SIEMENS 3RA2120-1KH24-0AP0 负载馈线无熔断器直接在线启动器技术解析
在工业自动化领域,负载启动器是保障设备稳定运行的关键部件。今天,我们就来深入剖析 SIEMENS 的 3RA2120 - 1KH24 - 0AP0 负载馈线无熔断器直接在线启动器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:3RA21201KH240AP0.pdf
产品概述
这款启动器属于 SIRIUS 系列,产品类型为 3RA21,适用于 60mm 母线系统,主要用于 400V AC 直接在线启动,额定电流范围在 9.00 - 12.5A,控制电源电压为 230V AC,采用弹簧式端子。它不仅满足协调类型 1 的要求,还具备协调类型 2 的性能,短路电流耐受能力 (Iq = 150kA),接触器配备 1 个常开和 1 个常闭触点。
由于网络问题,暂时无法获取该启动器应用场景的相关内容。下面我们继续深入了解它的其他特性。
配套组件
该启动器包含多个配套组件,这些组件相互协作,共同保障启动器的正常运行。
  • 接触器:型号为 3RT2024 - 2AP00,为启动器的开关控制提供支持。
  • 断路器:3RV2021 - 1KA20,用于保护电路,防止过载和短路。
  • 母线适配器:8US1251 - 5NT11,实现了启动器与 60mm 母线系统的连接。
  • 链接模块:3RA2921 - 2AA00,起到连接和信号传输的作用。
技术参数
电气参数
  • 绝缘与耐压:在污染等级 3 的交流额定值下,绝缘电压为 690V,浪涌电压耐受额定值为 6kV,这表明它能够在较为复杂的电气环境中稳定工作。
  • 电流与功率:主电流电路为 3 极,电流响应值可在 9 - 12.5A 之间调节。在 400V 额定值下,AC - 3 运行电流为 11.5A,运行功率为 5500W。控制电源电压为交流 230V(50Hz 额定值),磁线圈的视在保持功率为 8.5V·A。
  • 频率:额定运行频率为 50 - 60Hz,适应不同地区的电网频率。
机械参数
  • 尺寸:高度为 260mm,宽度 45mm,深度 165mm,体积相对紧凑,便于安装。
  • 安装:采用垂直安装方式,可通过卡扣固定在 60mm 母线系统上。同时,对不同部件的安装间距有明确要求,如接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有相应的安全间距,确保安装和使用的安全性。
环境参数
  • 温度:运行时环境温度范围为 - 20 至 + 60°C,存储和运输温度范围为 - 50 至 + 80°C,并且具备 - 20 至 + 60°C 的温度补偿功能,适应不同的环境温度变化。
  • 湿度:运行时相对湿度范围为 10 - 95%,能在一定湿度环境下正常工作。
保护与监测功能
过载保护
采用热(双金属)式过载脱扣器,脱扣等级为 CLASS 10,能够在过载时及时切断电路,保护设备安全。
短路保护
具备短路保护功能,短路脱扣设计为磁式,在 400V 时,根据 IEC 60947 - 4 - 1 标准,条件短路电流 (Iq) 额定值为 150000A,有效防止短路对设备造成损坏。
UL/CSA 评级
对于三相交流电机,在不同电压下有不同的满载电流(FLA)和机械性能输出。例如,在 480V 额定值下,满载电流为 11A;在 200/208V、220/230V 额定值下,机械性能输出为 3hp;在 460/480V 额定值下为 7.5hp;在 575/600V 额定值下为 10hp。这为电机的选型和匹配提供了重要参考。
安全与认证
  • 安全数据:根据 SN 31920 标准,高需求率下的 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%。同时,前面板符合 IEC 60529 标准,具有手指安全防护,可防止垂直接触时发生触电危险。
  • 认证:该产品获得了多项认证,包括用于危险场所的通用产品批准、合格声明,以及海洋/航运、铁路等领域的测试证书和振动与冲击确认等,证明了其可靠性和安全性。
信息获取
SIEMENS 为用户提供了丰富的信息获取渠道,包括信息和下载中心、工业商城在线订购系统、Cax 在线生成器、服务与支持页面、图像数据库等,方便用户获取产品的相关资料和进行技术咨询。
SIEMENS 的 3RA2120 - 1KH24 - 0AP0 负载馈线无熔断器直接在线启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和完善的安全保护,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款启动器是否能满足项目需求。大家在使用类似启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
