港口、堆场集装箱人工验箱效率低、漏检误检频发、残损定位模糊等行业痛点,孚为智能自研集装箱残损检测系统,依托多机位高清成像+深度学习AI算法,实现集装箱全域残损全自动非接触检测,3cm×3cm高精度网格量化判定,适配码头高速通行作业场景。
一、多相机全景成像,箱体无死角采集
整套成像硬件分区布局,全覆盖箱体五面区域:
1. 左右侧+顶面:3台线扫相机,箱体全景无缝成像,无畸变无拼接断层;
2. 箱门前后端:2台全局快门面阵相机,抑制水渍、反光、运动模糊干扰。
设备IP67/IP66高防护,全天候户外可用,无惧港口盐雾、小雨、强光逆光。
二、深度学习AI算法,7大类残损精准识别
系统采用检测+像素分割双层神经网络,搭载CBAM注意力机制,针对锈蚀、凹痕、划痕、破洞、焊缝开裂等7类箱体损伤专项优化:
- 标准检测单元3cm×3cm,残损定位误差≤±5cm;
- 综合识别率≥90%,漏检、误检率均低于5%;
- 车辆0-15km/h匀速、小幅加减速均可稳定采集图像。
三、核心作业性能,满足码头高吞吐量需求
1. 时效:单箱全套采集+算法出结果≤10秒,小时吞吐量≥300箱;
2. 稳定性:设备7×24小时连续运行,MTBF≥10000小时;
3. 环境兼容:光照100lux-100000lux,小雨、雾天正常作业;
4. 输出:自动划分网格标注残损,分轻微/一般/严重三级上色标记。
四、轻量化软件功能,兼顾自动检测与人工作业
1. 全景网格可视化:箱体全景叠加标准网格,局部放大复核损伤细节;
2. 人工编辑追溯:支持手动增删修改残损标注,全操作日志留存可溯源;
3. 全维度数据管理:本地存储180天箱体图像与检测报表,到期自动清理预警;
4. 便捷集成导出:标准HTTP接口对接箱管、TMS系统,一键导出JPEG图像、Excel统计报表;
5. 历史对比检索:按箱号、时间、损伤类型快速查询,比对箱体损耗变化。
五、标准化验收,落地交付无忧
孚为集装箱残损检测系统配套完整验收标准:72小时满载连续运行无宕机,多天气、变速工况稳定输出,全部识别、效率、软件功能指标达标方可交付,配套标准残损样图辅助现场运维与人工校验。
适配20/40/45尺干箱、冷藏箱、框架箱,钢制、铝合金箱体通用,一站式解决港口堆场集装箱残损人工检测成本高、效率差、判定不标准难题。
