6.pdf
产品概述
这款产品隶属于西门子SIRIUS系列,属于无熔丝负载馈线装置3RA2类别,采用直接启动设计。它专为400V AC的直接在线启动工况设计,规格为S0,额定电流范围在3.50 - 5.00A,控制电压支持110/120V AC,频率为50/60Hz,配备螺丝端子,可安装在标准安装导轨上,同时满足协调类型1和2的要求,短路耐受电流Iq达到150kA,还配备了1个常开 + 1个常闭触点(接触器)。
技术参数详解
通用技术数据
  • 尺寸规格:断路器和负载馈线的尺寸均为S0,产品具备扩展辅助开关功能。
  • 电气性能:绝缘电压在污染等级3的情况下,交流额定值为690V;污染等级为3;浪涌电压耐受额定值为6kV;抗冲击能力符合IEC 60068 - 2 - 27标准,达到6g / 11ms;接触器的典型机械使用寿命(开关循环次数)高达10000000次;产品的分配类型为2;有害物质禁用日期为2009年10月1日。
环境条件
该装置对环境温度的适应范围较广,运行时环境温度为 - 20°C至 + 60°C,储存和运输时环境温度为 - 50°C至 + 80°C。这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,为不同地域和工况的应用提供了保障。
主电路参数
  • 极数与设计:主电流电路的极数为3,开关触点采用机电式设计。
  • 电流响应:电流相关的过载脱扣器的可调电流响应值范围为3.5 - 5A。
  • 电压与频率:操作电压额定值为690V,AC - 3时的操作电压最大值为690V;操作频率额定值为50 - 60Hz。
  • 运行电流与功率:在400V、AC - 3工况下,运行电流额定值为3.6A;在400V、500V、690V不同电压下,AC - 3的运行功率额定值分别为1500W、2200W、3000W。
控制电路参数
控制电源电压在50Hz时额定值为110V,60Hz时额定值为120V;电磁线圈的视在保持功率为8.5V·A。
保护与监测功能
  • 过载保护:脱扣等级为CLASS 10,过载脱扣器采用热(双金属)设计,能够对过载情况进行有效保护。
  • 短路保护:具备短路保护功能,短路脱扣器为磁式设计。在不同电压下,根据IEC 60947 - 4 - 1标准,条件短路电流(Iq)在690V时额定值为4000A,400V时额定值为153000A,500V时额定值为10000A。
UL/CSA 额定值
对于三相交流电机,在480V时满载电流(FLA)额定值为4.8A,600V时额定值为4.55A;对于单相和三相交流电机,在不同电压下都有相应的机械性能输出,如单相交流电机在110/120V时为0.17hp,230V时为0.5hp;三相交流电机在200/208V、220/230V时为1hp,460/480V、575/600V时为3hp。
安装与连接
安装方式
该装置的安装位置为垂直安装,采用螺丝和卡扣的方式固定在35mm标准安装导轨上,方便快捷。其外形尺寸为高193.1mm、宽45mm、深97.1mm,同时对不同部件(接地部件和带电部件)在前后、上下、侧面都有明确的间距要求,确保安装的安全性和合理性。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子进行电气连接,可连接的导体横截面规格多样,包括绞合线1 - 10mm²、2x (2.5 - 6mm²),AWG电缆2x (16 - 12)、2x (14 - 8),以及经过芯端处理的细绞合线1 - 6mm²。
安全与认证
安全数据
根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%,为系统的安全运行提供了一定的参考依据。
认证信息
产品防护等级为IP20,前面板的触摸保护符合IEC 60529标准,手指安全,适用于正面垂直接触。同时,该产品拥有多项认证和批准,包括通用产品认证、危险场所使用认证、合格声明、船用/航运测试证书、特殊测试证书、类型测试证书等,充分证明了其质量和安全性。
总结与思考
西门子3RA2120-1FA24-0AK6无熔丝负载馈线装置凭借其丰富的功能、广泛的环境适应性、可靠的保护机制以及严格的安全认证,在工业电力控制领域具有显著的优势。对于电子工程师而言,在设计相关系统时,需要充分考虑其各项参数和特性,确保装置与整个系统的兼容性和稳定性。同时,也可以思考如何进一步优化系统设计,充分发挥该装置的性能优势,为工业生产提供更高效、更安全的电力控制解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
