江苏工厂人脸识别ESD门禁系统闸机使用流程
1.实现静电测试和人员身份的自动识别。当卡片合法和静电测试通过后,才能通过道闸。
2.对人员权限的灵活分配。对不同身份的人员,分配不同的权限。如办公室管理人员只需要刷卡合法就可以通过道闸,而车间装配工人需要刷卡并且静电测试通过后,才能通过道闸。
3. 支持左右脚静电测试。并且只有在左右脚静电测试通过后,才能继续测试手静电。
4.可采用不同读卡器,支持多种身份确认方式,包括:刷卡,刷卡+密码,指纹等等。可设置不同权限的员工采用不同的身份确认方式。
5.时区时段管制。可设置32组时区表,支持假日管制功能。
6.通过红外线传感器,系统可准确判断员工是否通过道闸。
7.实时显示、记录所有事件数据;所有进出记录实时传送给计算机,可在管理中心电脑中立即显示;持卡人(姓名、照片等)、事件时间、门点地址、事件类型,并如实记录且记录不可更改。报警事件发生时,计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。
8.设备运行状况监控。通过通讯服务器(CS),管理中心可实时了解系统各个设备的运行情况。当某个可编程逻辑控制器通讯不正常时,会出现醒目的报警提示。
9.控制器可通过TCP/IP网络与计算机联网
人脸识别
