西门子3RA2115-1BD15-1BB4无熔断器电机启动器技术解析
在工业自动化领域,电机启动器是保障电机稳定运行的关键设备。今天,我们来深入剖析西门子SIRIUS品牌下的3RA2115 - 1BD15 - 1BB4无熔断器电机启动器,它的各项特性和技术参数对于电子工程师的设计工作具有重要参考价值。
文件下载:3RA21151BD151BB4.pdf
产品概述
这款产品属于非熔断器电机启动器3RA2系列,采用直接启动设计,适用于600VAC的电压环境,尺寸为S00,额定电流范围在1.4 - 2A,控制电源为24V DC,采用螺丝连接方式,可直接卡装在60mm母线系统上。它具备2型协调类型,短路耐受电流IQ = 150KA,同时也满足1型协调类型,配备1个常开 + 1个常闭(MSP)触点和1个常开(接触器)触点。
产品组成
该启动器由多个组件构成,包括型号为3RT2015 - 1BB41的接触器、3RV2011 - 1BA15的断路器、8US1251 - 5DS10的母线适配器以及3RA1921 - 1DA00的链接模块。这些组件协同工作,确保了启动器的稳定性能。
技术参数
1. 通用技术数据
  • 尺寸:断路器和负载馈线的尺寸均为S00。
  • 辅助开关:产品具备可扩展的辅助开关。
  • 绝缘电压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V。
  • 污染等级:3级。
  • 浪涌电压耐受:额定值为6kV。
  • 抗冲击性:根据IEC 60068 - 2 - 27标准,抗冲击能力为6g / 11ms。
  • 接触器机械寿命:典型值为30000000次操作循环。
  • 分配类型:2型。
2. 环境条件
  • 运行温度: - 20°C至 + 60°C。
  • 存储温度: - 50°C至 + 80°C。
  • 运输温度: - 55°C至 + 80°C。
3. 主电路
  • 极数:主电流电路为3极。
  • 开关触点设计:采用机电式设计。
  • 过载释放电流:可调节的电流响应值范围为1.4 - 2A。
  • 工作电压:额定值为690V,AC - 3额定值最大为690V。
  • 工作频率:额定值为50 - 60Hz。
  • 运行电流:在400V AC - 3额定值下为1.9A。
  • 运行功率:在400V、500V额定值下为750W,690V额定值下为1100W。
4. 控制电路
  • 控制电源电压:直流额定值为24V。
  • 磁线圈保持功率:直流4W。
5. 辅助电路
  • 辅助触点:有1个常闭触点和2个常开触点。
6. 保护和监测功能
  • 脱扣等级:CLASS 10。
  • 过载释放设计:采用热(双金属)式设计。
  • 瞬时短路脱扣单元响应电流:26A。
7. UL/CSA 额定值
  • 三相交流电机满载电流:480V额定值下为1.63A,600V额定值下为1.72A。
  • 机械性能:单相交流电机在230V额定值下为0.13hp;三相交流电机在460/480V额定值下为0.75hp,575/600V额定值下为1hp。
8. 短路保护
  • 短路保护功能:具备短路保护功能。
  • 条件短路电流:690V时根据IEC 60947 - 4 - 1额定值为100000A,400V时为153000A,500V时为100000A。
安装与连接
1. 安装
  • 安装位置:垂直安装。
  • 安装方式:可直接卡装在60mm母线系统上。
  • 尺寸:高度200mm,宽度45mm,深度155.1mm。
  • 间距要求:接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有明确的间距要求,例如接地部件向前、后间距为0mm,向上20mm,侧面9mm,向下10mm。
2. 连接
  • 电气连接类型:主电流电路采用螺丝型端子。
  • 可连接导体截面积:主触点可连接的绞合导体截面积为0.5 - 4mm²,2x(0.75 - 2.5mm²);精细绞合且带芯端处理的导体截面积为0.5 - 2.5mm²。
安全与认证
  • 危险故障比例:根据SN 31920标准,高需求率下危险故障比例为73%。
  • B10值:高需求率下根据SN 31920标准为1000000。
  • 防护等级:正面防护等级为IP20,根据IEC 60529标准,正面触摸防护为手指安全,适用于正面垂直接触。
  • 认证:该产品获得了多项认证,如ABS、CE、EAC等,可用于危险场所。同时,西门子正在更新EAC证书,若要向EAC相关市场(除受制裁的俄罗斯或白俄罗斯外)进口或供应产品,需联系当地西门子办事处了解EAC认证的有效性。
电子工程师在设计电机控制系统时,需要综合考虑这些技术参数和特性,以确保系统的稳定性、安全性和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同工况下的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
