LV8968BBUW:多功能三相BLDC预驱动器的卓越之选
在汽车应用领域,对于电机预驱动器的性能和可靠性要求极高。LV8968BBUW作为一款多功能三相BLDC预驱动器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析LV8968BBUW的各项特性、功能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LV8968BBUW-D.PDF
一、产品概述
LV8968BBUW专为汽车应用而设计,符合ISO 26262标准。它提供BEMF(反电动势)输出,具有宽工作电压范围,并通过了AEC - Q100认证,非常适合汽车应用。六个栅极驱动器可提供400 mA(典型值)的栅极电流,能驱动外部功率桥,支持使用低电阻功率FET和逻辑电平FET。同时,该器件具备多种保护和监测功能,适用于有功能安全(FuSa)要求的应用。
二、产品特性
2.1 宽电压范围与高耐受性
- 供电电压范围为8 V至28 V,能承受4.5 V至40 V的瞬态电压。使用逻辑电平模式时,电压范围可扩展至6 V至33 V。这种宽电压范围使得LV8968BBUW在不同的汽车电气环境中都能稳定工作。
2.2 高效的电机控制
- 支持高达30 kHz的电机PWM控制,具备单独的六个栅极控制或集成可编程死区时间的Drive - 3模式。这两种模式可以根据实际应用需求灵活选择,提高电机控制的效率和精度。
2.3 完善的系统保护
- 具备多种系统保护功能,包括外部FET的漏源短路检测、过流关断、低栅极电压警告、过温警告和关断以及过/欠压保护等。这些保护功能可以有效防止器件因异常情况而损坏,提高系统的可靠性。
2.4 灵活的参数设置与诊断
- 通过SPI接口可以进行实时参数设置和诊断,还能动态访问死区时间、放大器增益和短路电平。同时,非易失性(OTP)存储器可用于存储关键系统参数,方便在不同应用场景下进行参数配置。
2.5 其他特性
- 集成窗口看门狗定时器功能,可监测微控制器的运行状态。此外,该器件通过了AEC - Q100认证,采用热效率高的48引脚SQFP封装,适用于高达175°C的瞬态操作,并且符合RoHS标准,环保可靠。
三、引脚分配与功能
3.1 引脚分配
LV8968BBUW共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VCC引脚为5 V或3.3 V线性稳压器输出,可通过SPI寄存器设置进行选择;IH[1 - 3]和IL[1 - 3]引脚为数字控制输入,用于激活相应的栅极驱动器;VMCRES引脚为微控制器的开漏复位输出,在VCC欠压故障、看门狗复位和热关断时会拉低。
3.2 引脚功能
不同的引脚组合实现了各种功能,如电源供应、电机控制、信号输出和保护等。例如,VS引脚为电源供应引脚,VG引脚为低侧栅极驱动器和高侧栅极驱动器的电源引脚,通过自举电路为高侧驱动器供电。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
- 在不同的工作模式下,电源电流有所不同。例如,待机模式下,VS和VGIN短接,VS为6V - 25V时,电源电流典型值为11 mA,最大值为16 mA;睡眠模式下,25°C时,电源电流典型值为25 μA,最大值为50 μA。
- 电源电压范围也有明确规定,如VS在4.5 V至40 V之间可实现全逻辑功能,在6 V至33 V(VGVSEL = 1)时为标准FET操作模式。
4.2 内部稳压器特性
- 内部3.3 V稳压器在V3RO引脚输出,输出电压典型值为3.3 V,最大上拉电流为1 mA。VCC稳压器可通过寄存器配置为5 V或3.3 V输出,输出电流限制为50 mA。
4.3 栅极驱动器特性
- 低侧和高侧栅极驱动器的导通电阻有明确的参数,如低侧到SL[1 - 3]的导通电阻在“L”电平(lo = 10 mA)时典型值为6 Ω,最大值为15 Ω。同时,栅极驱动器的传播延迟和输出电流限制也有相应的规定。
4.4 其他特性
- 还包括BEMF分频比、VDH分频比、模拟输出特性、电流传感特性等。例如,BEMF分频比为1/16,AOUT全量程范围为2.1 V。
五、详细功能描述
5.1 芯片激活、系统状态和关机
- 当电源电压VS上升到VSLOF(Min.)以上时,LV8968BB进入睡眠模式。在睡眠模式下,系统状态由WAKE引脚控制。通过WAKE和EN引脚的不同组合,可以实现睡眠、待机和正常三种工作模式的切换。
5.2 工作电压范围
- 正常工作时,全功能保证在8 V至25 V之间。在4.5 V至40 V之间,器件仍可工作,但性能会受到一定限制。不同的电压范围对应不同的工作状态,如欠压、正常VS驱动模式、VS高压操作和VDH高压操作等。
5.3 系统电源
- 集成了三个电源,分别为内部3.3 V稳压器、为外部负载提供5 V或3.3 V的线性稳压器以及为逆变器级栅极电压供电的VG稳压器。这些电源都由VS供电,为器件的正常工作提供了稳定的电力支持。
5.4 电机控制
- 微控制器可以通过EN、IL[1 - 3]、IH[1 - 3]等输入引脚实现电机控制。PWM接口可以将VS电平信号转换为数字信号,方便微控制器进行输入PWM信号的翻译。同时,LV8968BB提供Drive 6和Drive 3两种驱动模式,可根据微控制器的资源情况进行选择。
5.5 保护功能
- 具备多种保护功能,如短路保护、过流关断、温度传感、BEMF和其他测量以及看门狗功能等。这些保护功能可以有效防止器件因异常情况而损坏,提高系统的可靠性。例如,短路保护通过监测外部功率FET的漏源电压来实现,当电压超过设定值时,会触发FET短路错误标志。
六、SPI接口与OTP编程
6.1 SPI接口
- SPI接口用于进行状态报告、控制和编程等通用通信。通信时需要遵循全双工和同时传输的原则,时钟和数据的极性和相位也有严格要求。通过SPI接口可以访问各种寄存器,获取器件的状态信息和进行参数设置。
6.2 OTP编程
- OTP寄存器数据通常在设备启动时从睡眠模式转换到待机模式时传输到主寄存器。OTP编程只能在待机模式下进行,且写锁定位OSAENB必须设置为0,同时引脚VS的电源电压必须大于14 V。编程完成后,需要进行数据完整性验证,以确保编程操作的成功。
七、典型应用
LV8968BBUW适用于多种汽车应用,如悬架、驻车制动、变速器、转向泵、真空泵、电池组冷却、滑动门、升降门等。此外,还可应用于机器人、轻型电动出行和动力、工业设备以及白色家电等领域。
LV8968BBUW以其宽电压范围、高效的电机控制、完善的保护功能和灵活的参数设置等特性,为电子工程师在设计汽车和其他相关应用时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择工作模式和参数设置,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用LV8968BBUW过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
