基于STM32单片机利用ST库函数设置Systick
控制/MCU
1933人已加入
Systick是STM32中特有的系统时钟Systick有两个功能:1.可以产生精确延时;2.可以提供给系统一个单独的时钟节拍。一般延时程序:
DELAY(N)
{ for( i=0 ; i《=x ; i++ ) ;
对于STM32系列的微处理器中,执行一条指令只需要几十ns,进行for循环时,要实现N毫秒延时,那么x的意义非常大,而且由于系统频率的宽广,很难计算出延时N毫秒的精确值,那么在一些高速电路中,是不允许的,容易出现问题,很难查找出来。尤其在液晶驱动中,延时要求非常精确。针对STM32的处理器中,需要重新设计一个方法实现该功能,来代替DELAY(N)延时;
cortex-m3中包含了一个Systick时钟,Systick是一个24位的递减计数器,设定初值并使能后,每经过1个系统时钟周期,该计数器减1,计数到零时,systick自动重装初值,并继续计数,同时内部的COUNTFLAG标志位会置1,触发中断(中断如果使能);
外部晶振是8MHz,9倍频,系统时钟为72MHz,systick的最大值为9MHz(最大值为HCLK/8),在这个条件下,如果将计数器的效验值设置为9000,将systick设置为9MHz,能够产生1ms的时基值,即systick产生1ms的中断,
systick时钟共包含4个寄存器:
1.CTRL COUNTFLAG CLKSOURCE TICOUNT ENABLE
2.LOAD
3.VAL
4.CALIB
利用ST库函数设置Systick的方法
1.调用SysTick_CountCmd() 失能SysTick计数器
2.调用SysTick_ITConfig() 失能SysTick中断
3.调用SysTick_CLKSourceConfig() 配置SysTick的时钟源
4.调用SysTick_SetReload() 设置SysTick 的效验值
5.调用SysTick_ITConfig() 使能SysTick中断
6.调用SysTick_CountCmd() 使能SysTick计数器
void SysTick_Config() //配置好,并将计数器使能
SysTick_CountCmd(SysTick_CountCmd_DISABLE);
SysTick_ITConfig(DISABLE);
SysTick_CLKSourceConfig( SysTick_CLKSourceConfig_EXTERN);
SysTick_SetReload(SysTick_SetReload_9000);
SysTick_ITConfig(ENABLE);
SysTick_CountCmd(SysTick_CountCmd_ENABLE);
延时函数:
void Delay_MS(u16 diy)
Delay=diy;
while(Delay);
extern vu16 Delay;
void SysTickHandle() /systick中断服务程序/
Delay--;
如果延时较长,那么该延时程序一定程度上还是在耗CPU的资源。
