西门子3RA2115-0EA16-2BB4负载馈线装置深度剖析
在工业自动化领域,可靠的负载馈线装置对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来详细解析西门子的3RA2115-0EA16-2BB4负载馈线装置,看看它有哪些独特的技术特点和优势。
文件下载:3RA21150EA162BB4.pdf
产品概述
西门子的3RA2115-0EA16-2BB4属于SIRIUS系列,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于400V AC的电源系统,尺寸为S00,额定电流范围在0.28 - 0.40A,控制电压为24V DC,采用螺丝端子,可安装在标准安装导轨上,同时还满足协调类型1和2的要求,其短路电流耐受能力 (Iq = 150 kA)。
产品组成
该装置主要由接触器、断路器和连接模块组成。
  • 接触器:型号为3RT2016 - 1BB42,机械使用寿命典型值可达30000000次,能长期稳定工作。
  • 断路器:型号是3RV2011 - 0EA15,尺寸为S00,与负载馈线装置整体尺寸一致,便于集成安装。
  • 连接模块:3RA1921 - 1DA00起到连接和协调各部件的作用。
技术参数
电气性能
  • 绝缘与耐压:在污染等级3的情况下,交流额定绝缘电压为690V,浪涌电压耐受额定值达6kV,能有效抵御高电压冲击,保障设备安全。
  • 电流与功率:主电流电路为3极,可调电流响应值范围在0.28 - 0.4A,适用于多种负载需求。AC - 3工况下,400V额定值时的运行电流为0.3A,运行功率为90W。控制电路采用24V DC电源,磁线圈保持功率为4W,功耗较低。
  • 频率范围:额定工作频率为50 - 60Hz,能适应不同地区的电网频率。
环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,存储和运输时为 - 50 - +80°C,温度补偿范围同样为 - 20 - +60°C,能在较宽的温度环境下正常工作。
  • 湿度范围:运行时相对湿度为10 - 95%,具备一定的防潮能力。
防护等级
根据ATEX指令2014/34/EU,防护类型为Ex II (2) GD,认证证书为DMT 02 ATEX F 001,可用于危险场所。
保护与监测功能
过载保护
过载脱扣器采用热(双金属)设计,脱扣等级为CLASS 10,能在电机过载时及时动作,保护电机和设备。对于三相交流电机,480V额定值时的满载电流为0.4A。
短路保护
具备短路保护功能,短路脱扣采用磁脱扣设计,400V时根据IEC 60947 - 4 - 1标准的条件短路电流 (Iq) 为150000A,能快速切断短路电流,保障系统安全。
安装与连接
安装方式
可采用螺丝和卡扣方式安装在35mm标准安装导轨上,安装方便快捷。装置高度为167mm,宽度为45mm,深度为97mm。
安装间距
为确保安全和散热,接地部件和带电部件在前后、上下、侧面都有一定的间距要求,例如向前间距为20mm,向上间距为50mm等。
连接方式
主电流电路采用螺丝型端子,连接牢固,便于布线和维护。
安全与认证
  • 安全数据:根据SN 31920标准,高需求率下的B10值为1000000,危险故障比例为73%。设备前部符合IEC 60529标准的手指安全防护要求,能有效防止人员触电。
  • 认证情况:获得了用于危险场所的通用产品认证、EAC认证、船用特殊测试证书、铁路确认等多项认证,证明其质量和安全性得到广泛认可。
信息获取途径
西门子为用户提供了丰富的信息获取途径,包括信息和下载中心(https://www.siemens.com/ic10)、工业商城(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RA2115 - 0EA16 - 2BB4)、Cax在线生成器(http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2115 - 0EA16 - 2BB4)、服务与支持(https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2115 - 0EA16 - 2BB4)以及图像数据库(http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2115 - 0EA16 - 2BB4&lang=en)等,方便用户获取产品的相关资料和进行在线订购。
总的来说,西门子3RA2115 - 0EA16 - 2BB4负载馈线装置凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的安全性能,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
