Altium Develop解决方案的相关问答(3)
Manufacturer Part Search是什么?
Manufacturer Part Search (MPS) 是 Altium Designer 内置的官方元器件搜索面板,用于在设计阶段直接选型真实可采购的元器件。
真实单一数据源
元器件数据来自 Altium Parts Provider,包括部分华秋商城HQonline和云汉芯城unikeyic的本土元器件数据。
是经过验证的制造商与供应商信息,而不是拼接来的第三方库文件。
设计即选型
搜索、选型、建库、放置元件在同一个流程内完成,
减少中间步骤和反复确认。
可替代器件对比
支持在设计阶段对比多个可选型号,
提前做好风险兜底,而不是临近量产再返工。
供应链可见性前置
在原理图阶段即可看到元器件的 价格 / 库存 / 生命周期,
把「这个器件能不能用、能不能买」提前到设计阶段判断。
它不只是一个“元件库”,而是:
基于 Manufacturer Part Number 的搜索
支持按参数过滤(阻值、封装、温度等)
元器件可直接放入原理图
支持保存到本地库或 Workspace 库
在同一个界面查看模型 / 参数 / Datasheet / 供应链信息
Develop 版本控制之查看历史版本
设计端查看历史并回滚:在Altium Designer Develop 中点击项目,选择历史和版本控制,可查看每个版本的修改记录,包括新增、删除、修改等步骤,点击具体版本的右上角,选择回滚到,点击确认后即可回滚到指定版本。
网页端查看历史记录:在Develop 工作区 Web 页面,打开项目,选择历史。
为什么需要回滚到历史版本
撤销错误修改:如果最近的更改导致设计错误或不符合要求,可以快速恢复到之前的稳定版本。
避免冲突:多人协作时可能出现不兼容的修改,回滚能让工程回到一致状态。
验证设计方案:有时需要比较不同设计思路,回到旧版本可以重新审查之前的方案。
保证可追溯性:在审计或质量检查时,能够恢复并查看某个历史版本,确保设计过程透明。
查看历史及回滚的优点
安全可靠:任何时候都能恢复到已知的稳定版本,降低风险。
版本可追溯:每次保存到服务器都会生成版本记录,回滚时能精确定位到某个时间点。
提高效率:不用手动撤销大量修改,一键即可恢复,节省时间。
支持实验性设计:可以大胆尝试新方案,如果不理想,随时回到旧版本。
团队协作更顺畅:避免因错误提交或冲突导致的混乱,让所有成员保持一致的设计状态。
Altium Develop 为什么能优化项目开发流程?
在电子产品研发中,可能因为“版本混乱、信息不同步、跨团队沟通成本高、问题发现太晚”等因素拖慢项目的进程。
Altium Develop 解决方案包含了 Altium Designer 和 Altium 365 工作区,价值在于让电子项目的开发流程“变简单、变透明、可追溯”。
一个平台,统一所有项目数据
设计文件、BOM、需求、制造文件统一在同一工作区中;
所有人看到的,都是同一份实时数据,避免反复传文件和确认版本。
内建版本控制,支持并行开发
每一次修改都有记录,可追溯、可回滚;
既支持多人协作,又不会增加复杂流程,适合真实研发环境。
项目状态与风险一目了然
项目负责人可掌握:
设计评审进度;
需求是否被满足;
元器件供应链风险;
帮助团队在早期阶段发现问题,减少后期修改带来的时间损耗。
从设计阶段就减少返工
需求直接关联原理图与 PCB;
需求一旦变更,设计同步更新,避免“信息失真”导致的反复修改。
使用“评论与任务”(Comments and Tasks)让协作更方便
评论功能允许设计人员在原理图或 PCB 文件(PCB 3D、Draftsman、Bom物料清单表、多板装配、Harness等)中直接添加标注和讨论。核心作用是让团队成员在设计文件里进行沟通,而不是依赖截图、邮件或外部文档。
什么是评论与任务
评论与任务可以在设计文件中 锚定到具体对象(如元件、走线、焊盘),并附上文字说明。
添加评论的形式:可以通过圈选对象添加评论,或者直接使用画笔工具具体标注自己的意图。
评论与任务内容会显示在 Comments and Tasks 面板中,同时在设计图上以标记点的形式出现。
评论可以被回复、作为任务指派给某人,评论可以被标记为已解决或未解决,形成一个完整的沟通闭环,支持远程团队协作。
评论功能的优点
精准定位:指派给某人直接绑定到设计对象,避免模糊描述。
协作高效:团队成员可以在同一文件中交流,减少来回沟通成本。
可追溯性:所有评论都会保留在工程中,方便后续审查和问题追踪。
任务管理:评论可以标记为已解决,帮助跟踪问题处理进度。
远程支持:结合 Altium 365,评论能跨地域共享,适合团队协作。
Altium Designer 的评论功能让设计沟通更直观、更高效,尤其适合多人协作和远程团队。它的优势在于 定位精准、记录完整、可管理性强,能显著提升 PCB 设计的协作质量。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
