Altium Designer 26.7.1
发布时间:2026年6月8日
Altium Designer 26.7.1 离线包
30天免费试用
Wire Bonding 改进
控制键合线和芯片焊盘的可见性
在 2D 布局模式下查看 PCB 时,您现在可以通过“视图配置”(View Configuration)面板中“视图选项”(View Options)选项卡下“对象可见性”(Object Visibility)区域中的新“键合线”(Bond Wires)条目(及相关控件)来控制键合线的可见性。
2D 布局模式下键合线的可见性可通过“视图配置”面板中的新“键合线”条目进行配置。
可为键合线启用“草图”(Draft)选项。
可为键合线调整“透明度”(Transparency)选项。
键合线的透明度也可通过“对象可见性”对话框按层进行配置。
在 3D 布局模式下查看 PCB 时,键合线和芯片焊盘的可见性现在由“视图配置”面板中“视图选项”选项卡下“常规设置”(General Settings)区域中的“显示 3D 主体”(Show 3D Bodies)选项控制。
在 3D 布局模式下,当“视图配置”面板中的“显示 3D 主体”选项设置为“开启”(On)时,会显示键合线和芯片焊盘。
当“显示 3D 主体”选项设置为“关闭”(Off)时,键合线和芯片焊盘将被隐藏。
此功能目前处于公开测试阶段,当在“高级设置”(Advanced Settings)对话框中启用“PCB.Wirebonding.3DImprovements”选项时可用。
有关键合线的更多信息,请参阅“键合线”(Wire Bonding)页面。
平台改进
在 Altium Designer Develop 中漫游(Roaming)作者席位的能力
Altium Develop 工作区管理员现在可以使用工作区浏览器界面中的“管理 – 使用和计费”(Admin – Usage and Billing)页面,为指定的工作区成员预留作者席位。这允许工作区成员在订阅期间离线使用 Altium Designer Develop(26.7 及更高版本),无需连接到 Altium Develop 工作区或登录其 Altium 帐户。工作区管理员可随时撤销该漫游席位。
当在 Altium Designer Develop 中以漫游模式使用作者席位时,
图标会显示在“活动服务器”(Active Server)控件旁边。
有关更多信息,请参阅“Altium Designer Develop 中的创作访问权限”(Authoring Access in Altium Designer Develop)页面。
在 Altium Designer 26.7 中完全公开的功能
以下功能随此版本正式公开:
Simbeor 版本
过孔实例化(Via Instancing)
更多版本发布说明
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
