SIEMENS 3RA2120-4BD27-0BB4 负载馈线装置技术剖析
在工业自动化和电力控制领域,可靠的负载馈线装置至关重要。SIEMENS 的 3RA2120 - 4BD27 - 0BB4 负载馈线装置以其卓越的性能和全面的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:3RA21204BD270BB4.pdf
产品概述
SIEMENS 3RA2120 - 4BD27 - 0BB4 属于 SIRIUS 系列,是一款无熔断器的直接在线启动负载馈线装置,适用于 400V AC 电源系统,专为 60mm 母线系统设计。它具备多种实用功能和特性,能满足不同工业场景的需求。
技术参数详解
电气参数
  • 额定电压与频率:主电路额定电压为 690V,额定频率 50 - 60Hz,能适应不同地区的电网要求。控制电路采用 24V DC 供电,稳定可靠。
  • 电流参数:可调节的电流响应值范围为 13 - 20A,在 400V AC - 3 额定值下,运行电流为 15.5A,运行功率达 7500W。这使得它能灵活应对不同负载的需求。
  • 短路保护能力:具备短路保护功能,采用磁脱扣设计,在 400V 时,条件短路电流(Iq)额定值高达 150000A,能有效保护电路安全。
机械参数
  • 尺寸与安装:产品高度 260mm,宽度 45mm,深度 165mm,设计紧凑。安装位置为垂直安装,可通过卡扣方式固定在 60mm 母线系统上,安装方便快捷。
  • 间距要求:对于接地部件和带电部件,都有明确的间距要求,如前后间距、上下间距和侧面间距等,确保安装安全。
环境适应性
  • 温度范围:运行时环境温度范围为 - 20 - +60°C,存储和运输时温度范围为 - 50 - +80°C,温度补偿范围为 - 20 - +60°C,能适应各种恶劣环境。
  • 湿度要求:运行时相对湿度范围为 10 - 95%,具有良好的防潮性能。
功能特性
保护与监测功能
  • 过载保护:采用热(双金属)过载脱扣设计,脱扣等级为 CLASS 10,能及时对过载情况做出反应,保护设备和电路。
  • 辅助开关:产品具备扩展辅助开关,方便实现更多的控制和监测功能。
安全特性
  • 触摸保护:前面板符合 IEC 60529 标准,手指安全防护,确保操作人员的安全。
  • 可靠性指标:根据 SN 31920 标准,高需求率下 B10 值为 1000000,危险故障比例为 73%,保证了产品的可靠性和稳定性。
产品配套与认证
配套组件
该产品配套了接触器(3RT2027 - 1BB40)、断路器(3RV2021 - 4BA10)、母线适配器(8US1251 - 5NT10)和链接模块(3RA2921 - 1BA00)等组件,形成完整的解决方案。
认证与批准
产品拥有多项认证和批准,如适用于危险场所的认证、一般产品批准、EAC 认证、EG - Konf 认证等,还通过了船用、铁路等特殊环境的测试认证,证明了其质量和可靠性。
总结
SIEMENS 3RA2120 - 4BD27 - 0BB4 负载馈线装置凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,在工业领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路和系统时,这款产品是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求进一步研究和验证其性能,看看是否能为你的项目带来更好的效果。
如果你还想了解更多关于这款产品的信息,可以通过以下链接获取:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
